SATA Kabel als Meterware?
Gast #5560537
Guten Tag,
Ich war auf der Suche nach einem Kabel für zwei lvds Kanäle und bin
dabei auf SATA Kabel gestoßen... Die wären ideal. Paarweise geschirmt
und mir ausreichen Masse Signalen ausgestattet.
Aber gibt es das auch irgendwo als Meterware, also ohne Stecker? Hab ich
leider nirgends gefunden :(
Und wo wir schon bei SATA sind... Die original Stecker dafür sind ja nur
aus Plastik. Da wird auch nichts geschirmt. Wir schaffen die das dann
durch den EMV Test oder Störeinstrahlung zu verhindern? - also ich hab
aber weiterhin nur Interesse an dem Kabel, nicht an den Strecken, ich
Frage nur aus Interesse.
Hier gibt es wohl eine 250 Fuß lange Rolle davon:
https://ppeci.com/index.php/products/detail/bulk-sata-cable
Fertige Kabel gibt es bis 1m, eSata bis 3m(?). Die könntest du zerlegen
um an Kabel zu kommen. Wahrscheinlich musst du die Meterware direkt aus
China beziehen, hier in der EU wird wohl kaum eine Firma so etwas
anfertigen.
Naja, sollen ja auch keine KM-langen-Strecken in einem Rechner vorhanden
sein,die es zu überbrücken gilt,Motoren o.ä. sind in einem Rechner idR
auch nicht verbaut, nicht?
IMHO dürfte da EMV eine untergeordnete Rolle spielen
Falk B. schrieb:
> @Ethernet (Gast)
>>Und Ethernet macht 10 gbits auf CAT 6...
> Ja, aber auf 4 Leitungspaaren und mit passender Kodierung mit mehreren
> Spannungspegel/Symbol, wodurch die Baudrate runter geht.
Über DAC Kabel gehen 10 gbps und sind ähnlich aufgebaut wie SATA Kabel.
Zumindest die kurzen (<3m) sind passiv, und haben kein eingebauten
'Pre-emphasis' - nur ein I²C eeprom.
Dac Kabel haben einen koaxialen Aufbau und die sind auch bis 7 Meter
noch passiv.
Andere Kodierung mit bis zu 20 Fach niedriger Latenz.
Und 10 Gbits sind und bleiben 10 Gbits.
Wichtig ist was hinten rauskommt, wie der Dicke schon sagte.
Auch mit anderer Symbolrate, das ist doch dann uninteressant?!
Mal (vielleicht) eine ganz dumme Frage zu SATA als auch USB3.x
Irgendwie finde ich nichts, das die elektrischen/physischen
Eigenschaften der Busse spezifiziert. Lediglich, das sie durch
Kondensatoren AC-gekoppelt sind und dadurch NRZ Codiert sein müssen. =>
Aber basieren die immer noch auf "Std. LVDS" mit max 400mV Signalhub?
Das sehe ich nicht ganz so, denn da ist normalerweise ganz in der Nähe
mindestens das "rumferkelnde" kraftvolles Netzteil mit ungeschirmten
Leitungen und CPUs / GPUs, die Dutzende Ampers in allen nur erdenklichen
Frequenzen ziehen. Ich denke, nicht um sonst haben Rechner ein
Metallgehäuse ;)
