Wer muss etwas nachweisen? Bauherr oder Gemeinde?
OP #5556414
Hallo, ich habe mal eine Frage zum Baurecht, klar ist nicht 100%tig das
richtige Forum mich würden aber kurz eure Meinungen dazu interessieren.
Es geht um versickerungsfähiges Pflaster welches lt. Bebauungsplan
verwendet werden muss. Ich habe mich für ein Pflaster entschieden
welches sehr breite Fugen hat und diese mit groben Basaltsplit
ausgefugt. Seitens des Herstellers wurde darüber kein Gutachten erstellt
da der exclusive Vertriebpartner das nicht benötigte und das Pflaster
auch nicht als versickerungsfähig beworben wird.
Seit 6 Jahren gibt es keine Probleme damit, bei den Nachbar
(Hofeinfahrten) oder der Gemeinde(Gehwege) die hingegen Ökopflaster
verbaut haben, sind die Steine total zugeschwämmt da ist nicht mehr mit
Versickerung.
Nun schreibt mir die Gemeinde: Grundsätzlich ist es Ihre Aufgabe als
Bauherr die entsprechende Nachweise zu erbringen.
Jetzt meine Frage. Wenn die Gemeinde behauptet ich halte mich nicht an
die Baubestimmungen dann müssen die mir das doch nachweisen? Also können
die meinetwegen ein Gutachten erstellen lassen um dann zu sehen, ups es
versickert ja doch alles.
Gibt es hier eine Beweislastumkehr?
#5556439
Ja.
Du willst was von denenn, nämlich Geld für Regenwasser sparen.
Man muss ja ein Grundstück nicht 100% zupflastern, auch wenn das gerade
in Mode ist weil den meisten leuten nichts Schlimmer und Dreckiger
erschwint als wenn man noch etwas Natur sehen könnte.
OP #5556476
Bei uns kostet das noch nichts es spielt also keine Rolle ob einer 5m²
oder 50m² gepflastert hat, deswegen bitte beim Thema bleiben, ansonsten
neuen Thread erstellen.
Ich will gar nichts von denen.
Welche Sanktionsmöglichkeiten wird die Gemeinde haben, irgend wann wird
es doch zu dem Punkt kommen das die Fakten auf den Tisch müssen. Also
wenn 3 Meter Abstand zur Grundstücksgrenze eingehalten werden müssen,
muss doch auch jemand kommen und das Nachmessen wenn er meint es stimmt
nicht.
#5556499
Thomas,
Wenn das durch die Fugen versickert ist das schon mal gut.
Jetzt schütte mal 2-3 Eimer Wasser drauf, mach Fotos, besser Video,
und stopp die Zeit.
Das kannst du mal ein wenig dokumentieren und mit ein paar
netten Worten der Gemeinde schicken. (Natürlich mit der Aufforderung,
dass die das selbst auch gern nachprüfen dürfen).
Du wirst sehen, das war es dann.
(Du kannst übrigens ja auch Granitpflaster verlegen, der Stein
lässt nichts durch, wenn die Fugen aber durchlässig genug sind,
gilt es auch als versickerungsfähig. Am verwendeten Stein lässt
sich das also nicht festmachen).
Auf jeden Fall kommt es erstmal gut, wenn man sich da kooperativ
zeigt, und nicht gleich dichtmacht . (Wortspiel!).
Grüße Bernd
#5556593
Naja, wenn die den Nachweis wollen, musst du ihn erbringen. Ich hab auch
ein Pflaster mit breiten Stegen (EHL RechteckDrän), dazwischen Split
2/5. Auf der Rechnung vom Gala Bauer steht mehrfach
"versickerungsfähig". Frag also am besten den ausführenden Betrieb der
das damals gemacht hat nach einem Nachweis.
#5556820
Das ist nur die halbe Wahrheit.
Die ganze ist, daß Dir die Gemeinde exakte Werte nennen können muß, die
Du einhalten mußt.
Nein, da irrst Du Dich, weil Die Gemeinde im Bebauungsplan
"versickerungsfähiges" Pflaster - was auch immer das sein mag -
"festgeschrieben" hat.
> Also können
Nein, die gibt es schon allein deshalb nicht, weil jedermann auch
versickerungsfähiges Pflaster einbauen kann.
Der Gemeinde würde es genügen, wenn Du "mit Schein und Stempel"
nachweisen könntest, daß Du so ein Pflaster verbaut hast.
Diesen Nachweis kannst Du aber nicht erbringen.
Was Du aber tun kannst, ist, die Gemeinde an ihrem "Schwachpunkt" zu
"packen".
Nämlich an den o.g. exakten Werten. :)
Denn so weit geht die vage Vorgabe im Bebauungsplan bzgl.
versickerungsfähigem Pflaster nun auch wieder nicht, als daß Du das
nicht auch selbst ganz anders machen könntest.
Wozu Du aber Werte brauchst, um das ganz konkret auch nachweisen zu
können.
Was ja kein prinzipielles Problem ist, weil das mit der
"Versickerungsfähigkeit" ohnehin reine Augenwischerei ist.
Die hängt nämlich nur davon ab, wie viele L Regen/m^2 und Zeiteinheit
auf (hier) Bodenfläche "einprasseln" und auch von ihm "geschluckt"
werden können.
Völlig logisch ist dabei, daß bei jedwedem Pflaster die
"Schluckfähigkeit" von Wasser/m^2 über die Fugen nicht nur vom
Fugenanteil/m^2 abhängt, sondern auch davon, wie "zugebatzt" die Fugen
sind.
Weil die nun mal halt nicht, z.B. mit Splitt ausgefüllt, "jungfräulich"
erhalten bleiben.
Da toben dann in den Fugen Pflanzen, Moos, Regenwürmer, Erdwespen und
was-weiß-ich-noch-alles herum und noch dazu wird Geschwebsel und
Geschwemmsel, die Fugen verdichtend, eingebracht.
Kurzum:
Früher oder später sind die alle nicht mehr "versickerungsfähig". :D
Wie ist denn Dein Pflaster beschaffen?
Beschreib doch das bitte mal (incl. Fugen).
Im Übrigen brauchst Du Dir bzgl. "Regensteuer" kaum Sorgen zu machen.
Nicht nur, weil das bei Dir nicht aktuell ist, sondern auch, weil es
dabei nur darum geht, daß nicht mehr vom Boden "geschlucktes"
Regenwasser in die Kanalisation geleitet werden kann.
Was angeblich, von Privatleuten geliefert, unerwünscht ist und deshalb
besteuert werden muß.
Es darf gelacht werden, wenn man sich nur annähernd vorstellt, welcher
Mist von Gummi-Abrieb, Öl-Säuseleien von Motoren und durch Regen
niedergeschlagene Abgasrückstände usw. usw. alleine über das Straßennetz
in Klärwerke gelangt.
An sich müßte man den Klärwerken ja eigentlich eine Rechnung schreiben.
Für weitestgehend "unverseuchtes" Regenwasser von Privatleuten. :D
Die reinigen nämlich den ganzen Scheißdreck nur und verkaufen uns den
dann "sauteuer" als Trinkwasser.
Nur so schaut's aus.
Bernd F. schrieb:
> Diese Versickerungsfähigkeit ist doch ökologischer Käse.
> Nach spätestens 10-20 Jahren sind die Kapillaren mit
> Saharastaub und Moss verstopft, da sickert nichts mehr.
> Auch die Splittfugen sind dann zu.
Ja, das ist richtig.
Aber darum geht es gar nicht.
Sondern nur darum, womit man Bürger mehr und mehr "abzocken" kann.
So gibt es z.B. die Sektsteuer immer noch:
https://www.youwine.de/sektsteuer-deutschland/
Bin mal gespannt, wann die CO2-Steuer für Bürger kommt.
Damit die nicht mehr so tief durchatmen bei dem ganzen Mist, den ihnen
Politiker mit wachsender Begeisterung präsentieren.
"Ruhe ist die erste Bürgerpflicht":
Also nur noch "Flachatmung". :D
Und wer nicht gewillt ist, das zu tun, wird halt entspr. besteuert.
Ja, schon:
Erst mal versuchen, das im Gütlichen regeln zu können.
Aber dabei wohl wissend, daß man sich schon auch mal "auf die
Hinterbeine stellen" kann, wenn's pressiert:
Denn es gibt auch im öffentlichen Recht Feststellungs-Klagen.
Mit denen man z.B. erzwingen kann, daß eine Behörde auch ganz konkrete
Werte zu benennen hat.
Ist natürlich mühsamer als gütlich klarzukommen.
@ kosmos:
Du kannst das aus meiner Sicht alles ganz gelassen sehen. :)
Denn es bieten sich zwei Möglichkeiten an, die Anforderungen an die
"Schluckfähigkeit" des Geländes erfüllen zu können:
1) Du popelst das Material aus Deinen Fugen (möglichst tiefgründig)
heraus und füllst die Fugen neu mit Splitt.
Am besten holst Du Dir dazu von einem Asphalt-Werk Splitt.
Die haben nämlich auch "totgebrannten" Splitt, in dem sich zumindest
(mangels organischer Rest-Bestandteile) für möglichst lange Jahre nichts
"ansiedeln" kann, das eine organische Basis braucht.
2) Sollte das bzgl. Abfuhr von Regenwasser in's eigene Gelände nicht
ausreichend sein/geforderte Werte nicht erfüllen können:
Dann bau einfach am Ende von Gefällen solche Querkanäle ein, die mit
einem Gitter-Rost o.ä. abgedeckt sind.
Mir fällt gerade nicht ein, wie die heißen, weil ich Dir das auch
verlinken wollte. :)
Sie sind im Prinzip (außen) quadratisch aber "innerlich" U-förmig.
Abgedeckt mit einem befahrbaren Gitterrost und einbetonierbar.
In 1m-Längen handelsüblich.
Legst Du so einen Quer-Abfuhr-Kanal mit ca. 2% Gefälle in's Gelände,
kann der Dir in Kombination mit einer nachgeschalteten Sickergrube weit
mehr an Regenwasser "wegschlucken" als "versickerungsfähiges" Pflaster.
Nochmal:
Besteh darauf, daß Dir konkrete Werte genannt werden.
Wenn Dir die Gemeinde die nicht benennen kann, dann geh zur ihr
übergeordneten Behörde.
Dem LRA.
Auf der Suche nach der Verlinkung der Kanäle stieß ich hier auf Werte,
die Dir vielleicht nützlich sein können:
http://stein.grundstuecks-entwaesserung.de/?q=node/19
Grüße
#5556881
Warum sollte der so eine Rechnung erstellen? Er hat nicht entsprechend
angeboten, warum sollte er jetzt übererfüllungsmäßige Eigenschaften
bescheinigen? Einen entsprechenden Nachweis schuldet er auch kaum.
Neben der Kanalisation kommt als Grund der Festsetzung auch der Schutz
des Grundwassers in Betracht;  dieser Aspekt scheint hier eher
unterzugehen.
#5556890
Du meinst sicher "Moos"...
Alleine schon der Ausdruck:
Ist mir als Ösi ungeläufig und wohl nur in Piefschinesien, wo
es scheinbar für jeden Scheiß eine Vorschrift gibt...
Was soll das eigentlich?
Pflastersteine und deren Fugen wachsen eben mal zu...
#5556898
Das nennt sich auch Entsiegelung und soll den Schaden begrenzen, den die
öffentliche Hand durch großflächige Asphaltierung und Betonierung der
Erdoberfläche angerichtet haben.
Mancherorts werden asphaltierte Radwege aufgerissen und mit Ziegeln
gepflastert. Bei geeignetem Wetter gibt das prima Blitzeis, weshalb man
diesen Unfug bei Fußwegen auch unterlässt. Ein Schelm, wer jetzt an
Haftungsfragen denkt!
#5556909
Uhu U. schrieb:
> Sinnvoll ist es aber schon, das Regenwasser nicht in die Kanalisation zu
> leiten, sondern vor Ort versickern zu lassen.
Das macht durchaus Sinn, weil das Regenwasser nämlich die Kanalisaton
spült. Ansonsten muß die Kanalisation nämlich regelmäßig von fest
gebackenen Fett u.ä. mittels Hochdruck gereinigt werden.
Da gab es mal vor einiger Zeit in einer Zeitung/Magazin ein Bild einer
englischen Kanalisation die mit mehreren Tonnen Fett verschlossen war.
Ich möchte nicht zu den Jungs gehören, die das entfernen mußten.
Zur eigentlichen Frage des TO: Mach es wie von Bernd F. vorgeschlagen.
Das wird das stressärmste Verfahren sein. Die Gemeinde sitzt da meist am
längerern Hebel.
#5556956
> bescheinigen?
Soweit ich das beim Original Post verstanden habe, hat er
versickerungsfähiges Pflaster gekauft. Aber wenn ich mir es jetzt
nochmal genauer durchlese, scheint es so als ob er selbst gepflastert
hat. Dann hat er erst mal die AK und muss beim Hersteller einen Nachweis
anfordern oder halt ein Gutachten von einem Sachverständigen erstellen
lassen, wenn die Gemeinde Stress macht. In den allermeisten Fällen kann
man aber mit denen reden und fragen was sie denn wollen und vielleicht
haben sie sogar einen Vorschlag wie man das erfüllen kann.
#5557011
Unsinn.
Jede moderne Ortschaft hat getrenntes Abwasser ins Klärwerk und
Regenwasser das am Klärwerk vorbeiläuft.
Da aber die Leute zunehmen die Erde versiegeln, und nach einem Regen die
Flüsse sofort über die Ufer treten und bei anderen in den Keller laufen,
ist zur Gefahrenabwehr eine Steuerung der Versiegelung nötig.
Offenbar noch unzureichend, wie man an den ständig steigenden
Pflasterflächen sieht.
Wenn man sich mal überlegt, WARUM Wege seit den römischen Strassen
gepflastert werden, nämlich weil ungepflasterte Wege nach einem Regen
verschlammen und unpassierbar werden, wenn sie VORHER so stark benutzt
werden daß kein Gras mehr wächst der das Erdreich auch wenn es feucht
wird zusammenhält und kein Wegerich (eine eigentlich trittfeste Pflanze)
, dann muss man sich fragen, ob wirklich jeder Weg, der heute
gepflastert wird, so stark benutzt wird, daß er nicht als Grasfläche
überleben würde. Auf den meisten Wegen bildet sich Gras in den Fugen,
das dann mit Roundup weggeätzt wird an statt das Pflaster dieses
offenbar zu wenig für Pflaster genutzen Weges rauszureissen.
Ältere Ortschaften haben oft neben der Schotterstrasse einfach einen
Grünstreifen vor den Grundstücken als Bürgersteig. Und weil dort sowieso
nur gelegntelich jemand lang geht bleibt der Rasen auch Rasen und wird
kein Schlamm selbst wenn es regnet. Beispiel Falkensee oder
Alte-Land-Dörfer. Das macht den Ort schon erheblich lebenswerter als die
zugepflasterten von der Natur befreiten Grosstädte die zwischen Hauswand
und Asphaltstrasse nichts als Beton haben, so daß nicht mal der Hund
noch weiss wo er hinscheissen soll.
Öl vom Auto dringt übrigens gut in den Asphalt einer Strasse ein und ist
dann aufgelöst und eingebunden, Teer sind auch bloss
Kohlenwasserstoffgemische.
#5557042
Dafür gibts Spikes-Reifen… Macht übrigens irre Spaß damit übers Eis zu
brettern.
#5557046
Das mag für die maßlos überdimensionierten Kanalisationen im Osten
gelten - die wurden den Gemeinden von geschäftstüchtigen
West-Bauunternehmen aufgeschwatzt, bevor die Ossis die Flucht vor den
den blühenden Landschaften Richtung Westen antraten.
Im Westen gibts das Problem nicht.
Im Übrigen wird Regenwasser das abgelagerte Fett auch nicht beseitigen -
das geht wirklich nur mit Hochdruck weg.
#5557081
Hmm, glaubst du, Blitzeis gibt es weniger oder sogar gar nicht auf
asphaltierten Wegen ohne Sickerfugen ? Eine wahrlich verzerrte
Wahrnehmung, welche Drogen nimmst du ?
> weshalb man
Merkwürdig verzerrte Wahrnehmung, die mit grossem Abstand allermeisten
Gehwege in Deutschland sind gepflastert und (im Gegensatz zu Strassen
und Radwegen) nicht asphaltiert.
Aber schön, wenn du deine eigene Verschwörungstheorie hast, es wäre ja
langweilig wenn alle Leute an nicht-stattgefundene Mondlandungen
glauben.
#5557107
Das kann ich nicht bestätigen. Es wird wohl regional recht
unterschiedlich sein…
Viele dieser handtuchschmalen "Radwege", die einfach von einem
plattenbelegten Fußweg abgeknapst wurden, sind es, aber die sind
derartiger Murks, dass die Radwegschilder schon längst wieder abgebaut
sind sind.
Ansonsten: überwiegend Asphalt, wenn auch häufig durch Wurzeln in eine
grausliche Buckelpiste verwandelt.
Von in "grossem Abstand allermeisten Gehwege in Deutschland" kann keine
Rede sein.
#5557186
Das ist richtig, aber mit entsprechend hohen Durchfluß bildet so etwas
erst gar nicht. Das gilt auch im Westen, da die Physik hier auch nicht
anders ist: Je mehr Wasser, desto höher die Fließgeschwindigkeit. Und
damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, daß sich irgendetwas absetzt. Oder
umgekehrt, es sinkt die Häufigkeit mit der die Kanalisation gereinigt
werden muß.
#5557222
Andreas B. schrieb:
> Uhu U. schrieb:
>> Das würde Dauerregen for ever voraussetzen, wenn das funktionieren soll.
> Das funktioniert, zumindest in D. ;-)
Nö. Vor einigen Jahren wurde in Hamburg zum Wassersparen aufgerufen und
das Wasser verteuert. Die braven Bürger haben den Wasserverbrauch glatt
halbiert. In Folge dessen setzten sich die Siele zu und mussten gespült
werden. Danach wurden die Abwassergebühren kräftig sngehoben...
#5557225
>> bescheinigen?
> hat.
Dann lies es häufiger. Irgendwann wird Dir auffallen, dass das Zeugs nie
getestet oder begutachtet wurde.
#5557234
Weder noch. Ziegel haben eine wesentlich glattere Oberfläche als Asphalt
oder Betonplatten.
Wer hat bei Deiner Erziehung versagt?
>> weshalb man
Wenn Du den Witz noch ein paar Mal wiederholst, wird irgend jemand ihn
verstehen. Oder auch nicht.
Das mag so sein;  ich habe dazu nichts bekundet.
> glauben.
Auch diese etwas kryptische Pointe magst Du gerne öfter äußern;
irgendwann wird die vielleicht komisch, auch wenn Du selbst eigentlich
unerreichbar bist.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5557243
Aus dem praktischen Grund, dass man dann leicht(er) an die drunter
liegenden Leitungen und Abzweigungen kommt, ohne hinterher einen
Flickenteppich zu haben.
Persönliche Seite #5557443
Hallo Thomas.
Dann werden die es auch nicht nachträglich begutachten.
Wenn es wirklich gut versickerungsfähig wäre, würde das wohl auch so
beworben.
> Versickerung.
Hmpf....wenn das bei den Nachbarn zugeschwemmt ist, und bei Dir nicht,
und davon auszugehen ist, dass ungefähr gleiche Wassermengen mit
gleicher Verunreinigung abgeführt werden, würde mir das an Deiner stelle
auch zu denken geben...
....weil Deins eigentlich genauso zugeschwemmt sein müsste, es sei....
1) Dein Wasser läuft halt doch anderswohin ab, z.B. zum Nachbarn oder
doch in die Kanalisation und nimmt die Sedimente mit, oder
3) Deine Pflasterung ist so grobporig und so tief, so dass es hatlt viel
länger dauert als bei den Nachbarn, bis alles zusedimentiert ist.
Letzteres trifft aber bestenfalls bei Schotter so grob wie am Bahndamm
zu.
So kenne ich das auch.
Frag halt einen Anwalt.
Tipp von mir, wenn Du kein neues Pflaster verlegen willst, aber
erkundige dich vorher, ob dass bei euch und in Deinem Falle auch
geht....
Vermutlich wird auch das Wasser von Deiner Pflasterung irgendwo
zusammenlaufen. Von Da legst Du eine Rinne an in den Garten, wo es
versickern kann.
Hintergrund: Du musst oft nicht für versickerungsfähiges Pflaster
sorgen, es langt, wenn Du das Wasser zum Versickern abführst. Das ist
oft einfacher zu bewerkstelligen.
Problem könnte werden, wenn Du ein Gefälle so hast, dass es auf der
Strasse landet.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
#5557672
> Du einhalten mußt.
Das mit den exakten Werten hat die Gemeinde doch gemacht.
Sie hat gefordert das es "versicherungsfähig" ist.
Und dieses "versickerungsfähig" ist nicht irgendein Umgangssprachlicher
Begriff sondern es gibt dafür ganz konkrete normative Anforderungen was
"versickerungsfähiger Belag" exakt bedeutet. (bzw. was dieser
leisten muss)
Der Begriff ist genau so exakt wie es der Begriff "Kleinspannung" in der
Elektrotechnik ist. Jemand der beruflich mit Pflasterarbeiten zu tun hat
sollte die Anforderungen kennen und dann auch nach Ausführung
bescheinigen können.
Ein Versickerungsfähiger Belag kann auf verschiedene Arten realisiert
sein. Entweder über offenporige Beläge (Grobporige Steine, Platten usw.)
oder aber über ausreichend breite Fugen zwischen prinzipiell
wasserdichten Belägen. Wobei die Fugen neben der Breite auch noch
weitere Eigenschaften aufweisen müssen.
WEnn man die Pflasterarbeiten machen lässt ist das ganze einfach. Dann
beauftragt man "Versickerungsfähig" und bekommt das auf der REchnung
bescheinigt. Macht man es selber kann es kompliziert werden.
Im Worst Case könnte das so weit gehen das man einen Gutachter
beauftragen müsste der das Bescheinigt!
Hier würde ich aber auch erst einmal den kooperativen Weg versuchen.
Für das MAterial selbst gibt es keine Einstufung als Versickerungsfähig,
daher muss man es wie "dichtes" Material behandeln. Die
Versickerungsfähigkeit wird alleine durch die Fugen sichergestellt.
Also besorgt man sich als erstes die Angaben über die notwendigen
Fugenbreiten und an welcher STelle der Norm diese definiert sind.
Dann machst du ein Foto mit Masstab deiner Fugen und schreibst der
Gemeinde etwas in dieser Richtung:
"Laut Norm DIN 18318 gilt eine Pflasterung mit Steinen der Größe X ab
einer durchgehenden Fugenbreite von Y als Versickerungsfähig. Diese
Fugenbreite wurde wie auf den beiliegenden Fotos dokumentiert
durchgehend eingehalten. Selbstverständlich können Sie sich nach
Absprache auch jederzeit selbst vor Ort von der ordnungsgemäßen
Ausführung überzeugen..." (NAtürlich NUR wenn deine Pflasterung der Norm
entspricht!)
Mit etwas Glück reicht das dann bereits aus. Von Vorteil wäre es wenn du
bei der Pflasterung schon die korrekten Abstandshalter zur
Sicherstellung des korrekten Abstands verwendet hast und auch noch dies
Nachweisen kannst.
Problematisch wird es wenn dein Aufbau nicht den Vorgaben entspricht.
Selbst wenn mit viel Glück durch die Gesamtumstände die Mindestwerte für
Versickerungsfähigkeit dennoch eingehalten werden müsste das erst durch
einen von dir auf eigene Kosten beauftragten Gutachter per Testverfahren
nachgewiesen werden... Wobei der Test auch negativ ausgehen kann und du
dann trotzdem neu Pflastern musst.
In einem solchen Fall könnte man höchstens Versuchen bereits im ersten
Anlauf mit der Eimer & Video Methode den Sachbearbeiter der Gemeinde
davon zu überzeugen das ausreichend Wasser versickert. Aber ob das
ausreicht ist sehr ungewiss...
Wie von anderen auch schon geschrieben hat die Gemeinde im Worst Case
das Recht eine Neupflasterung anzuordnen und/oder ein Bußgeld zu
verhängen.
Und um die Neupflasterung wirklich durchzusetzen hat die Gemeinde
ebenfalls wirksame  Mittel zur Verfügung. Von Zwangsgeld wo jeder
weitere Tag Verzögerung dich dann einen festen Eurosatz kostet bis hin
zur Entfernung der Pflasterung  durch die Gemeinde selbst bzw. einem von
dieser Beauftragtem Unternehmen (unter Polizeischutz) auf deine Kosten
die notfalls per Zwangsvollstreckung eingetrieben werden ist alles drin.
Wobei Neupflasterung nicht zwingend auch "neuer" Belag bedeutet, sondern
auch die Neuverlegung des alten Belags mit nun vorschriftsgemäßen
Fugenaufbau sein kann.
Carsten
#5558396
>> Du einhalten mußt.
Nur, damit wir hier nicht aneinander vorbeireden:
Der TE nannte keinerlei Werte, die ihm von der Gemeinde genannt worden
wären.
> leisten muss)
Weder wurde eine Norm genannt, noch irgendein ortsüblicher Boden-Wert
bzgl. dessen "Schluckfähigkeit" von Regenwasser.
Da vergleichst Du nun aber schon ein wenig Äpfel mit Birnen. :)
Denn es ist doch mit einem versickungsfähigen Pflaster alleine gar nicht
getan.
Aus meiner Sicht ist es auch völlig absurd, einem Pflaster per se die
Versickerungsfähigkeit zu "bescheinigen".
Weil sich die Versickerungsfähigkeit an sich nur über die Fugen und den
gesamten Unterbau einstellen kann.
Dominant kann sie sich letztlich aber immer nur über die
Schluckfähigkeit des Bodens einstellen.
Und genau von so einem Wert rede ich, weil man den kennen muß, um die
Anforderungen notfalls auch per Regenrinnen + Sickergruben erfüllen zu
können.
Solche ortsüblichen Werte gibt es, und als Bürger darf ich auch
erwarten, daß ich die genannt bekomme.
Wenn nicht von der Gemeinde, dann auf jeden Fall von der ihr
übergeordneten Baubehörde, dem LRA, auf Nachfrage danach.
Mach's doch bitte nicht komplizierter als es ist:
Wenn wir uns einig darin sind, daß letztlich nur die Schluckfähigkeit
des "gewachsenen" Bodens maßgeblich ist, kann man die auch jederzeit
selbst messen.
> Strasse landet.
Das Problem läßt sich ganz einfach lösen:
Wie bereits gesagt Quer-Ablaufrinne einbauen.
Grüße
