Messung am Analog Input Verstärker
Gast #5557282
Hallo Forumsmitglieder,
bei einem TAS5414, der 4x Single-Ended Analogeingänge besitzt, möchte
ich ich gerne das Einspeisungssignal sehen. Leider bekomme ich das mit
meinem Picoscope 2206a nicht hin. Gespeist wird der Eingang von einem
DAC.
Etwas was mir hierbei aufgefallen ist, das wenn die Prüfspitze ranhalte,
nach ca. 1sec die Musik aufhört zu spielen. Als Prüfspitzen verwende ich
die "mitgelieferten".
Entweder messe ich total falsch, oder mein Picoscope ist defekt.
Wenn ich die Prüfspitze an die Masse auf der Platine halte sehe ich das
50Hz brummen deutlich.
Kann es sein, das ich hier evtl. andere Prüfspitzen benötige (Wegen Last
etc?!)
Für Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar,
Gruß,
Modulo
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5414b-q1.pdf
Gast #5557311
Matthias S. schrieb:
> Da gehört die Masseklemme deines Scopes aber auch ran - und dann darf da
> kein Brummen zu sehen sein. Also: Masseklemme an die Masse des Gerätes
> unter Test und dann mit der 'heissen' Prüfspitze die Signale abgreifen.
ok, danke! Dabei habe ich festgestellt, das einige Massebereiche auf der
Platine über das Gehäuse miteinander verbunden werden...wieso macht man
denn so was?!
Ich sehe jetzt das Signal, aber nur bis es nach 2sec laut kack macht und
es stumm wird. Überlaste ich etwas vielleicht den DAC Ausgang des
Controllers durch die Messung? Wenn ja, was könnte ich tun?
(Firma: matzetronics) #5557331
Durch die Eingangskapazität des Scopes (und Tastkopf mit Kabel) kann es
schon passieren, das die Flanken des Signals verrundet werden und damit
nicht mehr zuverlässig von der Folgeschaltung erkannt werden. Der
Eingangswiderstand sollte bei deinem Scope aber hoch genug sein, um
keinen nennenswerten Strom zu klauen. Ich prüfe deswegen normalerweise
immer mit einem 1:10 Teilertastkopf, der eine viel geringere Last
(kapazitiv und resistiv) darstellt als ein 1:1 Tastkopf, den du
vermutlich gerade verwendest.
Wenn du es schaffst, da einen Widerstand zwischen Tastkopf und Messpunkt
unterzubringen, kann es aber trotzdem klappen. Die Grösse kann ich dir
nicht sagen, aber ich würde es mit 1k aufwärts probieren. Dein Signal
sieht am Oszi allerdings dann nicht mehr so sauber aus, da ein
Widerstand auch induktive Anteile hat, der Flanken verrundet. Aber die
Schaltung wird weniger belastet und könnte dann weiterspielen.
Modulo schrieb:
> wieso macht man
> denn so was?!
Eigentlich sollte so eine Schaltung auch ohne Gehäuse saubere
miteinander verbundene Masse haben. Wenn die Jungs das nur übers Gehäuse
machen, dann spielt wohl Geld eine Rolle - richtig wäre es zu teuer
geworden.
