WS2812b im Dauerbetrieb / Stripe richtig abschalten
OP #5560013
ich bastle gerade an einem 10m langen RGB-Stripe mit WS2812b Chip für
den Wintergarten meiner Eltern. Der Stripe wird über eine Web-App auf
einen Raspberry Pi Zero gesteuert, der als Server im lokalen Netzwerk
eingerichtet ist.
Die Frage, die ich mir nun stelle, ist, ob es im Dauerbetrieb schädlich
sein könnte, permanent - also auch dann, wenn die LED "ausgeschaltet"
sind - eine Spannung am Stripe anliegen zu haben und deswegen besser
noch ein Relais eingesetzt werden sollte. Mit "ausgeschaltet" meine ich,
dass einfach alle Chips das Signal erhalten, kein Licht zu emittieren.
Auf diese Weise schalte ich momentan den Stripe aus. Ich bin mir aber
nicht sicher, ob das auf Dauer ein frühzeitiges Ableben der Chips
veranlassen kann.
Ich bin gespannt auf eure Meinungen!
(Firma: Vescomp) #5560251
> veranlassen kann.
 Warum sollte es ?
 Wer schaltet schon die Spannung ab ?
 Wir haben unzählige Stripes mit WS2812 eingebaut, fernbedienbar und
 bei keinem ist die Möglichkeit vorgesehen, Spannung abzuschalten.
 Netzteil kann natürlich abgeschaltet werden, aber dann wird auch
 die Spannungsversorgung der CPU abgeschaltet, wozu das ?
Gast #5560297
Frühzeitiges Sterben eher nicht, aber 2 Punkte sollten schon beachtet
werden:
1) Vorwiderstand (~470R) in die Datenleitung, zumindest zwischen
Controller und 1. Led.
2) Der Ruhestrom der Dinger bei "alle-Led-aus" ist schon ein Faktor, der
sich bei Strips natürlich summiert.
Miss den doch mal probehalber...
Gast #5561036
Martin K. schrieb:
> Der Ruhestrom bei 10m beträgt bei mir knappe 0,3 A.
Immerhin sind das @5V schon 1.5Watt, nur auf der
LED-Gleichspannungsseite.
Dazu kommen die Verluste des Netzteils und der Leerlauf des Controllers,
der dann ja wohl auch nicht abgeschaltet wird.
Auch wenn die Strips nur die Hälfte der Zeit im Standby sind,
kommen schon einige Kilowattstunden im Jahr zusammen, alleine durch den
Off-Zustand...
Mir pers. wäre das nicht egal, muss aber natürlich jeder selbst
beurteilen.
#5561073
Martin K. schrieb:
> Hallo,
Klasse Angabe wo es 30/60/144 LEDs/m gibt.
Also beträgt die Anzahl der LEDs unbekannterweise zwischen 300 LEDs und
1440 LEDs.
Die maximale Stromaufnahme schwankt also zwischen 18A und 86A bei 5V.
Abgesehen davon das das weder der Stripe im Stück leisten kann kann ich
mir auch nicht vorstellen wie man die nötigen Kabelquerschnitte an dem
Stripe befestigt.
Wenn überhaupt, segmetweise 5V per eigenen stepdown hinzufügen.
Für meine wordclock24h mit 393 LEDs habe ich alle 36 LEDs eingespeist
mit eigenen stepdown aus 24V.
OP #5561137
Marc V. schrieb:
> Für 600 ICs ist das nicht zu viel, oder ?
sorry, hatte die Anzahl der LED vergessen zu erwähnen: Es sind 300 LED.
Du hast schon Recht. Ich habe das Ganze auch mal nachgerechnet und bin
bei pi mal Daumen 80%igem Wirkungsgrad des Netzteils auf etwa 16-20 kW/h
pro Jahr gekommen. Also etwa 5 Euro.. Dafür kann ich auf zusätzliche
Bauteile verzichten und auch den Code vereinfachen - das ist es mir wert
aber das ist sicher Geschmacksache.
> 1440 LEDs.
> Stripe befestigt.
Joachim, dein Beitrag macht mich ratlos. Klar hast du Recht, dass ich
eine Angabe nicht erwähnt habe aber die war für meine Ausgangsfrage ohne
Bedeutung. Den restlichen Beitrag kann ich aber weder in Hinsicht auf
den Bezug noch auf den Inhalt nachvollziehen. Ich kann dir nur sagen,
dass ich ein Netzteil mit 5V Output betreibe und alle 5m einspeise. Der
Kabelquerschnitt macht da kein Problem.
#5561181
> Joachim, dass ich
> Bedeutung.
echt jetzt?
150 LEDs auf 5m bedeutet 9A
kein Problem?
woher weisst du das, Spannungen auf dem Stripe gemessen bei
spitzenweiss?
klar das der Chip bis 3,5V funktioniert, auch das man 10% Weniger Licht
kaum bemerkt, definiere "kein Problem"
Wenn irgendwann deine Schaltung spinnt wirst du im dunkeln rumstochern
ohne Wissen.
OP #5561215
Ich stelle mir vielmehr die Frage, was dein Problem ist. Sorry, aber
deine Attitüde finde ich ganz scheußlich.
Meine Frage wurde von Marc und Jim Beam beantwortet, vielen Dank noch
mal. Deine Äußerungen haben nichts zur Beantwortung beigetragen.
Das war mein erster Thread in diesem Forum und ich hoffe, dass gereizte
Beiträge wie die von dir, Joachim, eine Ausnahme sind.
#5561226
OK ich dachte ich könnte was beitragen da ich weiss wieviel
Spannungsabfall auf dem Stripe stattfindet, aber da du genau dazu keine
Informationen brauchst tut es mir Leid deinen Thread gestört zu haben.
Es hatte sich nur so uninformiert gelesen, manche Menschen sind ja froh
zusätzliche Infos zu bekommen zu denen sie vorher keine Gedanken hatten.
Hier gilt wohl eher, verwirre nicht mit zuviel Infos :)
#5561248
Ne, also Joachim hat schon recht. Bei Weiss mit maximaler Helligkeit
hast Du 20mA * 3 (RGB) * 300 = 18A. Bei 5V Versorgungsspannung ist das
wirklich rel. schwierig bereitzustellen über eine Distanz von 10m und
bedeutet einen immensen Kabelquerschnitt.
Wenn Du nicht die maximale Helligkeit benötigst, dann ist es natürlich
nicht mehr so kritisch.
OP #5561443
Ok, dann klärt mich bitte auf, inwiefern das für meine Frage, ob ich ein
Relais verbauen sollte oder nicht, von Relevanz ist...
(Firma: Vescomp) #5561518
 Weiss mit 2812 RGB ist alles andere als angenehm und natürlich.
 Bleibt normalerweise also max. 40mA * 300 ergibt 12A.
 Normales Kabel mit 2 x 2,5mm² sollte reichen.
 Du musst dann aber an beiden Enden und jeweils in 2 Meter Abstand noch
 einspeisen, aber das müsste dann mehr als ausreichend sein.
 Nicht die Kabel sind das Problem, die Stripe ist es - 12A von Anfang
 bis Ende durch die Stripe geht ganz einfach nicht.
Gast #5765794
mit der Frage nach dem "Komplett"-Abschalten beschäftige ich mich auch
gerade.
Mein UseCase sind 4 WS2812-Stripes a 2 Meter/Stripe a 30 LEDs/Meter =
240 LED's.  Mit was für einem Mosfet schaltet man das dann ab? Ich sehe
bei den Typbezeichnungen ehrlich gesagt nicht durch! Der Mosfet würde
zwischen dem "Minus" des Stripes und Masse kommen.
Viele Grüße derweil
#5765846
Wenn der Mosfet zwischen Minus und GND kommt, brauchst du einen n-Kanal
MOSFET.
Der sollte einen RDSon haben, der klein genug ist, dass die
Verlustleistung nicht zu groß wird und den Strom, der durch den Strip
fließt, aushalten können.
Außerdem schaust du am besten, dass der Mosfet ein "Logic level Mosfet"
ist, diese kann man mit einem µC Ausgang ohne Probleme Schalten.
Gast #5765882
Swen schrieb:
> Der Mosfet würde
Willst du das Steuerteil auch abschalten?
Wenn nicht: überlege mal, was der Ruhepegel der WS2812-Ansteuerung ist
und wie das mit dem am GND geschalteten Stripe harmoniert ...
Gast #5765914
Nein, das Netzteil möchte ich nicht abschalten... es muss den Arduino
weiter versorgen der die Bewegungsmelder beobachtet. Der Theorie nach
fließen da 0,06A * 240 LEDs = 14,4 A. Könnt ihr mir konkret eine
Typbezeichnung nennen?
... ich bin Informatiker, da kennt man ein wenig Theorie aber die
Bauteile stammen aus der Praxis ... oioioi :-)
Gast #5765992
Was macht dein Pin für die WS2812-Daten, wenn du nichts sendest? Ist er
auf HIGH oder LOW?
Bei meiner WS2812-Implementierung ist DIN in der der Pause auf LOW und
dann ist es nicht gut, dem Stripe die Masse wegzuschalten.
Daher würde ich eher einen pMOS als HIGH-Side-Schalter nehmen und dem
Stripe die 5V wegschalten.
Kann aber bei dir anders sein ...
Wenn nicht: suche einen pMOSFET, der den Strom kann und bei höchstens
4.5V eine Definition für den RDS_on hat. Und der wenigstens 15A IDS hat.
Z.B. der IRF9310 geht gerade so, oder du nimmst 2 oder 4 kleinere und
schaltest die Stränge einzeln oder als Paar. Dann reicht einer mit max
8A bzw. 4A aus. Z.B. der IRF7328 mit 2 Stück im SO-8-Gehäuse.
Es bleibt noch die Frage, mit welchem Logikpegel du schalten willst ...
