Kleine Geschwindigkeiten eines Modellbootes messen
Gast #5558948
Servus,
Ich mache mir gerade so meine Gedanken, wie ich wohl die Fahrt meines
Modellbootes durchs Wasser messen kann. Es soll kein Rennboot werden,
eher möchte ich auch gaaaanz langsame Fahrt möglichst gut aufgelöst
erfassen.
Meine Idee wäre ein Staurohr (Pitotrohr) zu basteln und mittels eines
Differenzdrucksensor die Differenz zwischen Gesamtdruck und statischem
Druck zu messen.
Ich habe nun Sensoren mit +/-125Pa und +/-500Pa Messbereich gefunden.
Meine Rechnung wäre nun z.B. v_max = sqrt(2*125Pa/1000kg/m³) = 0,5m/s,
mit dem 500Pa Sensor käme ich bis 1m/s.
Ist das soweit korrekt, oder habe ich einen grandiosen Denkfehler drin?
Es wäre prima, wenn nochmal jemand drüberschauen könnte ob das hinkommt,
bevor ich die Sensoren bestelle...
Vielen Dank!
Das wird zu träge sein, um bei kleinen Geschwindigkeiten gut und
"flüssig" zu funktionieren... Und gerade wenn sich ein Blatt darin
"verfängt" wird es hakelig. Meinst du nicht?
> erfassen.
Wie langsam? Wie gut aufeglöst? Reicht GPS nicht?
Staurohr ist alles andere als genau. Jede Luft bzw. Wasserbewegung geht
da mit ein.
Darum kann man mittels Staurrohr im Flugzeug auch nicht die
Geschwindigkeit über Grund messen. Aber genau das willst du ja.
Weiß nicht; aber in (kleinen) Schiffsschrauben hatte ich schon öfter
Blätter als mir lieb war. Das Rad muß sich halt sehr leicht drehen
können. Ich hab mal vor vielen Jahr(zehnt)en ein Minimodell mit
Schaufelradattrapen gebastelt gehabt, die haben sich beim leichtesten
Hauch mitgedreht. Müssen halt auch gut eintauchen.
Das Boot selbst verändert ja um sich herum die Wasserströmung, messen
könnte man höchstens in einiger Entfernung vor dem Bug, und auch das nur
bei höherer Geschwindigkeit, sonst stört auch da die vorauslaufende
Bugwelle.
> erfassen
Das wird mit preiswerter Technik nicht gehen, um z.B. 10cm/s mit 5%
aufzulösen, müsste die Position auf mm genau bestimmt werden, das
schafft GPS nicht. Und der Staudruck geht im Rauschen bzw. zufälligen
Wasserbewegungen unter.
Georg
> schafft GPS nicht.
Naja es geht nicht in Echtzeit.
Aber auf lange Sicht schon ...
Mit der Zeit summiert sich der Weg und wird messbar.
Im nachhinein kann man die durschnittliche Geschwindigkeit errechnen.
Okay, das Boot fährt geradeaus mit einer Geschwindigkeit von 0-1m/s über
einen absolut ruhigen indoor-Teich. Also Fahrt durchs Wasser = Fahrt
über Grund.
Ich montiere das Staurohr am Bug meines Bootes, sodass es etwa 10-15cm
heraussteht und messe den Differenzdruck mit einem Differenzdrucksensor,
der max. +/-500Pa (16bit) messen kann.
Meine Frage war ja eigentlich nur, ob meine Formel korrekt ist oder ob
ich mir irgendwo einen groben Schnitzer erlaubt habe ;)
v_max = sqrt(2*500Pa/1000kg/m³) = 1m/s
Das funktioniert allenfalls, wenn das Staurohr auch durekt von vorne
angeströmt wird. Wenn das Schiff seitlich "schiebt", klappt das schon
nicht mehr.
> schafft GPS nicht.
GPS schafft das schon, aber nicht ein Empfänger für 3€ sondern ein
RTK-System.
