C negatives unsigned long
Gast #5559319
#include <stdio.h>
#if defined BIT_SET || defined BIT_CLR || defined BIT_TGL || defined
BIT_TST
#   error "BIT_xxx bereits irgendwo definiert :-("
#else
#   define BIT_SET(VAL, INDEX) (VAL |=  (1 << INDEX))
#   define BIT_CLR(VAL, INDEX) (VAL &= ~(1 << INDEX))
#   define BIT_TGL(VAL, INDEX) (VAL ^=  (1 << INDEX))
#   define BIT_TST(VAL, INDEX) (VAL &   (1 << INDEX))
#endif
int main()
    unsigned long l;
    printf("\n%d",BIT_SET(l,31));
    return 0;
Wieso bekomm ich:
>-2147483648
>...Program finished with exit code 0
>Press ENTER to exit console.
ausgegeben?
Die Variable l ist doch eindeutig long und vorallem unsigned?
Gast #5559537
cvril schrieb:
> dann werde ich natürlich besser die Variable ausserhalb von main()
> deklarieren,
> denn so wird sie zur globalen Variable und automatisch mit NULL
> initialisiert;-)
könnte man schon machen, aber ein "=0" dahinter braucht auch nicht viel
Zeit, zudem sollten Variablen möglichst lokal deklariert sein.
Oder soll der Smiley am Schluss Ironie darstellen?
#5560495
ist ja alles richtig!
Es ging mir ja mehr darum das "wurschteln" mit einzelnen Bits etwas
einfacher und transparenter zu machen ...
main() mit seinem spartanischen Inhalt in Form einer printf() Funktion
war ja nur ein Test, um ma schnell zu sehen, ob die Bits richtig gesetzt
etc. werden ... deshalb hatte ich auch auch die Initialisierung mit NULL
in der Schnelle vergessen .... und in der Schnelle auch printf nen
falschen formatstring mitgegeben ..und mich dann über negativen Wert bei
der Ausgabe des Variabeninhalts gewundert
..also: Alles gut!
Gast #5560522
Warum willst du einen Nicht-Pointer mit NULL initialisieren? NULL ist
nicht das, was du denkst was es ist. NULL =! 0, bzw. haengt es von der
Umgebung ab.
stddef.h
#ifdef __cplusplus
#  if !defined(__MINGW32__) && !defined(_MSC_VER)
#    define NULL __null
#  else
#    define NULL 0
#  endif
#else
#  define NULL ((void*)0)
#endif
#include <stddef.h>
int main() {
    unsigned long i = NULL;
    return 0;
$ gcc -Wall -Wextra -std=c11 -o main test.c
test.c: In function 'main':
test.c:4:23: warning: initialization of 'long unsigned int' from 'void *' makes integer from pointer without a cast [-Wint-conversion]
#5561423
> Umgebung ab.
> stddef.h#ifdef __cplusplus
> #  if !defined(_MINGW32_) && !defined(_MSC_VER)
> #  else
> #    define NULL 0
> #  endif
> #else
> #endif
> #include <stddef.h>
> int main() {
>     return 0;
OMG!
1. steht NULL im normalen Text und nicht im Sourecode - so dass ich die
Ziffer "0" gemeint habe ( die Großschreibung war unbeabsichtigt )
2. ist im C Source NULL zuerst mal ein Makro!
   Ob dahinter dann die Ziffer "0" oder ein Zeiger sich verbirgt - steht
auf          einem anderen Blatt!
3. Wer hat in diesem Thread etwas von C++ gesagt?
 Es mag ja sein, dass Du ein schlauer C++ Programmierer bist oder werden
willst  aber wenn Du schreibst "NULL ist nicht das, was du denkst was es
ist",
dann impliziert das, dass Du zu wissen glaubst was ich denke?
Da verhebst Du Dich etwas ;-)
Gast #5562879
Walter K. schrieb:
> OMG!
Ja, OMG! Du sagst es.
Niemand, aber du scheinst das Makro auch nicht zu verstehen.
C++ Teil:
#ifdef __cplusplus
#  else
#    define NULL 0
#  endif
C Teil:
#else
#endif
An der Stelle gibt es nur kein "0 oder Zeiger". Das Makro ist im C Teil
klar!
Dein Antwort sagt alles dazu.
Vielleicht solltest du einfach anerkennen, das Du dich in dem gegebenen
Kontext ungluecklich ausgedrueckt hast.
Und das NULL nicht im Source Code steht ist klar, wurde ja vegessen...
Wie soll der geneigte Leser aus dem von Dir geschriebenen nun wissen, ob
Du 0 (Zahl Null), oder wirklich NULL meinst? Deine Posts suggerieren,
das deine Erfahrungen in C eher auf einem Einsteiger Level zu sein
scheinen (was nicht weiter schlimm ist/waere. wir haben alle mal klein
angefangen), was die Vermutung nahe legt, das du vielleicht wirklich
NULL meinen koenntes, weil du es moeglicherweise mit der Zahl Null
gleichsetzt. Deswegen mein Hinweis.
