Mein 10€ dBA Messgeräte zeigt bei Stille nie unter 32,7 dBA an. Ist das normal? Machen das die guten dBa Messgeräte auch?
Anzeige
dBA Messgeräte kaputt?
Softwerker schrieb: > Machen das die guten dBa Messgeräte auch? Klar, wenn sie kaputt sind. Softwerker schrieb: > Mein 10€ dBA Messgeräte zeigt bei Stille nie unter 32,7 dBA an. > > Ist das normal? > Ja macht meins auch.(um die 30-31) Lautlos wirrste es eh nicht haben. Und je nach Grund rauschen des Gerätes auch eine Fehler quelle im gerät selber.
Es gibt Natur-Recording Gruppen, die jagen nach dem ruhigsten Ort. Der ist nicht ganz so schnell um die Ecke. Ich hab jetzt aber grad keine Zahl zur Hand. Ich hab mich mal um die Zahlen gekuemmert. Wie normiert man diese. Ausschliesslich durch Vergleiche. Diewelchen, die jetzt an die ISS denken, liegen leider ganz falsch. Es gibt wahrscheinlich wenig lautere Orte wie die ISS. Der Laerm kann dort naemlich nicht weg.
Purzel schrieb: > Es > gibt wahrscheinlich wenig lautere Orte wie die ISS. Mehr als genug. > Der Laerm kann dort > naemlich nicht weg. Der macht dort das gleiche wie sonst auch: er geht in Wärme auf.
hinz schrieb: > Softwerker schrieb: >> Machen das die guten dBa Messgeräte auch? > > Klar, wenn sie kaputt sind. Angeblich entsprich 40dB einem leisen flüstern. Möglicherweise hast du irgend ein Grollen der Bahn oder einem anderen Klang im Hintergrund, den du nicht wahrnimmst. Angesichts der Ersatzlautstärken von üblichen Elektretkapseln wundert mich dieser Wert überhaupt nicht. Hat denn Dein Gerät keine technischen Daten? Man darf ja auch nicht vergessen, dass db eine nicht lineare Einheit ist und sich IIRC auf die Hörschwelle bei irgendeiner Frequenz bezieht. 3 db entsprechen dabei ungefähr einer Verdoppelung des Schalldruckes.
Ist wahrscheinlich das Eigenrauschen des Mikrofons. Mit 32 dBA bei Stille hat das Messgerät ein SNR von 62 dBA. Viel mehr kann man für ein 10€-Gerät nun auch nicht unbedingt erwarten. Das hat nichts mit einem billigen Gerät zu tun, kalibrierte zeigen das auch an. 30 dB ist schon sehr leise, fast Stille. In einem tiefen Keller oder Stollen kommt man mit einem Handgerät auch nicht unter 10 dB, der lebende Körper erzeugt schon diesen Pegel. Bei mir im Inntal ist der Pegel nachts bei 40-50 dB (Autobahn 200 m entfernt). Im Winter bei Inversionswetterlage an einigen Tagen morgens aus dem Süden 70 dB, aus dem Norden sogar 80 dB (!). Vormittags geht das auf 50 dB zurück. Es scheint eine reflektierende Luftschicht als Zylinderspiegel vorzuliegen, die die entfernten LKW-Geräusche genau auf mein Haus reflektiert. 100 m seitlich weg ist der Pegel bei 60 dB. Irgendwann baue ich mir ein Richtmikrofon mit >2 Kapseln, um die scheinbare Lage der Schallquelle nach Höhe und Seite mal zu ermitteln. Gruß - Werner hinz schrieb: >> Der Laerm kann dort >> naemlich nicht weg. > > Der macht dort das gleiche wie sonst auch: er geht in Wärme auf. Das Problem auf der ISS sind die verdammt lauten Lüfter. Denn die Luft darf dort nicht "stehen bleiben" - das CO2 muss raus. Die normale Durchmischung funktioniert oben mangels Gravitation nicht gut genug. Hallo, Purzel schrieb: > Diewelchen, die jetzt an die ISS denken, liegen leider ganz falsch. Es > gibt wahrscheinlich wenig lautere Orte wie die ISS. Der Laerm kann dort > naemlich nicht weg. verstehe ich nicht. Fenster auf und schon ist dort Ruhe. Völlig Ruhe. ;) Gruß aus Berlin Michael
> 30 dB ist schon sehr leise, fast Stille. http://luxusdiesel.de/graphic/asfinag_l_bild_id_159.gif
Michael U. schrieb: > verstehe ich nicht. Fenster auf und schon ist dort Ruhe. Völlig Ruhe. ;) Trotzdem bekommst du damit den prozentualen CO2-Gehalt nicht runter - ist also keine Lösung für die ISS.
my2ct schrieb: > Trotzdem bekommst du damit den prozentualen CO2-Gehalt nicht runter - Wenn der Gesamtdruck in der ISS durch das offene Fenster sinkt, sinkt auch der Co2 Partialdruck. Gleichzeitig wird das Blut der anwesenden Personen in Wallung versetzt, so dass der CO2 Partialdruck dann auch egal ist. Ruhe herrscht dann auch- im Vakuum.
Maik S. schrieb: > 3 db entsprechen dabei ungefähr einer Verdoppelung des Schalldruckes. Nö. Doppelter Schalldruck sind 6dB. 3dB entspricht einer Verdoppelung der Schallleistung, also nur der 1,41-fache Schalldruck.
Maik S. schrieb: > 3 db entsprechen dabei ungefähr einer Verdoppelung des Schalldruckes. 6db,oder? Und 10dB entsprechen ungefähr einer Verdoppelung der Lautheit. Also 60dB(A) wird ungefähr doppelt so laut empfunden als 50dB(A). Wenn schon über Schalldruck, -leistung und 3 - 6dB diskutiert wird, sollte diese Info nicht fehlen. Antwort schreiben |
Anzeige
