PIC PIC12 PIC16 CRC16 CCITT Berechnung in Assembler
Gast #5560706
auch nach langer Suche im Internet, bin ich nicht auf einen
schnellen, richtig rechnenden und verständlichen Quellecode
zur Berechnung einer CRC16 Prüfsumme in Assembler für kleine PICs
gestoßen.
Nach dem Studium eines Artikels zur CRC16 Berechnung mit PIC18xxx
bin ich auf die Lösung gekommen und möchte diese hier einfach einmal
verewigen.
benötigte Variablen:
       CBLOCK  0x20; RAM Bereich startet ab Adr 0x20
CRC16L ; die berechnete Prüfsumme
CRC16H
TEMP   ; Hilfsvariable
CTR    ; Zähler für Schleifendurchläufe
       ENDC  ; Ende der Variablendefinition
die Initialisierung:
        movlw  0xFF
        movwf  CRC16L ; CRC16 mit dem Startwert xFFFF initialisieren
        movwf  CRC16H ; ein anderer Startwert ist möglich
Benutzung:
Es werden der Reihe nach alle Datenbytes ins W Register kopiert
und jeweils die Berechnungsroutine aufgerufen mit:
        call   CALC_CRC16
Das Programm:
#define POLYNOM  0x1021 ; hier das Generatorpolynom eintragen
CALC_CRC16:
        movwf   TEMP ; übergebenes Datenbyte sichern
        movlw   8
        movwf   CTR
CRC16_LOOP:
        rlf     TEMP,F ; CRC16 += 1, wenn MSB=1
        ; CRC16 schieben
        rlf     CRC16L,F
        rlf     CRC16H,F
        ; MSB=1?
        btfss  STATUS,C
        goto  CRC16_1
        ; XOR mit Generatorpolynom
        movlw  LOW POLYNOM ; 0x21
        xorwf   CRC16L,F
        movlw   HIGH POLYNOM ; 0x10
        xorwf   CRC16H,F
CRC16_1:decfsz  CTR,F ; schon alle 8 Bits des Bytes aus W verarbeitet
        goto  CRC16_LOOP
23
        RETURN
Nach dem die Prüfsumme für alle Bytes berechnet wurde,
steht das Ergebnis in der Variable CRC16H,CRC16L bereit.
Der Code ist getestet.
Grüße
Stefan
#5560789
Niklas G. schrieb:
> Man kann so etwas mithilfe von Look-Up-Tables noch stark beschleunigen
Kann man machen, wenn man es wirklich schneller braucht. Gerade bei den
kleinen PICs ist es aber meistens eher der Speicherplatz, um den man
sich Sorgen macht. Und wenn beides nicht zu knapp ist, ist ein
übersichtlicher Algorithmus auch vorteilhaft.
Die Low- und Midrange PICs sind auch nicht gerade ein Musterbeispiel an
Effizienz bei der Implementation von Lookup-Tabellen.
Persönliche Seite #5560838
Stefan schrieb:
> schnellen
Es war gefordert :-)
Thomas E. schrieb:
> Gerade bei den
Okay, das war mir nicht bewusst. Eine solche LUT wäre typischerweise 256
Byte groß und würde den Code ca 8x beschleunigen, ist das schon zu viel?
Persönliche Seite #5560875
Peter D. schrieb:
> Bei einem PIC12 mit 1kWords Flasch sind das schonmal 25% mit RETLW
> verballert.
Oh, hat der kein LPM-Äquivalent? Das ist ja schlimm :-)
Man könnte auch eine 4-Bit-LUT nehmen o.ä., man müsste eine
Versuchsreihe machen ob sich das lohnt.
Auf größeren Controllern wie Cortex-M ist die LUT ziemlich sinnvoll, da
auch diese Controller solche Bitschnipseleien nicht wirklich besser
können, und Flash meist genug da ist. Aber ok, darum ging's nicht
