UART Protokoll Verständnis
Gast #5560096
Hallo Community,
ich bin Anfänger bzw. Fachfremd auf dem Gebiet der seriellen
Schnittstellen.
Für ein Projekt soll ich eine UART-Kommunikation zwischen
Microcontroller und PC initialisieren.
Das Vorgehen hierbei ist mir relativ klar, jedoch bin ich nun über das
UART-Protokoll gestolpert.
Nach meinem Wissen ist das UART Protokoll standardmäßig folgendermaßen
aufgebaut:
1 Startbit|8 Datenbits|Paritätsbit (optional)|1 Stopbit
In meinem Projekt ist das Protokoll aber folgendermaßen definiert:
1 Tel. Length Byte | 1 Acknowledge Byte | 4 Datenbytes | 2 CRC Bytes
Mir erschließt sich hier der logische Zusammenhang nicht. Wie ist dieses
Protokoll zu verstehen? Ist dies überhaupt UART? Falls ja, gibt es
verschiedene UART Protokolle?
Warum werden hier Datenbytes und nicht Datenbits aufgeführt? Mir fehlen
hier auch Start-/Stopbit.
Mir fehlt hier das Verständnis und war bisher auch bei meiner
Online-Recherche erfolglos, daher hoffe ich, dass mir hier jemand
weiterhelfen kann....
Vielen Dank im Voraus.
Grüße
JayJay
Gast #5560100
Jedes der Bytes in dieser Protokolldefinition ist so aufgebaut, wie
darüber beschrieben. Jedes Byte hat Startbit, 8 Datenbits, Stopbits. Wie
viele Stop-Bits und ob und welches Paritäts-Bit vorhanden sind, muss
auch definiert sein.
#5560102
> aufgebaut:
Das ist die "Verpackung" (Kodierung) eines Bytes
Das sind die Bytes, die alle wie oben "verpackt" werden.
Gast #5560106
Es handelt sich um eine hierarchische Darstellung.
1. Die Beschreibung mit Start-Bit, Datenbits, etc. bezieht sich auf die
Übertragung eines einzelnen Datenwortes - was eben auch ein Byte lang
sein kann.
Da gibt es auch mehr Varianten mit weniger als 8 Datenbits, 1,5 Stopbits
usw.
2. Das zweite "Protokoll" setzt das erste voraus. D.h. es wird davon
ausgegangen, dass jedes Element dieses Protokolls, ein nach dem ersten
Protokoll übertragenes Datenwort ist.
Das ist so ähnlich wie beim Hausbau. Man beschreibt zunächst einen
Ziegel mit Länge, Breite, Höhe und Material. Dann beschreibt man die
Wände und setzt voraus, dass die Wände wiederum aus einzelnen Ziegeln
zusammengesetzt ist - ohne das man bei der Beschreibung der Wand jeden
einzelnen Ziegel beschreibt.
#5560107
Im Prinzip solltest du dir mal das OSI-Modell ansehen.
Ist zwar hier nicht ganz passend, aber im Grundsatz das gleiche.
Das Usart Protokoll ist die Bit Übertragungsschicht die vorgibt, wie
jedes einzelne Bit (bzw. eine 8ter Gruppe von Bits) übertragen wird.
Dein Projekt Protokoll ist dann in den darüber liegenden Schichten
angesiedelt.
Da die Hardware wahrscheinlich schon die Übertragung übernimmt, wirst du
die Start-, Stop- und Paritätsbit nie direkt zu Gesicht bekommen.
