Motorschutz: Änderung der Auslöseschwelle über die Zeit?
Gast #5556971
Ist es möglich, dass Motorschutzschalter altern und zu früh auslösen,
d.h. bei niedrigeren Strömen als angedacht?
Hintergrund:
Ich habe mit einer relativ alten Anlage zu tun, die bis ca. 1985
regelmäßig in Betrieb war, jetzt aber nur noch sehr selten angeschaltet
wird. Effektiv wenige Betriebsstunden pro Jahr. Um die Anlage zu
erhalten muss sie hin und wieder aktiviert werden, was mittlerweile aber
mit größeren Problemen verbunden ist. Es gibt eine Reihe von Motoren,
3-phasig mit externer (ebenfalls 3-phasiger) Erregung.
Die Erregerströme werden durch einen Trafo erzeugt, dieser gibt um die
120V bei bis zu 2A aus. Daraufhin folgt ein Bimetall-Schutzschalter, der
diese Ströme Überwacht. Alles dreiphasig, mit Signalkontakt am
Schutzschalter.
In letzter Zeit lösen allerdings diese Schutzschalter für die
Erregerstöme öfters mal aus, nach mehreren Minuten Betrieb. Diese sind
mit 1A-1.5A beschriftet. Die Motoren sollen laut Typenschild ca. 1.05 A
Erregerstrom ziehen, gemessen habe ich 1.09 A, also alles OK.
Raumtemperatur ist normal.
Das Problem tritt bei mehreren der Schutzschalter mittlerweile auf. Nach
einem Reset funktioniert es dann wieder. Die Motoren arbeiten ganz
normal, keine Auffälligkeiten hier.
Gast #5557008
Ja, das ist ganz normal. Es zählen aber die Betriebsstunden, nicht das
Baudatum. Genaue Angaben können die Hersteller leider nicht machen, der
Effekt unterliegt einer zu starken Streuung.
