Reicht ein LPC1347 für diese Aufgabe
OP #5558414
ich habe eine Aufgabe, bei der ich zwei Frequenzen einlese (bzw.
eigentlich den Abstand zwischen zwei aufeinander folgenden fallenden
Flanken, sprich Periodendauer). Das Erfassen wird interruptgesteuert
laufen.
Dieser Wert wird dann umgerechnet und über SPI in den DAC geschrieben.
Es eine Art Frequenz zu Spannung Wandler.
Es sind zwei Eingänge für Frequenz und ein Ausgang für Spannung, sprich
ein Zweikanal DAC, ein TI TLV5618 (vermutlich).
Also zusammengefasst:
-> 2 Eingänge, Frequenz bis zu 12kHz
-> 1 SPI Ausgang zum dual-DAC
-> MCU ist ein LPC1347
Ich denke, das reicht mehr als Dicke und MCU wird sich tot langweilen,
will es nur bestätigt bekommen.
Danke.
Gast #5558444
Eine Periodendauer waere es eigentlich nur, wenn es derselbe
Eingang ist, mithin die beiden Flanken dem selben Signal
entstammen.
So ist es eher eine Zeitmessung.
Selbst ein kleiner PICklig wuerde sich da langweilen...
Wahrscheinlich wieder ein ahnungsloser Informatiker.
OP #5558448
Ja, es wird immer am jeweils einem Eingang gemessen... sprich zwei
Signale werden erfasst. Dachte, es wäre deutlich beschrieben.
Hast du irgendein Problem? Oder spricht da einfach ein Geltungsbedürfnis
eines µc.net Forumlers, der im realen Leben nicht die Eier hat etwas zu
melden und deswegen es im Netz tut?
OP #5558461
Hallo Lothar,
danke Dir für die Info. Der Chip sieht interessant aus, kannte ich noch
nicht. Habe bis jetzt immer die LPC1343/LPC1347 oder den LPC1768/69
genommen, je nach Projekt.
Aber ein DAC bringt mir nicht viel, da ich zwei Kanäle brauche. Es
werden zwei Sensoren abgefragt und entsprechend zwei Spannungen zur
Verfügung gestellt.
Gast #5558467
Ein Delta t kann man genau erfassen indem beide Kanäle ein Capture auf
einen 32 Bit Timer auslösen, das dürfte noch genauer werden als mit
Interrupts. Da wird sich der CM3 bei 72 MHz ziemlich langweilen.
OP #5558469
Lothar schrieb:
> Hatte ich dann falsch verstanden - ich dachte zwei Eingänge und ein
> Ausgang.
Nene, 1:1, also ein Eingang korrespondiert mit einem Ausgang. Ist ein
Signalwandler letzendlich.
> Man kann den LPC1347 statt mit 72 MHz auch mit 12 MHz laufen lassen um
> Strom zu sparen.
Strom ist genug da, das wäre nicht notwendig. Mit einer "Dauerwandlung"
habe ich noch keine Erfahrungen gesammelt, deswegen die Frage.
Die Idee ist über ExtInt zu gehen, die auf fallende Flanke feuern und
dann die Abstände zwischen den Interrupts zu erfassen.
#5558555
Keine gute Idee, damit kriegt man einen zusätzlichen Jitter durch die
variable Interrupteinsprungszeit.
Besser mit Input-Capture, das ist zyklengenau.
Der ARM ist damit völlig unterfordert.
Das schafft sogar ein ATtiny24 bequem, wenn man beide Signale
abwechselnd mißt, d.h. den Capture Eingang umschaltet.
Je nach Geschwindigkeitsanforderung kann man auch die DACs sparen und
per PWM mit RC-Filter ausgeben.
OP #5558774
Ahhh, okay, das ist ja genau das, was ich brauche, danke.
Das weiß ich auch nicht so genau. Es sind zwei HFM, die ausgewertet
werden und das gleichzeitig.
Gast #5558829
Hemi 8. schrieb:
> Auflösung?
> Es ist ein Rechtecksignal mit einer veränderlichen Frequenz zwischen
> 2kHz und 12kHz. Die Spannung ist zwischen 0,5V und 5,0V und zwar gibt es
> nur die zwei Zustände, nur "an" oder "aus".
> Oder habe ich Deine Frage nicht verstanden?
Ja hast du.
Es gibt nur an und aus, das stimmt soweit. Aber du willst ja die Zeiten
erfassen. Bei einer Stoppuhr wäre die Frage: Soll sie Sekunden, 1/10
Sekunden oder noch feiner messen?
Wie fein willst du die Zeiten messen? Sicher in kleineren Intervallen,
als 100 Mikrosekunden. Wie fein konkret?
Gast #5559009
Peter D. schrieb:
> Der AVR kann mit 20MHz takten, das ergibt bei 12kHz 1666 Counts, also
> ~10Bit Auflösung.
> Der ARM kann 72MHz (6000 Counts ~12Bit).
Kann man das so einfach sagen? Der LPC1347 kann Code nicht aus dem RAM
ausführen und der Flash hat bei 72MHz zwei Waitstates. Der EFM8LB hat
bei 72MHz auch zwei Waitstates, hat aber einen ADC mit DMA und erreicht
in der Praxis höhere Meßauflösung. AVR hat bei 20MHz zwar keine
Waitstates, hat aber in der Praxis dennoch wesentlich geringere
Waitstates als der LPC1347 bei 20MHz ohne Waitstates. Oder wir machen
was falsch.
Gast #5559014
> ~10Bit Auflösung.
Meßauflösung als der LPC1347 bei 20MHz ohne Waitstates. Oder wir machen
was falsch.
OP #5561930
Peter D. schrieb:
> Ja, er meint die Meßauflösung.
> ~10Bit Auflösung.
> Will man mehr, kann man auch über mehrere Perioden summieren.
Ahhh, das meinst Du.
Das weiß ich (noch) nicht so genau... ich messe die Luftmasse in kg/h...
Das richtige Datenblatt vom Sensor habe ich noch nicht, deswegen kann
ich auch noch nicht sagen, was meine obere Grenze für die Frequenz ist.
Der Sensor kann bis zu 1000kg/h (das entspricht dann dann 7,94kHz),
meine nominale Luftmenge liegt bei 480kg/h (das entspricht ca. 4,66kHz).
Die 8kHz bei 72MHz des ARMs entspricht so ziemlich genau 9000 Counts,
also ca 13 bit. Das reicht dicke.
Das, was von diesem Sensor erfasst wird, wird dann noch gewandelt und
über einen DAC als Spannung ausgegeben, 0V bis 5V, mit 12bit Auflösung.
