entfernungsmesser für Messung <2m mit Sender und Empfänger
Gast #5561211
Hallo ihr Lieben
Ich bin gerade auf der Suche nach einem Entfernungsmesser für
Entfernungen von bis zu 2 Metern. Ich hab da ein kleines Projekt am
laufen, bei dem ich ein zweiteiligen Entfernungsmesser an einem
Rudergerät anbringen, d.h. ein Stationäres Modul an der Schnurrolle
befästigen will, wärend das 2 Teil an der Zugstange angebracht wird. So
will ich beim zu-mir-herziehen der, an der Schnur hängenden,
"Ruderstange" die Entfernung zum Stationären 1. Gerät berechnen, um
Information über Geschwindigkeit und Distanz zu erhalten. Diese will
ich,wenn ich alles weitere erst mal hingekriegt habe, an mein Smartphone
mit z.B. Bluetooth schicken, um Infos zu meiner Rudergeschwindigkeit
usw. Wärend dem Rudern zu sehen. Desswegen sollten die Messungen
möglichst genau und mit hoher Frequenz gesendet werden  (aber die
Verbindung zum Handy ist erst mal zweitrangig
Leider kenne ich mich kaum aus mit solcher Technik und wüste auch nicht
genau, wo und nach was ich im Internet suchen soll. Ich würde mich also
sehr über ein bisschen Hilfe freuen ;)
MFG Troxxis
Gast #5561245
> befästigen will
Wäre es da nicht einfacher, die Drehung der Schnurrolle zu messen?
Abstandsmesser wie der vorgeschlagene Ultraschallsensor müssen auf eine
Fläche genau ausgerichtet sein, das lässt sich an so einem Rudergerät
kaum machen (mit Rudern hat das eigentlich nichts zu tun).
Georg
Gast #5561250
Troxxis schrieb:
> Desswegen sollten die Messungen möglichst genau ...
Ziemlich genau kriegst du das optisch mit einem Interferometer hin. Die
Genauigkeit sollte damit bei Bruchteilen von Mikrometern liegen. Sind
deine Gegenlager, d.h. die Bezugspunkte für die Messung so stabil, dass
du so eine Genauigkeit wirklich ausnutzen kannst und der finanzielle
Aufwand dafür gerechtfertigt wäre?
Gast #5561306
Was denkst du denn, welchen Öffnungswinkel so ein US-Sensor hat?
Das ist doch kein Laserentfernungsmesser.
Deutlich wichtiger ist, dass die zu messende Fläche mit ihrer
Flächennormalen auf den Sensor ausgerichtet ist.
Gast #5561419
Alex G. schrieb:
> Ein "ToF" könnte funktionieren. Gibt es auch in einer 4m Ausführung:
Wobei die 4m sich beim Hersteller im Datenblatt des VL53L1X eher als
360cm für ein weißes Target (88% IR-Albedo) bei Dunkelheit lesen. Bei
"strong ambient light" gibt er die Reichweite mit 135cm an.
#5561693
Hy,
vergiss us oder tof. Und das zweiteilen in sender u empfänger ist nur
sinnloser aufwand.
Dein Ansatz sollte entweder die zugrolle  oder das schwungrad sein. Dann
ersparst du dir das 2. modul an der zugstange.
Am rad oder der masse hast du zusätzlich den vorteil die energie aus der
ruderleistung gewinnen zu können und bist geschützt u stationär.
Machmal ordentliche Fotos von den teilen und beschreib, welche
Möglichkeiten du hast. 3D druck CAD drehen Fräse...
Gast #5566864
jepp, ich denke mit Tape misst der gar nix. Mit zunehmender Entfernung
wird das Rauschen auch größer, also müsste man den Sensor durch längere
Integration langsamer machen und das passt nicht zu der Anwendung.
Andere, bessere Lösungen wurden ja schon vorgeschlagen aber der TO ist
wohl schon weggerudert.
