Alarmanlage mit Draht bauen
Gast #5560109
ich möchte zum Absichern durch mehrere Gegenstände einen Draht ziehen
und auf diesen Strom geben. Sobald jemand diesen Draht berührt oder
einen festgemachten Gegenstand entfernen möchte, möchte ich einen Alarm
hören bzw. optimalerweise per Funk gesandt bekommen.
Das System sollte möglichst wenig Strom benötigten.
Gibt es das schon fertig?
Was würde ich dafür alles benötigen?
Gast #5562167
Nein.
Systeme, die schon beim Berühren des Drahtes Alarm auslösen, erzeugen zu
oft Fehlalarme.
Aber Systeme die beim durchtrennen eines Drahtes Alarm auslösen gibt es,
nenn sich Alarmanlage mit Meldeschleife.
Kann man auch aus einer Batterie, einem Summer, einem MOSFET, einem
Widerstand und eben der Drahtschleife für wenige cents selber bauen.
Daß jemand durch Kurzschliessen des Drahtes diese einfachen Anlagen
ausser Funktion setzen kann, sollte aber klar sein. Kompliziertere
Anlagen erkennen Manipulationen am Draht.
(Firma: Möhrchenzucht) #5562331
Nimm statt einem Draht eine Glasfaserleitung und ziehe die durch. Du
schickst ein (codiertes) Lichtsignal alle paar ms durch und lässt es
durch einen Empfänger auswerten.
Wenn das codierte Lichtsignal ausbleibt, wird der Alarm abgesetzt. Da
genügen auch sehr kurze Pulse für, entsprechend wenig Strom wird
gebraucht.
Im Gegensatz zu einem Draht viel weniger fehlalarmanfällig und nicht
kurzschließbar.
#5562335
> gebraucht.
Ich vermute, dass Du dem TO sowas bauen müsstest.
Oder gibt´s das schon als Fertiglösung?
Gast #5562412
Das auf jeden Fall. Allerdings auch: sehr viel weniger
verlegefreundlich, weil die Mindestradien viel größer sind.
Dementsprechend: absichtlich herbeigeführte Fehlalarme sind quasi
vorprogrammiert...
> und nicht
> kurzschließbar.
Das sicher nicht. Das ist nur eine Frage der technischen Möglichkeiten
des Angreifers, also letztlich eine Frage des Geldes.
(Firma: Möhrchenzucht) #5562485
Mir nicht bekannt. Programmier- und hardwaretechnisch ist das m.E.
überschaubar. Die Frage ist bei einer Selbstbaulösung eher, wie man
verhindert, dass einfach mit dem Hammer auf das Kästchen mit der
Elektronik gehauen wird... Gegen Öffnen könnte man ja noch einen
Manipulationsschalter einbauen.
Gast #5562490
Wenn du ganz faul bist nimmst du 2 Arduinos die einfach
Fernbedienungs-Ir-Codes senden und wenn der Empfang abbricht geht das
Geplärre los. Wenn du programmieren kannst gehts auch mit einem. So
musst du fast keinen eigenen Code schreiben.
(Firma: Funkenflug Industries) #5562893
Sowas ähnliches bastel ich auch gerade.
Mangels kleinerem Controller gleich 6 Alarmschleifen, 3 Alarmausgänge
bzw. konfigurierbare Relais, Akku- und Netzbetrieb mit Akkuladung und
Netzausfallwarnung, Bedienung über Tastenfeld und UART (damit kann die
eigentliche Alarmzentrale weit im geschützten Bereich verbaut werden und
niemand kommt dran, der beste Lockpicker bekommt die Anlage nicht
entschärft), GSM-Modul für vielseitigste Verwendung wie z.B. stillen
Alarm damit der Einbrecher brav vor Ort wartet bis man mit der großen
Keule da ist.
Weils so viel Spaß macht sind auch ein paar Fallen für diejenigen
eingebaut, die das Ding zu umgehen oder lahmzulegen probieren sollten.
Was ich noch überlege was man machen kann wenn der stille Alarm nicht
durchkommt bzw. die Nachrichten nicht versendet werden können. Soll ja
sowas wie GSM-Störsender geben. Da fällt mir auf jeden Fall noch was
ein, was richtig Alarm macht. Irgendwo bekomme ich bestimmt eine
schicke Druckluftfanfare her. Oder ich baue noch ein CS-Gas-Modul... Für
die Einbrecher nur das beste, die werden sich freuen. Ich würde da gerne
sooo viel basteln, aber dann sind wir wieder bei den unerfreulichen
Briefen vom Staatsanwalt.
#5562998
Ben B. schrieb:
> Druckluftfanfare
... früher hatten die "Holländer" das an ihren Autos und fuhren durchs
Ruhrgebiet. Jetzt findet man das bei Truckern, notfalls in den USA.
Es gibt "Markierungs-Sprays". Damit sprüht man so etwas wie eine DNA (da
sind wir wieder beim Thema) auf die Leute. Die Kriminaltechniker können
dann einen Aufgegriffenen dahingehend untersuchen und ihm seine
Anwesenheit am Tatort nachweisen.
Bernd
(Firma: Funkenflug Industries) #5563849
> Auch die teuerste Alarmanlage könnte mal einen Fehlalarm haben...
Schwund gibts bei jeder Sache... ;)
Yep, die Typen mit irgendeinem Markierungsspray zu duschen hätte auch
was. Aber das muß dann was optisches sein, was man ein paar Wochen nicht
abgewaschen bekommt oder so. Silbernitrat wäre ja was, aber ich glaub in
größeren Mengen reagiert das Zeug reizend. Schade eigentlich.
