Ich habe einen 12/24V Synchronmotor, der läuft normal an AC einphasig, nach einem Netzteil und wird einfach an und aus geschaltet. Nun will ich etwas damit spielen und die Geschwindigkeit Regel. Einen Funktionsgenerator habe ich, doch die Leistung ist da ja nunmal wirklich zu klein, also muss ein Leistungs Verstärker her. Jetzt dachte ich mir eine Audio Endstufe bringt doch auch etwas um 12-24V oder auch etwas mehr an Spannung, an 4 oder 8 Ohm, Leistung ist auch um die 100Watt und ein Sinus sollte, da Audioqualität, ja auch einigermassen verzerrungsfrei verstärkt werden... Könnte ich die Audio Endstufe so nicht für meine Zwecke einfach mal etwas missbrauchen? Wenn sie abraucht oder der Motor abraucht, shit happens;) Grüsse von einem Neuling Namens Norbert
Norbert P. schrieb: > Könnte ich die Audio Endstufe so nicht für meine Zwecke einfach mal > etwas missbrauchen? Klar geht das.
> Klar geht das.
Wenn die Endstufe was taugt ...
hinz schrieb: > Klar geht das. Ja. Allerdings braucht es entweder einen Vollbrücken-Verstärker und ca. 18-20VDC (36-40VDC) für 12VAC (24VAC) Ausgang, oder Halbbrücke und symmetrische Versorgung (oder aber größeren Koppelelko) von +/- 18-20VDC (+/- 36-40VDC) - also je +, - und GND dazwischen (oder einfach, ohne GND dafür doppelte DC, mit besagtem Koppelelko ... die nötige Mindest-Kapazität hinge von der genauen Leistung ab). Elektrofan schrieb: > Wenn die Endstufe was taugt ... Natürlich muß die Endstufe (in Deinem Fall der komplette Verstärker) die Leistung gut vertragen. Besser wäre, die Daten des Motors genau zu erfahren - um konkrete Beurteilung machen zu können. Bestimmt wäre Klasse D empfehlenswert, weiteres nach weiteren Infos.
> Natürlich muß die Endstufe (in Deinem Fall der komplette Verstärker) > die Leistung gut vertragen. Klangregler und Rauschfilter sind diesbezüglich unkritisch ...
Danke erst mal an alle und Danke Sync für die weitere Aufklärung:) Der Motor hat 1-24V 850mA bei 50Hz und 12,1 Watt hab ihn im Indernet gefunden Die Endstufe ist von Behringer A500 und bringt im Brückenbetrieb bis zu 60V RMS und dann 375Watt RMS ich denke damit könnte ich den Motor auch kurzfristig als Heizung laufen lassen;)
Elektrofan schrieb: >> die Leistung gut vertragen. > > Klangregler und Rauschfilter sind diesbezüglich unkritisch ... Ja, klar. Du weißt genau, daß ich das nicht meinte. :) Sondern einfach, daß er ja keine separate Endstufe hat. Norbert P. schrieb: > Danke Dazu sind wir da. Trotzdem oder grade deshalb ist Dank erfreulich. :) Norbert P. schrieb: > Der Motor hat 1-24V 850mA bei 50Hz und 12,1 Watt hab ihn im Indernet > gefunden > Die Endstufe ist von Behringer A500 und bringt im Brückenbetrieb bis zu > 60V RMS und dann 375Watt RMS ich denke damit könnte ich den Motor auch > kurzfristig als Heizung laufen lassen;) Ein Kanal ungebrückt (30VAC) reicht, und dessen Strombelastbarkeit auch. An Deiner Stelle würde ich das Signal aus dem Generator vor dem Eingang des Verstärkers auf 1,1V oder gar nur 1,0V begrenzen (Auf verschiedene Weise möglich. Am Einfachsten wohl schon am Ausgang des Generators, oder aber ebendies + zusätzliches Poti für "direktere" Kontrolle), denn dann hast Du am Ausgang des Amps automatisch niemals mehr als die von Dir ja angegebenen/gewünschten 24VACmax. Geschätzt aus Empfindlichkeit 1,64V. Allerdings können Synchronmotoren m. W. bezüglich Hoch- /Anlauf völlig unterschiedlich aufgebaut sein und reagieren. Da kenne ich mich nicht aus, Tipps zum "Starten" überlasse ich anderen.
