Lenovo-Board mit Core i3 unter Linux
OP Persönliche Seite #5560505
Ich hab hier ein Lenovo IS6XM mit einem Core i3 2120T drauf.
Das Board hat einen Q67 Express Chipsatz.
Läuft unter Windows ohne Probleme, (XP auf erster SSD, Treiber für
Windows bis 10 verfügbar)
Zweite SSD rein und ein aktuelles Lubuntu 18.04 LTS per netinstall drauf
gepackt, also die Version die sich das meiste aus dem inet nachlädt.
Während Setup alles i.O., Maus, Internet alles fein.
Nach dem ersten richtigen Start nach dem Setup keine Maus, kein
Internet, Tastatur am PS/2-Port geht. SATA-Controller läuft im
IDE-Modus.
Der "INTEL core" irgendwas unter alternativen Treibern wird als "Gerät
funktioniert nicht" markiert.
Bei Lenovo finde ich keinerlei Linux-Treiber, bei INTEL nur für den
82579-GBit-Netzwerkchip, welchen man aber auch erst mit make install
erstellen muss was daran scheitert dass in dieser Distro kein make
installiert ist. Jenes müsste man per apt-get install aus dem inet
nachladen was wiederum an der inet-connection scheitert.
Frage: werden diese Intel-Chipsätze regelmäßig nicht von Linux
unterstützt oder mal wieder nur der nicht den man grade da hat. (wie
DIESES eine Bauteil was man braucht aber in der ganzen Riesensammlung
gerade nicht vorrätig hat)
Wie bekomme ich es hin, dass der Modus, der im Setup Maus und Netzwerk
hat funktionieren lassen, auch im Echtbetrieb läuft. Wüsste jetzt nicht
wo ich ansetzen muss, ACPI? (nein, von UEFI und so döns weiss das Board
noch nix)
Gast #5560570
An fehlender Unterstützung des Prozessors wird es nicht liegen;
sonst wäre die Installation selbst bereits fehlgeschlagen.
Wird der XServer gestartet?
Versuche mal einen Start mit dem Kernelargument nomodeset.
Was steht in den Logfiles?
Xorg.log usw?
Wenn Du willst dass man Dir hilft, sorge bitte für mehr Informationen.
OP Persönliche Seite #5560577
> Xorg.log usw?
soooo gut kenn ich mich mit Linux nich aus, als dass ich jetzt ad hoc
die wichtigen Infos aus den richtigen logs parat habe.
Aber nomodeset is schon mal ein Hinweis, den ich morgen früh probiere,
thx.
OP Persönliche Seite #5560934
also, nomodeset bringt keine Änderung
nur die Fehler und Warnings
xorg.1.log:
[     5.246] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[     5.246]   Entry deleted from font path.
[     5.246] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[     5.246] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[     5.246] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/Type1" does not exist.
[     5.246] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[     5.246] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[     5.740] (==) AIGLX enabled
[     5.740] (==) Matched intel as autoconfigured driver 0
[     5.740] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 1
[     5.740] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
[     5.740] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 3
[     5.740] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[     5.740] (II) LoadModule: "intel"
[     5.740] (WW) Warning, couldn't open module intel
[     5.740] (II) UnloadModule: "intel"
23
[     5.740] (II) Unloading intel
24
[     5.740] (EE) Failed to load module "intel" (module does not exist, 0)
25
26
[     5.756] (II) LoadModule: "vesa"
27
[     5.757] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
28
[     5.767] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
29
[     5.767]   compiled for 1.18.1, module version = 2.3.4
30
[     5.767]   Module class: X.Org Video Driver
31
[     5.767]   ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
32
[     5.767] (==) Matched intel as autoconfigured driver 0
33
[     5.767] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 1
34
[     5.767] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
35
[     5.767] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 3
36
[     5.767] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
37
[     5.767] (II) LoadModule: "intel"
38
[     5.768] (WW) Warning, couldn't open module intel
39
[     5.768] (II) UnloadModule: "intel"
40
[     5.768] (II) Unloading intel
41
[     5.768] (EE) Failed to load module "intel" (module does not exist, 0)
42
[     5.768] (II) LoadModule: "vesa"
43
[     5.769] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
44
[     5.769] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
45
[     5.769]   compiled for 1.18.1, module version = 2.3.4
46
[     5.769]   Module class: X.Org Video Driver
47
[     5.769]   ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
48
[     5.769] (II) UnloadModule: "vesa"
49
[     5.769] (II) Unloading vesa
50
[     5.769] (II) Failed to load module "vesa" (already loaded, 0)
51
[     5.769] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
52
[     5.769] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
53
[     5.769] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
54
[     5.769] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory
55
56
[     5.769] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
57
58
59
60
[     5.988] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
61
[     5.988]   compiled for 1.18.3, module version = 0.0.2
62
[     5.988]   ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
63
[     5.988] (**) FBDEV(2): claimed PCI slot 0@0:2:0
64
[     5.988] (II) FBDEV(2): using default device
65
[     5.988] (WW) Falling back to old probe method for vesa
66
[     5.988] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
67
[     5.988] (II) UnloadModule: "modesetting"
68
69
70
[     5.988] (II) FBDEV(0): Creating default Display subsection in Screen section
71
die kern.log häng ich ran, die is zu groß zum zitieren
all in all sind da bei einer sauberen Lubuntu-Installation massive
Fehler drin, werde wohl 'ne andere Distro einspielen
Gast #5561038
Ich glaube mich erinnernzu können, dass ich das mal so gelöst habe: eine
direkte Installation war fehlerhaft, aber nach Starten des Life Modus
funktionierte Linux und das blieb auch so nachdem ich die Installation
aus dem Life Modus heraus gestartet habe. Ohne jede Garantie, einfach
probieren.
Georg
Gast #5561167
Mein X220 mit Intel QM67 Express läuft problemlos unter Linux.
Dein Kernel-Log zeigt auch, dass eine USB-Maus gefunden wird. Allerdings
sehe ich kein Zeichen von einer Netzwerkkarte. Kannst du dich auf einer
Konsole einloggen, mit 'sudo -i' zum Adminstrator machen und die
Ausgaben von 'lspci' und 'lsusb' weiter verarbeiten?
Du kannst ein BIOS-Update versuchen, es gibt da im Bereich APIC
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Programmable_Interrupt_Controller
immer wieder BIOS-Fehler, die dafür sorgen, dass manche Geräte am
PCI-Bus nicht richtig aktiviert werden.
MfG, Arno
Persönliche Seite #5561179
Du meinst ACPI. Der APIC ist Hardware und macht keine Probleme.
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Configuration_and_Power_Interface
ACPI hingegen ist insbesondere dann problematisch, wenn was anderes als
Windows eingesetzt wird, weil der Teil von Windows, der für die
Interpretation der ACPI-Daten des BIOS zuständig ist, sehr
fehlertolerant ist. Damit sind BIOS-Hersteller der Ansicht, schon fertig
zu sein, wenn Windows funktioniert ... d.h. sich die kaputten Daten
irgendwie zurechtbiegt.
Gast #5561195
Hallo
> 0)
Kann es sein, daß der entsprechende Xserver (Package
xserver-xorg-video-intel) gar nicht installiert ist?
Gast #5561214
M.M.M schrieb:
> Hallo
>> 0)
Ja, das sieht danach aus - aber das sollte mit dem Netzwerk und der Maus
nichts zu tun haben, und auch mit den VESA-Treibern sollte die Maschine
funktionieren.
MfG, Arno
Gast #5561289
> funktionieren.
Das sehe ich genauso. Vermutlich hat die Hardware des Zielgeräts eine
Macke (RAM-Fehler z.B.), wodurch bei der Installation bereits einiges
schief ging.
Solche stochastischen Fehler äußern sich dann in der Folge oft auch
dadurch, dass das Log von nachfolgenden Bootvorgängen der frischen
Installation immer mal wieder mal erheblich differiert.
OP Persönliche Seite #5561307
> schief ging.
also graphik-technisch hatte ich alles was ich brauchte,
ein Monitor, Auflösung war in Ordnung, mehr war nicht nötig
daran dass weder das USB noch die Netzwerkschnittstelle gingen hab ich
vermutet, dass gar kein Intel-Chipsatztreiber installiert war
Dadurch hing natürlich auch die Onboard-Graphik.
Memtest hatte ich vorher laufen lassen, kein Problem innerhalb der 5min
gefunden.
#5561824
> fehlertolerant ist.
Teilweise gibt's im BOIS umgekehrt auch unterschiedliche ACPI-Modi für
Windows und für den Rest der Welt. Die für Windows sind gut getestet,
die anderen nicht. Hier hat Microsoft auch seinen Teil beigetragen,
indem sie bewusst versucht haben, dafür zu sorgen, dass es nur mit
Windows richtig funktioniert. Siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Configuration_and_Power_Interface#Kritik
Ich erlebe das auf verschiedenen Rechnern regelmäßig, dass Linux beim
Booten Fehler in den ACPI-Tabellen meldet.
Gast #5561893
> Arno schrieb:
>> Nein, ich meine den APIC, auch der bzw. dessen Implementation im BIOS
>> kann kaputt sein.
> Was bitte für eine Implementierung soll der im BIOS haben? Das ist ein
> banaler Interruptcontroller.
Keine Ahnung, wie der im Detail implementiert wird, vielleicht geht es
auch nur um Tabellen/Listen, wie IRQs zugeordnet werden - aber banal ist
da nix.
Ich hatte jedenfalls schon Hardware, die nur ohne APIC (Kerneloption:
noapic) funktionierte - bis zu einem BIOS-Update, dann war das Problem
gelöst.
MfG, Arno
