Liion Akku-Lader bauen
OP #5560696
kann mir jemand die Funktionsweise einen Liion-Lader erklären?
Welche Spannung wird dort zum Laden genutzt? Genau 4,2 oder eher etwas
(zB. 4,17V) weniger, um im sicheren Bereich zu bleiben? Eigentlich
sollte der Lader ja beim Erreichen der Endspannung abschalten, wenn man
dann mit weniger als 4,2 Volt lädt, erreicht der Akku ja nie die
Abschaltspannung.
Günter
Gast #5561382
Einfach eine konstante Spannung anlegen mit Strombegrenzung, z.B. 500mA.
Der Akku Schaltet nicht ab, das ist eine falsche Vorstellung.
Wenn der Strom z.B. unter 10mA - 50mA ist, dann ist der Akku voll.
Das war's.
bei mehreren Zellen mit Balancer laden !
OP #5561387
@Markus
Ich hatte nach der genauen Funktionsweise gefragt. Ich hatte nicht
gesagt, ich wolle etwas ändern.
Trotzdem vielen Dank für den Hinweis auf den Zellenmanager.
@Wolfgang
Auch hier vielen Dank für die Hinweise.
Ich hatte geschrieben:“Lader schaltet ab“
OP #5561401
Ich habe die Ladetechnik jetzt so verstanden, dass niemals eine höhere
als die maximale Akkuspannung angelegt wird.
Theoretisch wäre es ja kein Problem den
Strom zu begrenzen und zB. eine Spannung von 4,3Volt einzustellen.
Sobald die Zellenspannung sich der Akkumaximalspannung nähert, schaltet
eine analoge oder uC-Schaltung den Ladevorgang ab.
Auf diese Weise könnte man bis zum Schluss mit einem höheren Strom
laden.
Was natürlich der Akkuhaltbarkeit entgegen wirken würde.
Wahrscheinlich würde man so den Akku schneller laden, aber dann nicht
ganz voll bekommen.
Gast #5561450
> ganz voll bekommen.
Es ist aber so, dass man einen Li Ion-Akku nicht mit mehr als 1C laden
sollte, z.B. ein akku mit 1500mAh darf mit höchstens 1,5Ampère geladen
werden.
Eine falsche Ladung kann problemlos einen Brand auslösen, da würde ich
mich nur ranwagen, wenn ich genau weiss, was ich tue.
Gast #5561520
Ein typischer Vertreter ist der Chinese TP4056. Wenn Dein Englisch
genügt, schaue Dir mal den an:
https://www.youtube.com/watch?v=wfrm6lbt8Pc
Zu Anfang hat die leere Zelle wenig Spannung und nimmt theoretisch
beliebig viel Strom auf. Das ist nicht gut, also begrenzt der Lader den
Strom auf einen ungefährlichen Wert.
Mit zunehmender Ladung beginnt der Li-Akku von sich aus, seine
Stromaufnahme zu reduzieren. Dabei steigt dann die Spannung an, diese
muß der Lader auf einen ungefährlichen Wert begrenzen - typisch 4,2
Volt.
Ich habe kein Problem, einen Li-Akku auch mal mit dem Labornetzgerät zu
laden: Ich stelle 4,2V ein und setze die Strombegrenzung, fertig.
Man geht davon aus, dass ein Dauerladen der Lebensdauer abträglich ist.
Da ist es sinnvoll, bei Unterschreiten eines gewissen Ladestromes die
Ladung abzuschalten.
Im genannten Video finde ich den Ablauf ziemlich gut dargestellt. Für
eine Einzelzelle kaufe ich diese TP4056-Platinchen für niedrig
zweistellige cent und fertig ist.
#5561798
Es gibt ja kein Dauerladen in dem Sinne, der Ladestrom wird auch von
sich aus auf null runtergehen. Am Ende sitzt die Zelle da mit 4.2V
Klemmspannung und es macht keinen Unterschied ob parallel noch eine
zweite volle Zelle mit ebenfalls 4.2V hängt (Parallelschaltung im
Akkupack) oder eine externe Konstantspannungsquelle mit 4.2V, in beiden
Fällen fließt bei vollen Zellen kein Strom mehr. Es ist genauso
schädlich oder unschädlich wie simples Lagern bei 4.2V.
Allerdings möchte man als Nutzer gerne informiert sein wann man den
vollen Akku entnehmen kann, man möchte eine definierte Bedingung für ein
Ladeende haben, eine Zeit abschätzen können "nach x Stunden wird er
'voll' sein und die grüne LED wird angehen". Wenn das Laden theoretisch
unendlich dauert mit gegen Ende hin unendlich kleinem Strom ist das
nicht sehr anwenderfreundlich. Deshalb zieht man irgendwo einen Strich,
der Akku ist mit 99% voll genug, auf das letzte Prozent muß man keine 2
Tage warten.
Gast #5563324
Zu Anfang sollte als erstes mal die Spannung der Zelle kontrolliert
werden und wenn die unter einem Mindestwert ist dann wird entweder
garnicht geladen oder mit einem sehr kleinem Strom. Macht man das nicht
hat man eine gute Chance das einem irgendwann mal so eine Zelle
abbrennt.
Olaf
#5563362
Das alles verrät auch immer das Datenblatt eines Akkus.
Das bekommt man natürlich nicht immer.
Der Kern der Vorsichtsmaßnahmen bei LiIo Akkus ist die maximale
Zellenspannung, die nie überschritten werden darf.
Dummerweise variiert die leicht, je nach Hersteller, Akkutyp oder
Akkugeneration.
Heute gibt es schon LiIo Zellen, die etws mehr als 4,3V abkönnen.
Wenn das nicht bekannt ist, sollte bei 4,20V Schluss sein.
Das "mehr" an nutzbarer Kapazität ist beim Laden bis zur Kotzgrenze eh
nicht der Rede Wert. Es schädigt nur die Zelle ( Alterung ).
Der max. Ladestrom ist von der individuellen Zelle abhängig und steht im
Datenblatt.
Wenn das nicht zur Verfügung steht kann man mit 0,5C laden.
Also die halbe Kapazität des Akkus als Strom.
Eine 2000mAh Zelle also mit 1A laden.
Gast #5564171
Akkus mit Li bis zu 10C Ladestrom gibt es schon. Das las ich in einem
Fachartikel. Das hatte aber viele Einschränkungen.
- Messung der Temperatur und den Innenwiderstandes (aus gesteuertem
Ripple wird dies abgeleitet).
- Nur in einem kleinen Ladungsbereich werden die 10C erreicht.
Größtenteils der Ladekurve liegen die Werte darunter.
- Die Zellen haben weniger Kapazität bei gleicher Zellgröße.
- Deutliche Reduzierung der Lebensdauer (Zyklenzahl)
- Großer Aufwand bei Ladung von Zellen in Serienschaltung zur Erreichung
von höheren Spannungen.
Das ganze ist also noch nicht vernünftig händelbar und solche Zellen
sind nur über Umwege zu beschaffen.
