LIN Bus - Nachrichtenverteilung
Gast #5559586
Guten Morgen,
gegeben ist ein LIN Bus mit einem Master, sowie einem Schalter als Slave
und einem Sensorboard als Slave.
Wenn der Master beispielsweise einen Header mit der ID 36 sendet,
antwortet das Sensorboard mit 8 Byte Sensordaten.
Über den Schalter kann bestimmt werden, ob das Sensorboard aktiviert
oder deaktiviert ist.
Sendet der Master beispielsweise einen Header mit der ID 40, antwortet
der Schalter mit seinem Zustand.
Was für Möglichkeiten würde es denn geben das so umzusetzen?
1. Kann das Sensorboard ebenfalls die Response vom Schalter empfangen
und auswerten? Master sendet eine ID 40 und das Sensorboard ist
zusätzlich zum Master auch noch ein Subscriber der Response?
2. Der Master sendet eine ID 40 zum Schalter um den Zustand abzufragen
und sendet dann einen neuen Header mit einer extra ID , beispielsweise
55 zum Sensorboard. Das Sensorboard interpretiert die ID 55 dann als
aus?
3. Der Master fragt zuerst den Schalter ab und sendet dann eine IDxx an
seinen eigenen Slave Task und das Sensorboard ist ein Subscriber dieser
Nachricht.
Wären diese drei Varianten alle möglich? Welche haltet ihr für am
sinnvollsten und gibt es bessere Alternativen?
Vielen Dank.
#5560242
Klar, warum nicht? Der Master macht nichts weiter, als immer die IDs auf
den Bus zu senden, und die Slaves senden dann die Daten. Diese können
beliebig von anderen Slaves empfangen werden. Der Bus arbeitet nach dem
Broadcast-Prinzip. Der Teilnehmer, der den Master macht, darf selber
auch gleichzeitig Slave sein und Daten senden und empfangen - muss aber
nicht.
> 55 zum Sensorboard. Das Sensorboard interpretiert die ID 55 dann als aus?
Das geht nicht. Sobald die ID gesendet ist, fängt der Schalter an, seine
Daten zu senden. Du kannst nicht noch vorher ein zweite ID senden.
> Nachricht.
Dann müsste ja alles doppelt gesendet werden. Wozu?
Variante 1 und 3 wären möglich, aber sinnvoll finde ich nur 1.
