Drucksensor auswerten- klappt das so?
OP #5558323
ich möchte einen Drucksensor mit einem ATmega auswerten.
Es handelt sich um diesen Sensor:
https://www.reichelt.de/drucksensor-0-5-psi-rd-drucksensor-4-p190722.html?
Er hat einen Differenzialausgang und es ist eine Ausgangsspannung von
115mV angegeben, ich vermute beim höchsten Druck von 5 psi und nicht pro
psi.
Wäre ein Modul mit dem HX711 geeignet?
https://www.amazon.de/dp/B01DLKXEIK/?coliid=IHG8M8PVZZWDT&colid=2CLVRHNM4ISI9&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Bei 32facher Verstärkung würde sich eine Spannung von 3,68 Volt ergeben.
Wenn was dagegen spricht, was wäre eine gute Lösung?
Gruß Reinhard
Gast #5558340
> psi.
Laut Datenblatt ändert sich die Ausgangsspannung über den Bereich 0..5
psi um irgendwas zwischen 60.0 ... 150.0 mV, vorausgesetzt die
Versorgungsspannung für die Brücken beträgt 10V.
Hinzu kommt eine Offset-Spannung von bis zu +/-30mV
Wenn sich der Wert auf psi beziehen würde, stände da "mV/psi"
OP #5558359
>> psi.
Ja, denke ich auch. Habe nur etwas gestutzt, da bei dem letzten
Drucksensor den ich gekauft hatte, die Spannungsänderung pro
Druckeinheit angegeben wurde.
https://www.reichelt.de/drucksensor-0-3-92-kpa-1000-mv-kpa-mpxv-5004gc6u-p82348.html?&trstct=pos_0
Gruß Reinhard
Gast #5558368
Bei dem MPXV5004 ist im Datenblatt beides angegeben:
 - Full Scale Span 4.0 V
 - Sensitivity 1.0 V/kPa
OP #5558400
> So eines würde es für deine Zwecke wohl auch tun  ;-)
> https://www.ebay.de/itm/311923139099
Guter Tip, aber die Lieferzeit!
Noch ein Gedanke:
Die Wägezellen, für die diese Module wohl hauptsächlich eingesetzt
werden, werden wohl mit der gleichen Spannung wie der HX711 betrieben,
der Drucksensor aber mit einer Spannung von 12 Volt.
Die Widerstandsbrücke im Sensor wird also sicher eine Ausgangsspannung
im Ruhezustand von 6 Volt haben, also wird es wohl nicht klappen.
OP #5558587
Ich habe mit das Datenblatt vom HX711 noch mal angeschaut, das klappt
auf keinen Fall!
Eine Möglichkeit wäre es vielleicht, zwei völlig getrennte Spannungen zu
nehmen und mit einer Z Diode von 2,5 Volt, die Ausgangsspannung der
Widerstangsbrücke des Sensors in den gewünschten Bereich zu verschieben.
Also der Sensor läuft mit 10 Volt, die Ausgangsspannung liegt bei 5
Volt. Wenn ich das Massepotential des Sensors um 2,5 Volt nach Unten
verschiebe, gegenüber der Masse des HX711, der mit 5 Volt betrieben wird
könnte es doch klappen.
Da gibt es aber doch sicher elegantere Lösungen?
OP #5558885
>> Meinst du, ich kann ihn mit 5 Volt betreiben?
> Empfindlichkeit und Span sinken dann aber entsprechend ab.
Das macht nichts, verstärkungsmäßig sind ja noch genügend Reserven.
> Meine letzten Lieferungen aus China haben real 12 Tage gebraucht.
Ich habe bei Amazon 9 Euro für 5 Platinen bezahlt inchl. Transport, das
ist doch OK. Außerdem brauche ich sie diesmal dringend. Aber fürs
nächste Mal...
Ganz herzlichen Dank!
