Device über USB Type-C (Power Delivery 2.0/3.0) laden
Gast #5560525
Hallo Zusammen,
ich bin bei meinem aktuellen Projekt soweit, dass ich gerne als
Spannungsquelle eine Batterie nutzen möchte. Um diesen zu laden habe ich
mir überlegt, dass ich es (wie heute sehr verbreitet) über USB versuchen
möchte. Da mein Gerät nachher eine Batterie-Kapazität von ca. 10000mAh
haben wird, würde ich gerne Anstatt Micro-USB den Type-C mit Power
Delivery (60W) verwenden.
Meinen Recherchen nach ist das allerdings nicht ganz damit getan mein
Gerät mit dem VBUS des USB-C zu verbinden.
Wenn ich es recht gesehen habe brauche ich einen Controller, der den
Senken-Betrieb unstrstützt, wie der "STUSB1600". Da ich allerdings
keinen weiteren µC in meinem Projekt habe um die I²C-Sschnittstelle zu
bedienen, stellt es sich als etwas schwierig heraus.
Im Handbuch steht noch etwas von NvM vorprogrammierung, aber damit kenne
ich mich nicht aus und besitze wahrscheinlich auch nicht die nötige
Hardware dazu.
Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit diesem Thema? Gibt es
vielleicht sogar Senken-Controller, die komplett auf die
Datenübertragung verzichten?
Oder gibt es sogar noch einen einfacheren Weg die CC-Leitungen zu
bestromen, sodass ich ohne Controller auskomme?
Viele Grüße und vielen Dank
EricM schrieb:
> Hallo Zusammen,
Mit 60W in einen 10Ah Li Akku zu laden geht sicher - aber die nutzbare
Zyklenzahl sinkt..
Wenn du dich auf die 3A, 5V beschränkst wird es deutlich einfacher und
kühler.
Ein DC/DC Wandler braucht man wohl immer - oder kann die
USB-PD-Stromsenke den gerade nötigen Strom vorgeben?
EricM schrieb:
> Da ich allerdings
Diese Chips haben im NVM eine Default-Konfiguration. Schau mal, ob dir
die nicht vielleicht schon reicht. Dann musst du gar nichts über I2C
machen.
Alternativ kann man die I2C-Pins des Controllers nach draußen führen und
das NVM z. B. als Produktionsschritt einmalig "flashen".
Ich glaube, von ST gibt dafür sogar schon fertige HW und eine PC-GUI.
Kommt drauf an welche Spannungen du benötigst. Für 5V reicht es, glaube
ich (!), wenn man die CC-Leitungen auf GND zieht (bitte lieber nochmal
nachprüfen). Mehr als 5V müssen auf jeden Fall über ein Protokoll
ausgehandelt werden. Dann kommt man dann um einen Controller nicht
herum.
> kühler.
Die 60W waren nur die Maximal-Leistung, die ich gesehen hatte. Der
Lade-IC, den ich verwenden möchte arbeitet tatsächlich mit 5V und gibt
1A pro Zelle aus.
Mein Problem liegt jedoch bei der USB-C-Kommunikation als Senke.
> machen.
Die Default-Konfiguration versetzt den IC leider in Quellen-Betrieb und
muss umprogrammiert werden (I²C / NVM).
Danke für den Tipp mit der Hardware und der PC-GUI. Allerdings würde ich
es natürlich bevorzugen für diesen einen gebrauch nicht 32$ ausgeben zu
müssen. Falls es hier noch eine Alternative geben sollte, hätte ich ein
offenes Ohr.
Peter S. schrieb:
> Für 5V reicht es, glaube ich (!), wenn man die CC-Leitungen auf GND zieht
Das habe ich auch schon irgendwo gelesen, aber ich finde keine
Informationen, ob ich dann auch höhere Ströme (3A) ohne Protokoll
bekomme, oder ob die Rückfallebene USB 3.0 (max. 4,5W) ist. Aber da
werde ich nochmal ein bisschen recherchieren.
*Danke euch alle für die ersten hilfreichen Tipps!*
Falls noch jemand etwas interessantes zu berichten hat würde ich das
auch noch sehr gerne lesen.
Bzgl. STUSB4500:
Kann man eigentlich manuell VBUS_EN_SNK auf open drain setzen um z.B,
softwaremäßig den Strompfad zu unterbinden?
Im Datenblatt finde ich hierzu keine endgültige Aussage.
Vielen Dank.
