auf array ( vector) element zugreifen mit integer
Gast #5559744
hi,
ich wollte über einen externen integer Eingang immer ein bestimmtes bit
auf 0 setzen.
aber ich kann weder mit dem Eingangssignal, noch mit einem internen
Signal auf die Elemente meines Vectors zugreifen!
Bei der for schleife geht das ja einigermaßen mit dem <index>..
Hat jemand eine Idee? Vielen DAnk
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity sch is
port(
Cin : in bit;
count : in integer range 0 to 7;
A : out bit_vector(7 downto 0)
end entity sch;
architecture verhalten of sch is
signal reg : bit_vector(7 downto 0)  := "00000001";
signal index : integer range 0 to 7 := 0;
begin
-- gesamtes signal auf 0 ;
reg <= (reg'range =>'0');
-- da ander stelle "index" soll eine 1 geschrieben werden
reg(index) <='1';
A<=reg;
23
end architecture verhalten;
Gast #5559756
Es erscheint der Fehler:
** Error: C:/Modeltech_pe_edu_10.4a/schieby.vhd(15): Nonresolved signal
'reg' has multiple sources.
  Drivers:
    C:/Modeltech_pe_edu_10.4a/schieby.vhd(20):Conditional signal
assignment line__20
    C:/Modeltech_pe_edu_10.4a/schieby.vhd(22):Conditional signal
assignment line__22
** Error: C:/Modeltech_pe_edu_10.4a/schieby.vhd(24): VHDL Compiler
exiting
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5559759
Was passiert, wenn du sowas probierst:
process (reg) begin
  reg(index) <='1';
end process;
Oder sowas:
  reg <= (index=>'1', others =>'0');
BTW: bitte [vhdl] Tags um den Code setzen! Siehe die Beschreibung über
jedem Texteingabfeld.
Gast #5559770
ok danke!
gute Frage , wieso : ich nehme an für die Simulation . Es soll einfach
in modelsim simulierbar sein ( Anfänger :D).
Also mit dem folgenden Code geht das.
Ich frage mich , warum das nur mit einem Prozess geht -.- ...
process (reg) begin
  reg(index) <='1';
end process;
das  erschreckt mich ein bisschen :
es setzt vielleicht das element "index" auf 1 und die anderen auf 0 ;
also auch ohne im Prozess zu sein zu müssen! Das wäre eine sehr
angenehme Alternative.
danke auf jeden Fall !
Wichtig wäre die Frage (für mich), warum das nicht so geht wie ich es
gemacht habe !
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5559829
armin schrieb:
> wie bei dem ersten post hier, wo ich die nicht explizit angegeben habe.
Aber ich. Hinterher. So viel zur "Automatik"...  ;-)
> gemacht habe !
Weil du dort aus zwei nebenläufigen Anweisungen gleichzeitig '0' und
'1' auf das selbe Signal treibst. Das sagt auch die Fehlermeldung.
VHDL ist nicht wie eine prozedurale Programmiersprache, wo das Programm
"von oben nach unten" abgearbeitet wird. Das kann man sich in einem
Prozess ein wenig "hinmauscheln", denn im Prozess "gewinnt" die letzte
Zuweisung vor dem nächsten wait oder vor dem Prozessende.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
