Kompilerfehler avr-g++ ?
Gast #5558384
Ich habe ein Problem mit einem c++ Projekt (Atmel-Studio 7) auf einem
Atmega2560.
Das Programm steht vollständig auf github
(https://github.com/FlorianWeber1018/ArduinoIO).
Dieses Programm soll Befehle über den UART empfangen und entsprechend
antworten. Leider funktioniert dies nicht und das Programm verhält sich
seltsam.
Genauer wird der this-Pointer des cmdParser Objekts (cmdParser.cpp)
durch den Aufruf der  globalen Funktion
"cmdHandler_get_config_io(uint8_t pin)" (cmdHandler.cpp), in der
MemberFunction "void cmdParser::parseOne() volatile" (cmdParser.cpp)
auf null gesetzt. Dies führt letztendlich zu dem seltsamen verhalten des
Programms.
ich habe bereits längere Zeit damit verbracht den Fehler einzugrenzen
und kann mir es nicht mehr anders erklären wie mit einem Compilerfehler.
in den Eingangsbuffer des UART lade ich zum Test ein Paar Pakete, sodass
die Simulation des Projekts den Fehler reproduziert.
Die Optimierung habe bereits deaktiviert.
Nun bin ich ratlos und frage hier nach Hilfe.
Ist es wirklich ein Fehler im Compiler oder sehe ich den Wald vor lauter
Bäumen nicht mehr?
Gast #5558389
> lauter Bäumen nicht mehr?
Eher letzteres. Wenn lokale Variablen auf einmal ihren Inhalt verlieren,
würd ich als erstes mal nach Buffer-Overflows schauen ...
Gast #5558409
Vielen Dank für den Tipp. Ich habe gerade nochmal speziell danach
gesucht, allerdings greife ich nur an einer Stelle im betreffenden
Abschnitt schreibend auf ein Array zu, ein Auskommentieren dieser Zeile
hat nichts geändert.
Gast #5558421
foobar schrieb:
> Buffer-Overflows
Ich hab dein Problem mal auf das wesentliche reduziert:
void cmdHandler_get_config_io(uint8_t pin)
    if(pin < 40){
        uint8_t numberStr[2];
        plotNumber(3, numberStr);
void plotNumber(int16_t number, unsigned char* result) {
    result[0] = (unsigned char)( number & 0x000F );
    result[1] = (unsigned char)( ( number >> 4 ) & 0x000F );
    result[2] = (unsigned char)( ( number >> 8 ) & 0x000F );
    result[3] = (unsigned char)( ( number >> 12 ) & 0x000F );
Wahrscheinlich rechnest du damit, dass die andere Funktion aufgerufen
wird:
void plotNumber(uint8_t number, unsigned char* result){
    result[0] = ( number & 0x0F );
    result[1] = ( number >> 4 ) & 0x0F;
Das ist aber nicht der Fall, wie man im Simulator auch einfach
feststellen kann.
#5558447
Florian W. schrieb:
>> NB: In eine ISR gehört normalerweise kein cli/sei.
> Dessen bin ich mir bewusst....
Wirklich? Es tut hier das Gegenteil dessen, nach dem es aussieht. Bei
 ISR(...) { cli(); ...; sei(); }
entsteht zwischen sei() und dem tatsächlichen Ende der ISR ein recht
signifikantes Fenster aus Befehlen, die mit eingeschaltetem Interrupt
ablaufen. Kann ggf zu Stack-Überlauf aufgrund verschachtelter ISRs
führen. Ohne cli()...sei() hingegen wird die gesamte ISR mit
abgeschalteten Interrupts ausgeführt.
Gast #5558470
Florian W. schrieb:
> Da war ich wohl falsch informiert, ich dachte eine ISR könnte eine
> andere standardmäßig unterbrechen.
Das haengt vom Controller ab. Bei AVR geht das nicht, bei ARM schon. Ein
Blick ins Datenblatt hilft.
7.8 Reset and Interrupt Handling
When an interrupt occurs, the Global Interrupt Enable I-bit
is cleared and all interrupts are disabled.
