PWM mit komplementärem Emitterfolge seltsamer Spannungssprung
OP #5556602
Hallo liebes Forum,
ich bastle gerade einer PWM Endstufe für ein Peltierelement. Folgende
Schaltung funktioniert für kleine t_on in der Größenordnung von einigen
ns recht gut, Probleme macht sie bei Tastgrad 0.5 bei einer Frequenz von
100kHz, d.h. Tp=10us.
Schmerzen bereitet mir der seltsame Spannungssprung bei etwa der Hälfte
des Off-Intervalls.
Ich vermute dass er durch parasitäre Kapazitäten in den BJTs verursacht
wird, aber erklären kann ichs mir nicht wirklich. Daher die Fragen:
1) Wo kommt her?
2) Wie geht weg?
Grüße, Andreas
Edit: Entschuldigung, habe das Bild vergessen....
(Firma: Funkenflug Industries)
Pelztier? BJT? PWM im ns-Bereich? HÄÄ WTF?!
Sorry aber so wird das nix, ohne Schaltplan schon gar nicht.
Zuert mal mag ein Peltier keine PWM, der sowieso schon schlechte
Wirkungsgrad fällt ins Bodenlose weil die bereits transportierte Wärme
in den Strompausen zur kalten Seite zurückfließt. Du mußt das Ding mit
einem geregelten Strom oder an einer geregelten und geglätteten Spannung
betreiben, alles andere wird Murks. Dazu reicht ein einstellbares
"echtes" Gleichspannungsnetzteil, das kann von mir aus mit intern PWM
arbeiten, muß aber eine saubere Gleichspannung liefern.
> 1) Wo kommt her?
Schau dir in deiner Simu an, wann der Strom zur Last (durch L2) von Q1
kommt, wann durch D1 und wann er Null wird. Jedesmal wenn der Strompfad
wechselt (oder wenn der Strom Null wird) macht die Spannung an pwmo
einen Sprung.
Schau dir auch gleich an, wann der Strom durch Q3 fließt. Dann wirst du
sehen, dass Q3 in deiner Schaltung keine Funktion hat. Ein FET an der
selben Stelle könnte die Diode entlasten (und damit etwas die Effizienz
verbessern). Aber der Q3 nützt dir nichts (falsche Stromrichtung).
Generell zur Schaltung: du hast nur eine Versorgung von 3,3V für die
Last, und der npn als Emitterfolger schluckt dir davon bereits mehr als
0,7V. (Deine Spannung an pwmo wird nie größer als 2,4V.) Willst du das
wirklich?
Andreas F. schrieb:
> Folgende
> ns recht gut,
Meinst du wirklich bei kleineren t_on? Oder meinst du bei kleineren
PWM-Perioden?
Bei kleineren PWM-Perioden hast du einen "nicht-lückenden Betrieb" (der
Strom durch L2 fließt immer in der selben Richtung, nur die Stromstärke
variiert). Bei der hier gezeigten PWM-Periode von 10µs hast du einen
lückenden Betrieb (d.h. der Strom durch L2 geht in der off-Phase auf
Null).
OP
Auaaa. Ursprünglich war dort ein FET, aber ich "dachte" ein BJT wäre
schonender für die Ansteuerlogik.. So ist das natürlich Unfug.
> wirklich?
Jap, das Pelztier hat nach ersten Messungen einen Widerstand von
<1.7Ohm, die Spezifikation sagt maximal 300mA sollen getrieben werden.
> PWM-Perioden
Nein, für eine Periodendauer von 10us und eine On-Zeit von 5ns war an
pwmo ein schöner Impuls zu sehen, was mir nun auch etwas fragwürdig
erscheint.
Danke für den Input, beim Stichwort "lückender Betrieb" hats Klick
gemacht.
Eine weitere Sache: Geh ich richtig in der Annahme, dass der
Buckconverter nicht nur Strom sourcen sondern auch senken kann? Das
Pelztier soll in beide Stromrichtungen betreibbar sein, ich überlege nun
statt einer H-Brücke die rechte Klemme des Pelztiers auf 1.5V o.ä. zu
fixieren. Angenommen DC=100% entspricht 3V, dann würde der Converter für
DC<50% als geregelte Stromsenke fungieren, richtig?
>> wirklich?
Das ergibt wenig Sinn! So hast Du über dem Transistor irre hohe
Verluste. Du willst auf der linken Seite Deiner Induktivität die volle
Spannung VPWM schalten und die Spannungsdifferenz zwischen VPWM und dem
Peltier-Element nicht am Transistor verheizen, sondern über die
Induktivität transformieren. Sonst könntest Du Dir den PWM-Aufwand auch
sparen und einfach einen Linearregler benutzen.
Ja, aber vernünftig geht das dann nur mit FETs.
Der DC-Prozentsatz, bei dem sich die Stromrichtung umkehrt, hängt vom
Verhältnis der Eingangs- zu Ausgangsspannung ab. Bei z.B. VPWM = 12V und
einer "richtigen" Schaltung mit 1,5V am Ausgang, liegt der DC für eine
Stromsenke bei 12,5%.
Hast du deswegen auch den 5Ohm-Widerstand R4 in Serie eingebaut? Damit
betreibst du eine ungewöhnliche Mixtur aus Buck-Regler (der mit geringen
Verlusten auskommen sollte) und Linearregler (bei dem die überflüssige
Spannung in R4 und Q1 verheizt wird). Der einzige Grund, den ich für
diese Heransgehensweise erkennen könnte, ist, dass dein Peltier damit
nie mehr als den erlaubten Maximalstrom sieht, selbst wenn du mal
versehentlich zu hohe Tastgrade einstellst. Wenn du den Tastgrade von
Softwareseite vernünftig begrenzt, spricht eigentlich nichts dafür,
unnötig Leistung in der Treiberschaltung zu verheizen.
der "gewöhnliche Buckconverter" nicht.
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps_e/smps_e.html
Die Halbbrücke, die du eigentlich bauen wolltest, könnte schon Strom
senken, wenn die Last gegen 1,5V verschaltet wäre. Wobei die Frage ist,
wie du die 1,5V erzeugst, so dass sie ebenfalls Strom sourcen und senken
können. Ebenfalls mit einer geregelten Halbbrücke? Dann betreibst du das
Peltier letztlich doch in einer H-Brücke, die du damit ja eigentlich
vermeiden wolltest.
