Reflow LQFP48 mit Stencil
Gast #5560006
ich habe eine Platine, auf der ist ein Chip mit LQFP48 Footprint drauf,
ich habe mir dazu noch ein Stencil bestellt.
Wenn ich die Platine nun erhitze habe ich immer eine Menge Kurzschlüsse
zwischen den Beinchen. Ich denke das kommt daher dass zuviel Paste auf
den Pads zu liegen kommt.
Ich benutze eine Spachtel, auf der ich die Paste verteile und dann mit
gut Druck über das Stencil verteile.
Kann mir da jemand Tipps geben wie man so was macht?
Danke an alle.
Gast #5560199
Nein, nur ganz einfach entweder mit Heißluft oder mit Herdplatte.
Natürlich nicht ideal...
Ich dachte nur dass vielleicht jemand ein paar Tipps abgeben kann, oder
eine gute Quelle zu nem Video oder so. Ich hab mir schon ne Menge auf
YouTube angesehen, daher bin ich überhaupt erst auf die Idee mit dem
Reflow gekommen.
Gast #5560630
Schablone ist aus Edelstahl.
Bild habe ich leider keines mehr, da ich alle verunglückten Versuche
bereits mit dem Lötkolben wieder korrigiert habe ;-)
Gast #5560785
Da kommt zu viel Paste auf die Pads. Folgendes könnte helfen:
- Paste mit Stencil auftragen
- Etwas Paste vom LQFP48 Footprint wegwischen
- Paste auf LQFP48 mit Lötkolben gleichmässig verteilen
- LQFP48 mit Aceton o.ä. reinigen
- Flussmittel auf LQFP48 auftragen
- Platine bestücken und "backen"
#5560979
So habe ich das bei Hobby-Projekten bisher auch immer gemacht.
QFN-64 mit Stencil gab auch immer zuviel Paste und Lötbrücken. Ca 1 bis
3 Brücken pro QFN. Mit der Nacharbeit per Hand ging das aber immer noch
flotter als alles von Anfang an mit dem Lötkolben.
Versuche die Menge an Paste beim Rakeln zu justieren waren eher weniger
erfolgreich.
Wenn du ein neues Stencil für die nächste Platine bestellst, versuch mal
auf der Lötpastenebene der Pads im Footprint etwas zu verkleinern.
