Positionsbestimmung machine Haus
Gast #5557949
Hallo Forum,
Ich arbeite momentan an einem Projekt in dem man die Position des
Machinenhauses einer Windkraftanlage bestimmen soll. Es soll bestimmt
werden um wie viel Grad um die Z Achse eine Umdrehung im Windrichtung
erfolgt.
Kann man mit einem Magnetometer den Winkel bestimmen? Und wenn ja, wie
wird die Berechnung gemacht?
Vielen Dank
#5557994
Ich nehme an mit "Magnetometer" meinst du einen elektronischen Kompass,
so wie er z.B. auch in Smartphones eingebaut ist.
Wenn dir eine Auflösung von 1 bis einige Grad ausreicht, geht das
eventuell.
Herausfinden musst du allerdings, welchen störenden Einfluss das viele
Metall und die Elektrik des Windkraftwerkes auf den Sensor hat.
Evtl. muss der Sensor ausserhalb des Maschinenhauses angebracht werden.
Zum testen kann ja zunächst ein Smartphone mit Kompass-App herhalten.
Der Sensor liefert dir einen Winkel in Bezug auf magnetisch Nord,
insofern muss da nicht viel berechnet werden.
Gast #5558020
Solange der Einfluss durch das Maschinenhaus konstant ist und der
feststehende Teil (Turm) das Erdmagnetfeld nicht stört, wird der
Störfeldvektor, wie auch bei einem elektronischen Magnetkompass auf
Schiffen, in einem Kalibrierzyklus erfasst und kompensiert.
GPS-Kompass würde natürlich auch gehen (2 Antennen und Phasenmessung).
Gast #5558044
Vielen Dank für die Antwort, aber was mit den äusseren Störungen? Ich
meine zum Beispiel den starken Wind. Durch den Wind könnte es sein dass
es nicht nur um eine Umdrehung um die Z Achse geht sondern auch um die X
oder Y Achse ( machinenhaus bewegt leicht nach oben oder nach unten).
Reicht in dem Fall den Magnetometer oder braucht man noch einen anderen
Sensor?
Gast #5558045
Michael B. schrieb:
> Es soll bestimmt
> erfolgt.
Hat das Gehäuse keinen Bezug zum Erdboden?
Irgendwie muss doch auch festgestellt werden, ob sich das Gehäuse schon
um mehr als 180° gedreht hat, damit die Kabel nicht abgerissen werden.
Also einfach den aktuellen Verdrehwinkel des Gehäuses zum Turm
bestimmen, den Windrichtungsmesser auslesen und damit den
DIfferenzwinkel berechnen.
Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
Eine Magnetfeldmessung in einem großen Elektromagnetfeld messen - suuper
Idee.
#5558050
> Sensor?
Es gibt 3-achsige Sensoren, da kann dann eine Kippbewegung ausgeglichen
werden.
Der Einfluss des "schwankenden" Turmes wird aber vermutlich weit
geringer sein als die erwähnten Einflüsse "Metall in der Nähe des
Sensors" und "Elektrosmog" innerhalb einer Anlage mit großer
elektrischen Leistung.
Sprich doch mal mit dem Betreiber der Anlage.
Die Anlage selbst hat mit 100%-iger Sicherheit selbst Sensoren für die
Maschinenhaus-Drehung und die aktuelle Windrichtung, die Frage ist wie
kommt man an die Daten ran.
Evtl. sind die sogar mit entsprechenden Zugangsdaten direkt per Internet
verfügbar und man muss überhaupt keine zusätzliche Hardware
installieren.
#5558166
Wo befindet sich deine Messung?
Im Turm oder außerhalb? Wo da?
Michael B. schrieb:
> Es soll bestimmt werden um wie viel Grad um die Z Achse
> eine Umdrehung im Windrichtung erfolgt.
Am sinnvollsten wäre das über die Mechanik zu erfahren, die den Turm
dreht. Die muss schließlich wissen, wo sie sich befindet und was sie
tut.
Oder geht es dir um die Verwindung des Turms?
