Hitzdraht-Anemometer mit dem Arduino bauen
OP #5560182
ich bin neu hier und hoffe ich habe die richtige Kategorie für mein
Problem gefunden. Ich würde gerne ein Hitzdraht-Anemometer bauen und mit
dem Arduino auswerten und zwar hat das den hintergurnd, dass ich ein
sehr kleines Rohr habe, wo ich feststellen muss, ob sich die Luft
bewegt.
Nur bin ich leider nicht so sehr mit der elektrik vertraut, dass ich
genau weiß wie ich so etwas aufbauen kann.
Hat jemand evtl. ein paar Tipps für mich, worauf ich unbedingt achten
sollte oder sogar ein Schaltplan, wie ich den Draht an meinen Arduino
(micro) anschließen muss, dass ich diesen gleichzeitg erhitze und den
Wiederstand messen kann?
Und bevor ich alles abbrenne, gibt es eine Formel, nach der ich für mich
den passenden Draht auswählen kann? Weil der Draht soll ja nur erwährmt
werden und nicht Glühen, nur mit zu wenig Wärme funktoniert das ganze ja
bestimmt auch nicht...
Grüße
Tim
am besten nimmst du dir eine glühbirne und probierst wie viel strom und
Spannung du bauchst, dass die lampe gerade nicht sichtbar ist (das ist
bei ca 550°C der fall).
jetzt misst du den kaltwiderstand.
köpf die lampe, lagere sie windstill und drehe so lange den strom hoch,
bis der widerstand genau in der mitte zwischen kalt und warmwiderstand
liegt. das ist dann dein betriebspunkt.
wenn du nur detektieren willst, ob da luft fliesst reichtes aus die
spannung zu messen, während der strom konstant ist. den aufwand einer
widerstandsregelung wäre mir für den anfang zu hoch.
sobald du dann genauere parameter hast, kann man das aber mit deinen
genauen parametern angehen.
sg
OP
Ich habe hier gerade noch einen für meine Zwecke besser geeigneten
Sensor gefunden und zwar den FLW-122.
Datenblatt:
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/FLW-122_DATENBLATT.pdf
Leider konnte ich nichts finden, wie man den genau an einen Arduino (am
besten an einen Mico) anschließt... ja ich bin noch ziemlich neu in der
Arduino-Welt und noch sehr vorsichtig... wäre jemand so lieb und könnte
sich erbarmen mir zu erklären, wie ich diesen Sensor an meinen Arduino
anschließen muss?
Diese Sensoren sind kein "Shield" welches einen von allem Verständnis
von Elektronik und Programieren abschirmt in dem Platine mit
Steckkontakten fertig nur noch auf einen Arduino aufgesteckt werden
muss, und die Library verwendet werden kann um direkt Sensordaten im
Programm zu empfangen,
sondern erfordert den Aufbau von Elektronik, Anschlussskizze (Beispiel),
damit ein Analogeingang vom Arduino messen kann. Und ja: Der Hersteller
hat nicht vorgegeben, welchen Messberiech das Ding kann und kann nicht
entscheiden, welche Genauigkeit du benötigst, man kann und soll also das
Beispiel an die eigenen Anforderungen anpassen.
OP
Okay dann werde ich es mal probieren...
Danke an euch!
