DC-Verbraucher unterschiedlicher Spannung an selben - Pol hängen
OP #5559270
ich möchte mir derzeit eine Kombination aus Durchflussmesser und
Magnetventilen bauen. Da der Durchflussmesser mit 5 V arbeitet und das
Magnetventil mit 12 V habe ich eine Frage bezüglich der Verkabelung:
Kann ich den Minus Pol vom 5 V Verbraucher und 12 V Verbraucher
zusammenlegen und über ein Kabel zurück zum 12 V Netzteil führen? Oder
benötige ich hier ein separates Kabel für die Rückführung zum -Pol?
Viele Grüße
Peter
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #5559290
Normalerweise kannst du die Minuse verbinden. Aber mess lieber vorher
nach, ob da (zwischen den zwei verschiedenen Netzteilen[?]) ein
Spannungspotential zwischen den Minus Polen anliegt. Wenn du da 0 (null)
misst, ist das bedenkenlos. An diesem Punkt sterben wohl die meisten
Geräte (und Menschen!) momentan. (Doofe Schaltnetzteile)
Wie wäre es denn mit einem Festspannungsregler von 12V -> 5V in deinem
Kombi-Messinstrument? Und wieder ne Leitung (und ggf ein ganzes
Netzteil) gespaart.
OP #5559397
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe mal durchmessen und
ich habe eine schwankende Spannung zwischen -20 und 100 mV gemessen.
Also nicht ganz 0. Was macht man in so einem Fall? Einen Widerstand
einbauen oder ist das noch nahe genug? Bin leider nicht vom Fach (bin
Verfahrenstechniker und "nahe genug" schmerzt beim Schreiben schon
arg)...
Ein kombiniertes Netzteil hab ich noch nicht in Betracht gezogen. Habe
auch schon beide Netzteile da. Hintergedanke war die notwendige Leistung
von 120 W für 12 V und 50 W für 5 V)
Viele Grüße
Gast #5559402
Alle Quellen müssen eine gemeinsame Masse haben.
Ob man Durchflussmesser und Magnetventil über einen gemeinsamen Leiter
führt oder erst an der Elektronikplatte vereinigt, hängt von Strom und
möglichen Potentialverschiebungen ab. Wenn Du es kannst, ziehe vier
Adern.
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #5559512
Passt.
Zam-Schalten!
> Einen Widerstand einbauen oder ist das noch nahe genug?
Passt. Einfach zusammen schalten!
____
Peter K. schrieb:
> Sensorverbrauch 2 W,
Das kann ein einfacher LM7805 Festspannungsregler mit einem kleinem
Kühlkörper (oder montiert an deinem Metallgehäuse-Teil[?]) locker
übernehmen! (Oder was effizienteres als der LM78xx)
Zuminderst wenn du sonnst keine weiteren großen 5V Verbraucher "vor Ort"
in deinem Gerät hast. Das macht das "drum herum" (z.B. den universellen
Anschluss deines Instruments an 12V Standard-Spannung und auch
verständlichen Aufbau des Instruments usw) etwas leichter. Das kannst
natürlich nur du wissen und entscheiden ob das sein muss! Naja jetzt wo
du schon passende Netzteile hast, ist das warscheinlich vollkommen egal!
#5559518
Peter K. schrieb:
> Ich habe mal durchmessen und ich habe eine
Das ist nahe genug an Null, dass du die problemlos zusammenschalten
kannst. Dann gibt es halt ein paar mA Stromfluss auf der Leitung, das
stört nicht weiter.
Es hätte auch sein können, dass du 115 V misst - dann wäre ein
Zusammenschalten nicht anzuraten.
Je nach Länge des Kabels ist es aber trotzdem besser, nur 12V an den
Sensor zu führen und dort vor Ort die 5V zu erzeugen. Je länger das
Kabel, desto mehr Spannung geht dir unterwegs verloren und mit je
weniger Spannung du anfängst, desto eher funktioniert das Ergebnis
nicht.
Gast #5559964
Könnte man:
-"Durchflussmesser mit 5 V" wie und mit was wird er ausgewertet;
beantworten
-"Magnetventil mit 12 V" wird wie, und von wem und wie an besten
angesteuert; beantworten
-wie viele Durchflussmesser, wie viele Magnetventile; beantworten
-wie lang sind die Leitungen in Kupfer-Ohm, oder in Metern; beantworten
-, Komma
dann:
-Schaltbild zeichnen. Meistens erübrigt sich dann die Fragestellung von
selbst. Meistens, nicht immer.
Peter K. schrieb:
> notwendige Leistung
Errm. Scheint ein  Denkfehler, oder ein sehr seltsames Projekt zu
werden.
Alle Vorposter hier "suchen sich einen Wolf". Ohne weitere Info wird das
nix sinvolles.
Peter K. schrieb:
> P.s.
> Sensorverbrauch 2 W, Magnetventil 3-4 W
> Müsste sonst 5 Adrig bauen, da vom Sensor noch ein Datenkabel
> zurückgeführt wird.
> Viele Grüße
Was denn nun? 170W (120+50) oder 6W (2+4). Ein Kabelstrang, oder mehrere
Kabelstränge?
HTH
