Ortung mit LoRaWan
OP (Firma: asd) #5560805
Hallo Leute,
ich befinde mich am Anfang einer Idee bei der ich gerne eure Meinung
einholen möchte. Es ist nichts neues. Nur ich bin neu in diesem Gebiet
und benötig Erfahrene, die mir Tipps geben bzw.ob sowas grundsätzlich
realisierbar ist und wenn ja was für Hardware dafür geeignet wäre etc.
Generell bin ich an einem Austausch mit euch interessiert.
Ok los gehts.
Ich würde gerne ein Ortungssystem mit LoraWan bauen. Dafür möchte ich
den Round-trip Time of Flight (RToF) Alghoritmus verwenden.
Stellt euch bitte folgendes vor:
Ich habe eine Basisstation mit 3 Antennen (Anker) und 200 "portable"
Antennen (Tags). Nehmen wir an ich möchte  den Antenne mit der ID Nummer
10 orten. Meine Basis broadcastet ein Signal und fragt nach Tag Nummer
10. Natürlich soll dann nur dieser antworten. Aus der Round Trip time
(abzüglich Verarbeitungszeit) berechne ich durch Triangulation die
Koordinaten relativ zur Basisstation.
Meine Fragen:
- Gibt es schon fertige oder halbfertige Module für die Basisstation die
ich nur noch zu kombinieren brauche. Wenn ja welche sind diese? Ich habe
von RN2483 und SMA Antennen gelesen. Ich weiß nur nicht ob es für meine
Zwecke das richtige ist und was ich dafür noch brauche.
- Welche hardware brauche ich für die Tags? Diese sollen Energieeffizent
(langlebig) sein und batteriebetrieben.
- Ist LoRa für diese Anwendung geeignet?
- Welche wichtigen Fragen sollte ich mir noch stellen?
jede konstruktive Meinung ist sehr wertvoll und wird wertgeschätzt.
vielen Dank.
Rabik
Gast #5560992
Stell dir folgende Fragen:
1. Ist die Verarbeitungszeit konstant?
2. Misst du immer den direkt Weg oder erreicht dich das Signal
vielleicht über Reflexionen?
3. Welche Genauigkeit willst du erreichen und kann man das mit
Anforderung 2 in Einklang bringen?
Gast #5561294
Rechne auch mal wir groß die zeitdifferenzen zwischen den Empfänger
sind. Du brauchst sehr guten sync zwischen deinen "ankern" und musst am
Ende eine rückgewinnung der Info machen wo Symbole anfangen. Theoretisch
sollte das hinreichend gut gehen wird aber aufgrund der kleinen
Bandbreite haarig
Gast #5561334
icke schrieb:
> GPS Module sind auch nicht mehr teuer..
Wer weiss, ob die Tags überhaupt freie Sicht zum Himmel haben. Bei den
billigen GPS Modulen wird man mit einer Genauigkeit von einigen Metern
leben müssen. Und RTK wird doch deutlich aufwändiger, auch wenn man
damit auf einen Zentimeter kommt.
OP (Firma: asd) #5561360
Hi und danke für eure Antworten:
Also bzgl. der Anforderungen:
Die Tags sollen mit minimaler Hardware auskommen.
Also mit minimal meine ich nur das nötigste um auf einen request zu
antworten. (mikropozessor, batterie, lora modul, led ...) Ob die
Verarbeitungszeit immer konstant ist, muss ich ehrlich gesagt
herausfinden.
Die Genauigkeit sollte ca. 6 Meter sein, da an den Tags eine Led
angebracht werden soll, die bei einem request durch die basis eine zeit
lang blinkt.
Ist reflexion/Mehrwegausbreitung bei einer Genauigkeit von 6-7 Meter
kritisch? Die sind nicht immer unter freien Himmel, eher Indoor.
Die Reichweite soll so um die 7 km liegen.
Bei GPS mache ich mir sogen um die batterielaufzeit. Das ist ja das
tolle an Lora,die geringe Energieaufnahme.
Wegen der Synchronisation zwischen den Antennen: Ich glaube nicht das
bei Round-trip Time of Flight eine Synchronisation der Basis Antennen
nötig ist oder?Die basis weiß ja wann die Antennen das signal geschickt
hat und berechnet nach dem ankommen der Antwortzeiten an der jeweiligen
Antenne den jeweiligen Radius. Aus dem schnittpunkt der triangulation
ergibt sich die Koordinate. Bei Time diffrence of Arrival (TdoA) ist
unbedingt eine synchrinisation nötig aber wie gesagt nicht bei RTof.
Korrigiert mich bitte ob ich falsch liege.
Das das Gateway/Basistation ist selbstverständlich fest und wird mit
normaler Spannung versorgt.Ich weiß nicht ob zwischen den BasisAntennen
und den Tags hardwaretechnisch überhaupt ein großer Unterschied
vorhanden ist. Prinzipiel haben diese ja die selbe Hardware oder? Sind
beide Transeiver.
Habe ich irgendwas vergessen?
Nochmal danke für eure Mitwirken.
Gast #5562705
Rab Y. schrieb:
> Die Genauigkeit sollte ca. 6 Meter sein ...
Die Lichtgeschwindigkeit (ja, die gilt auch für Funkwellen) kennst du?
Ein Weg von 6 Metern entspricht also einer Laufzeit von 20ns. Mit
welcher Taktfrequenz läuft dein Prozessor und wie genau kannst du dein
Funksignal detektieren (Phase von Sender- und Empfängeroszillator)?
> Ob die Verarbeitungszeit immer konstant ist, muss ich ehrlich gesagt
> herausfinden.
Wenn du die direkt zur Zeitmessung verwenden möchtest, muss sie das sein
. und zwar auf den Taktzyklus genau.
OP (Firma: asd) #5563129
Ja kenne ich und klar gilt diese auch für Funkwellen.
Ich habe mich noch für keinen Mikroprozessor entschieden. Ich bin gerade
erst in der Anforderungsphase. Ich komme darauf zurück, sobald ich mich
für einen entschieden habe und schreibe es dann hier rein, aber deine
Anmerkung war sehr hilfreich.
Da hast du recht, danke für diesen Tipp. Heißt das ich brauche einen
externen Oszillator? Die internen sollen ja sehr zu einem Drift neigen
oder? Wie könnte ich diesen am besten immer synchron halten?
OP (Firma: asd) #5563237
Ok, nach einer suche von mehreren Stunden nach einem geeigneten
Mikroprozessor habe ich nun mehr den Überblick verloren als behalten.
Könnt ihr mir vielleicht einen Mikroprozessor empfehlen, der für meine
Zwecke geeignet ist?
Der Mikroprozessor des Ankers muss Ethernet unterstützen, für die Tags
brauche ich das nicht. Die Frage nach der dem Takt des Prozessors
beantwortet sich durch die Anforderungen. Also wenn ich auf
www.newmark.com gehe und unter dem  embedded interface Filter Ethernet
auswähle, dann kommen keine unter 72Mhz.
Kann ich für meine Zwecke den hier
https://www.newark.com/nxp/lpc2364fet100-518/mcu-16-32bit-arm7-72mhz-tfbga/dp/42AC0885
nehmen?
Gast #5563590
du solltest erstmal die Grundlage (Zeitmessung mit sehr hoher
Genauigkeit) verstehen und die notwendigen Anforderungen daraus
ableiten, und dann entscheiden, ob du ein FPGA/programmierbare Logik
brauchst oder einen schnellen Prozessor. Bei Realisierung mit Prozessor
hängt es auch noch an der Wahl des OS und weiterer Dinge im Umfeld ab.
Mit <20ns Auflösung/Genauigkeit misst man nicht einfach mal "so".
Weiterhin sind die Sleep-Modi der Tags wichtig (Funkkommunikation), um
die Messung einzuordnen, und dann wären da noch Störungen auf der
Frequenz zu betrachten. Und Multipath ist Indoor immer ein Thema und
natürlich die eigentliche Funkstrecke (inkl. Wände/blockierende
Objeakte).
Weisst du, ob LoRa überhaupt dafür geeignet ist (Protokolle, Laufzeiten
der uC usw.)? LoRa arbeitet ja nach meinem Wissen mit teilweise sehr
niedrigen Datenraten mit geringer Anforderung an die Clock-Synchronität.
Da passt eher eine Anforderung im ms bis Sekunden-Bereich dazu.
Ich würde darauf so etwas nicht darauf aufbauen wollen.
Woher kommt diese "Aufgabe"?
Gruss
Gast #5563957
Hast du dich mal mit LoRaWan etwas genauer auseinander gesetzt?
Ich glaube in errinerung zu haben, das aus energie spar gründen die
geräte die meiste zeit schlafen und daher von aussen nicht erreichbar
sind. nur zu den zeitpunkten an denen die Geräte aufwachen können diese
daten vom Master empfangen. somit ist ein Bradcast nicht direkt möglich.
Es stellen sich noch ein paar weitere fragen für mich:
1. Wie lange sollen die Geräte wartungsfrei arbeiten können?
2. Wie sieht die umgebung aus in der du das betreiben wills? In door /
outdoor  Wald  ...
Alle mir bisher bekannten Trekingsystem auf LoRa oder GSM baisis sei es
Trailer  Container  KabelRolle (die ganz grossen aus holz) arbeiteten
mit GNSS Modulen und ggf noch nen bewegugssensor
alle N minuten die position errmitteln und diese dann über LoRa
verschicken. Als erweiterung ggf den trecker nur dann aufwecken wenn der
Bewegungssensor sich meldet.
Gast #5563972
LoRaWan ist nicht LoRa, sondern LoRa stellt den physikalischen Layer für
LoRaWan dar. Was die darüber liegende Protokollebene macht, steht auf
einem anderen Blatt.
OP (Firma: asd) #5564342
Hallo HF-Werkler,
danke für deine Antwort.
Diese "Aufgabe" kommt aus Folgendem:
Ein Freund arbeitet in einer Produktionsfirma und diese stellen Stapler
her.
Nach dem der Stapler vom Band gegangen ist, muss dieser noch an etlichen
Stationen überprüft werden. Diese gehen nicht mehr duuch ein Tracking
System. Die Stapler sind plump gesagt mal hier und mal dort bis diese
dann endgültig raus in den Hangar gehen und dann je nach Bestellung
ausgeliefert werden. Das Problem hierbei ist bevor diese in den Hangar
gehen (und das hat mich auch extrem verwundert), sind die Stapler nicht
mehr so schnell auffindbar sind, weil die Stätte so groß ist. Jemand
muss sich dann eben auf die Suche machen und das dauert (das ist auch
nicht zu glauben) manchmal den ganzen Tag und bei mehreren manchmal bis
zu 1 Woche, die Stapler sehen halt alle gleich aus. Ich weiß man könnte
hier unendlich viele Verbesserungen an den Prozessen vornehmen, damit
sowas nicht passiert, aber das ist nicht mein Problem. Mein Freund hat
mir gesagt, es wäre so was von toll, wenn man diese orten könnte. Ich
habe mir Gedanken gemacht, wie man ohne den Produktionsprozess großartig
zu verändert eine Ortung vornehmen könnte. Die Idee ist diese:
Am Dach des Staplers ist ein Barcode, der den Stapler kennzeichnet eine
Art ID, die dem Stapler zugeordnet ist. Hier kommt mein Tag ins Spiel.
Ich möchte, dass der Tag quasi am Dach angebracht werden kann und Dieser
hat ebenfalls einen Barcode der die ID des Tags kennzeichnet. Der
Stapler läuft durch einen Scanner, der beide Barcodes scannt und dadurch
in einer Datenbank die ID des Staplers der ID des Tags zuordnet. Nach
dem der Stapler durch diese ganzen Stationen zur Qualitätssicherung
durchlaufen hat, muss dieser in den Hanger. DBevor das passiert,  wartet
am Tor der nächste Scanner, der die Zuordnung der beiden ID's wieder
aufhebt, sodass der Tag an einem anderen Stapler wiederverwendet werden
kann.  An einem Computer (GUI im Intranet des Unternehmens), kann jetzt
im Fall, dass ein Stapler gesucht wird nach der ID des Staplers gesucht
werden. Im Hintergrund sucht das System die zugeordnete ID des Tags
heraus, schickt diese an den Anker (Gateway), der ein Signal mit der ID
des Tags broadcastet. Alle Tags gleichen diese Information mit deren ID
ab und der betroffene antwortet. Den Rest kennt ihr oder könnt ihr euch
denken.
Bzgl der Datenrate gehe ich nicht davon aus, dass es da zu Engpässen
führen wird, da ja nur eine ID zwischen Anker und Tag abgeglichen wird,
es werden ja nicht mehr Informationen geschickt. nur eine ID. Das
Problem ist wie Du sagtest die Zeit korrekt messen zu können.
>Du solltest erstmal die Grundlage (Zeitmessung mit sehr hoher
Da hast du Recht. Vielleicht bin auch auf dem völlig falschen Dampfer.
Ich habe diese Thread eröffnet um genau über diese Fragen diskutieren zu
können und herauszufinden ob und wie so etwas realisiert werden kann. Zu
Lora kam ich aufgrund der Reichweite.
>outdoor  Wald  ...
Indoor, und über die Frage der Laufzeit ohne Wartung, habe ich noch
nicht so gründlich nachgedacht.
Danke dafür, ich glaube ich habe einen hierbei auch einen Denkfehler
gemacht. Die Tags müssen ja wach sein um auf nachrichten lauschen zu
können. Danke.
Meine grundsätzliche Frage ist nach all diesen Informationen. Wie muss
ich ansetzen , welche Hardware brauche ich um diese (zumindest Anker und
Tag aufbauen zu können). Unabhängig von der genauigkeit und die
mehrwegausbreitung / Laufzeit zu betrachten. Ich will sowas wie einen
abgespreckten lauffähigen Prototypen.
Danke.
Gast #5564770
Reich es dann nicht, an den Fahrstrecken ein paar Barcode-Reader
aufzustellen, so dass jeder Stapler ab und zu mal registriert wird und
der Zentralrechner dann weiss, in welchem Bereich sich die Kiste
befindet?
Gast #5564783
Ich sehe deine Idee als nicht sinnvoll an:
- LoRaWan ist der falcher Ansatz (falsches Protokoll, falsche Technik)
- Die meisten Indoor-Systeme zur Lokalisierung sind viel teurer und
auswendiger, als du es dir vorstellst
- Auch haben diese Systeme oft eine geringe Reichweite (ev. ca. 100m)
- Bei grossen metallischen Objekten (Gabelstapler) leidet die
Genauigkeit sehr stark durch Multipath
Mein Alternativvoschlag:
Mehrere Kameras mit Sicht von Oben auf die Dächer der Stapler mit dem
grossen Barcode drauf. Ich vermute mal, das ist einfacher umzusetzen.
Alternativ installiert man in den Fahrwegen mehrere Barcodescanner
Wenn es outdoor ist, kann man eine Lokalisierung mit GPS und Funk
aufbauen.
Warum scannt der Fahrer, der das Ding bewegt, nicht einfach den
Stellplatz-Barcode?
Gast #5565286
Prinzipiell gute Idea mit dem stellplatz scannen. Nur menschen sind
fehlbar und genau der schritt wird irgend wann mal ausgelassen /
weggelassen. Aus welchen gründen auch immer. und dann sucht man wieder.
Und rausbekommen wer das war geht vermutlich auch nicht. derjenige
meldet sich sicher nicht freiwellig bzw weiss der noch nach tagen /
wochen wann er welchen stabler woanders hingestellt hat.
Da kommt mir grad noch was anderes von wegen baacodes auf dem dach.
könnte man ggf eine drohne durch die halle fliegen lassen die alle paar
stunden bilder aufnimmt die dann ausgewertet werden?
OP (Firma: asd) #5566047
Hallo Leute,
ok also LoRa ist anscheinend der falsche Ansatz.
Das mit den Barcodescanner auf den Fahrwegen ist gar nicht mal verkehrt.
Ich werde das mal mit meinem Freund diskutieren. Danke.
Mit Bluetooth Low Energy werde ich mich jetzt mal beschäftigen und auf
euch zurück kommen.
Vielen Dank Leute. Echt tolle Community hier.
