LiIon Akku entladen?
OP #5557173
Hab ich das richtig verstanden, wenn ich einen LiIon Akku ohne
Schutzeinrichtung irgendwo anschließe und er erreicht oder überschreitet
die max. Ampere die er abgeben kann, wird er immer heißer, bis er
explodiert?
Gibt es dafür vorher Anzeichen?
Persönliche Seite #5557194
Es gibt auf div. Internetplattformen Bewegtbildbeiträge, die
verschiedene Konfigurationen und knallige Effekte zeigen. Wie jede
artige realweltliche Vorrichtung wird es eine Vergrößerung geben
(Ausdehnung) und die Temperatur steigt in gewissem Maße an. Die Frage
ist, wie weit vorher du das wissen musst. Hochstromzellen sind da etwas
toleranter als die günstigeren Varianten.
#5557200
Roman K. schrieb:
> überschreitet
> explodiert?
Anzeichen?
Klar gibts die! Die maximale Dauerlast ist im Datenblatt des Akkus
angegeben, den Stromhunger Deiner Schaltung kennst Du selbst.
Der Algorithmus zur Erzeugung des Anzeichens geht so:
if Laststrom Deiner Schaltung > Laststom im Akkudatenblatt then
   Anzeichen();
OP #5557402
Bernd K. schrieb:
> Roman K. schrieb:
>> überschreitet
>> explodiert?
> Anzeichen?
>    Anzeichen();
Was ich, falls ich nachhaker darf, nicht ganz verstehe:
Bei normalen Batterien funktioniert das nicht?
Die muss man schon ins Feuer schmeißen.
Warum passiert das bei einem LiIon?
Gast #5557425
Roman K. schrieb:
>überschreitet
>explodiert?
Ja, bei Kurzschluß erreicht er die max. Ampere
die er abgeben kann und geht dann kaputt.
Gast #5557463
Und deswegen nimmt man Schutzeinrichtunge.
Auch dafür um zu verhindern das er unter 2,X Volt entladen wird. Weil
wenn man ihn zu tief entlädt explodiert er zwar nicht, aber er ist dann
kaputt (und explodiert dann evtl. wenn man dann versucht ihn zu laden).
OP #5557683
Mein LiIon kann 10 Ampere ... welche Schutzeinrichtung wäre dann dafür
geeignet, die auch diese Ampere aushält?
Oder gibt es Schutzeinrichtungen die nur die Spannung prüfen und denen
die Ampere egal sind?
Überprüft eine Schutzeinrichtung auch die Temperatur?
Gast #5557693
So einfach ist das leider nicht.
Wenn Du ein BMS (Battery Management System) auswählen willst,sind
mindestens genauere Informationen zu den Zellen und zur Konfiguration
des Akkupacks nötig.
Im besten Fall auch zum verwendeten Ladegerät und zum angeschlossenen
Verbaucher.
Ich würde Dir in Deinem Fall empfehlen, Dich auf die Suche nach einem
Akkupack mit entsprechender Schutzschaltung zu begeben. Also, als
fertiges Produkt...ebay.
OP #5557695
> Verbaucher.
Hmm hab leider schon 4 LiIon 18650 mit 10A max Strom gekauft.
Hab hier auch so ein Werbegeschenk von Renault rumliegen, da scheint
auch nur eine 18650 mit Schutzschaltung verbaut zu sein.
Ist aber nur ein 5V USB Akkulader.
#5557789
> explodiert?
Äh, ja, er wird immer heisser...
balli hat schon das Stichwort genannt: Battery Management System (BMS).
Ein mytserium ist das heute aber nicht mehr. Bekannt sein muss nur die
Anzahl der Zellen und der Akku Typ.
Hier hast du eine Auswahl:
https://www.ebay.de/itm/4S-LiPo-Li-ion-6A-40A-4-2V-14-8V-Board-18650-BMS-Balance-PCB-Battery-Protection/253559787418?hash=item3b09574f9a:m:m0G5dauNgSCFtrZv3f1Kotg
Sie haben aber keine kontinuierliche Strombegrenzung. Das erfordert in
der Leistungsklasse mehr Elektronik.
Die schalten stattdessen bei Überlast oder z.B. Kurzschluss schlicht ab
und können erst durch eine extern an den Polen angelegte Lade-Spannung
reaktiviert werden.
Was du allerdings noch beachten musst, ist die richtige Ladetechnik.
Wenn du garantieren kannst dass der Akku nie tiefentladen wird, kannst
du mit einem CVCC Verfahren am ganzen Paket laden.
Kannst du das nicht garantieren, muss ein Litium-Akku-Ladegerät her,
welches Feststellt dass der Akku tiefentladen ist (im Optimalfall für
jede einzelne Zelle) und dann per "trickle charge" den erstmal
aufpeppelt, da sonst die ganze Lade-Energie in Wärme umgesetzt wird.
Man sollte Tiefentladung aber sowieso generell vermeiden, denn die
Kapazität leidet darunter (das ist equivalent zu den NiCD/Nimh
Zellen-Technologien)
Temperatursensoren gibt es auch. In Akkuschraubern findet man das
manchmal.
Dazu gibt es keine wirklichen Standardkomponenten. Sobald ein uC im
Spiel sit, ist das Feature aber natürlich leicht umzusetzen.
Manchmal verwendet man auch einfach Hitzeempfindliche Sicherungen. Die
brennen z.B. bei 80 grad durch (weitesgehendst unabhängig vom Strom).
Vereinfacht gesagt, weil die Zellen im gegensatz zu NiCD/NiMh etc.,
neben der nutzbaren Energie, noch eine signifikante Menge weiterer
Energie enthalten, welche unter besonderen Umständen freigesetzt wird
(nur leider nicht als elektrischen Strom).
Übrigens, wenn du sicherheitskritische Anwendungen hast oder z.B. die
Zellen am Körper tragen willst, kannst du LiFePO4 Zellen nehmen. Die
sind chemisch anders aufgebaut und können nicht explodieren. Dafür ist
die Energiedichte leider geringer und sie sind teurer.
Die Energie-Abgabe Fähigkeit ist aber tendenziell noch höher als bei
LiIon, weswegen sie inzwischen als Autostarterbatterien eingesetzt
werden.
EDIT:
Hoffe mit Lötfahne!
Sonst ist das nämlich etwas doof... Über übliche Federkontakte kriegt
man keine 10A durch und solche Akkus mit nem Lötkolben zu löten ist sehr
schwierig und kann den Akku beschädigen (die mögen halt auch keine Hitze
von aussen).
Für fertige Akkupakete oder für die Lötfahnen wird in der Industrie
blitzschnell punktgeschweisst.
Persönliche Seite #5558040
»Normale« Batterien – wasauchimmer normal bedeutet – tun genau dasselbe.
Ein handelsüblicher NiMH-Akku in Bauweise AA bläht sich bei Kurzschluss
auch ordentlich auf. Blei-Akkus scheiden sogar Wasserstoff ab und sorgen
so für sekundäre Knalleffekte.
Es muss nicht immer ein Management-System sein. Mancher Hersteller nimmt
auch einfach Kontaktfahnen mit Maximalstrom. Ist natürlich nicht reines
Metall, sondern ein PPTC (Kaltleiter) und bspw. im Sortiment von
Littlefuse erhältlich. Es ist aber ordentlich kompakt und braucht keinen
weiteren Elektronikschrott – Anschlüsse anschweißen, fertig.
