STM32 I2C Clockstretching slave transmit
Gast #5560683
ich versuche mittels Raspi (Master) einem STM32F031 (Slave) ein Bild zu
senden, welches er dann auf einem Display, dass am SPI hängt, anzeigt.
Dazu muss ich vorher prüfen, ob das Display bereit ist Daten zu
empfangen. Dafür habe ich ein Kommando eingerichtet (0x04). Sendet der
Raspi jetzt 0x04 an den STM, so prüft dieser die Bereitschaft des
Displays und meldet dann entweder ready (0x05) oder eben busy (0x06)
zurück.
So weit die Theorie. Jetzt habe ich aber das Problem, das der STM durch
Clockstretching den Bus blockiert wenn er nicht rechtzeitig antworten
kann. Und da der Raspi kein stretching unterstützt bricht er die
Übertragung ab. Also habe ich das Stretching deaktiviert. Und siehe da
die Übertragung geht nicht mehr.
Der Raspi fragt den Status ab und bekommt als Antwort immer 0xFF. Diese
Antwort habe ich aber in keinem Fall festgelegt.
Wieso kann der STM ohne Clockstretching scheinbar den Datenpin nicht
mehr auf low ziehen??
Die wirklich einzige Änderung die ich vorgenommen habe ist folgende:
hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_ENABLE;
Der unterstützt schon stretching. Aber es gibt einen Harwarebug (im
Chip), durch den er unter ganz bestimmten Umständen, nicht erkennt, daß
der Slave die Clock verlängert. Das wiederum führt zu merkwürdigen
Fehlern in den Programmen der höheren Schichten, die das nicht erkennen
können. Ein Workaround ist, stretching nicht zuzulassen.
MfG Klaus
Eben das versuche ich ja. Nur ist der STM aus irgendeinem Grund nicht in
der Lage mittels Slave Transmit daten zu senden. Er sendet immer 0xFF,
was für mich so aussieht, als könne er SDA nicht auf low ziehen.
Mit aktiviertem Clockstretching kann er korrekt senden, der Raspi mag
das aber nicht immer und so kommt es ab und an zu Fehlern.
Dann bleibt wohl keine andere Option, als den STM32 Code so weit zu
tunen, dass er ohne Clockstretching läuft. IIC-Interrupt auf höchste
Priorität setzen und dann schlanken Code generieren.
Die HAL-Library ist dazu nicht geeignet…
Es gibt ein clockstretching beim ersten Takt nachdem die I2C Adresse
übertragen wurde. Das ist aber wirklich minimal. Statt 8µs low - 8µs
high ist es hier 10µs low und 6µs high.
Ich dachte der STM ist an der Stelle evt. zu langsam für das was
zwischendrin in der HAL routine läuft. Also hab ich den Systemtakt von
8MHz auf 48MHz angehoben. Das bringt aber gar keinen Effekt.
