Meanwell Netzteil Stromsteuern
Gast #5561279
Grüß euch,
ich versuche momentan für einen großen Akku (7S) eine Lademöglichkeit zu
Bauen.
Ich habe zu Hause einige Netzteile die sehr gut passen würden, nur wenn
der Akku leer ist und ich ein Netzteil mit 28,8V anschließe und
betreiben will zieht der Akku mehr Strom als das NT leisten kann und der
Überstromschutz greift. Bei den Netzteilen kann man ja die
Ausgangsspannung mit einem Poti leicht korregieren und wenn ich das
manuell mache und ca unter 0,4V differenzspannung bleibe, bleibt auch
der Strom im Rahmen.
Wie ist diese Korrektur im NT gelöst? Prägt das Poti nur iene Spannung
ein die ich evtl via DAC regeln kann?
Ich würde das gerne selber messen, aber ich komme erst wieder in einer
Woche in die Werkstatt.
Ich hoffe es hat da schon mal wer mit rumgespielt.
Grüße Hans
Gast #5561327
Scheinbar hast Du ein Netzteil, dessen Spannung Du auch auf die
Akku-Ladeschlußspannung einstellen kannst - und auch ein Stück darüber.
Ich sähe spontan zwei relativ leicht zu realisierende Ansätze
(unter Nutzung jener Einstellmöglichkeit Deines Netzteils):
Einen Step-Down, dessen Strom geregelt / begrenzt wird.
Eine Stromquelle bzw. -begrenzung mit OPV und Transistor.
Im ersten Fall ginge je nach IC Beeinflussung der Regelschleife.
Im zweiten Fall wäre so gut wie alles machbar mit zusätzlichen
Bauteilen, aber es wäre wohl ein Kühlkörper nötig (anfänglich
müßte wohl recht viel Leistung in Wärme umgesetzt werden.)
Gast #5561332
Hans schrieb:
> wenn ich das manuell mache und ca unter 0,4V differenz-
> spannung bleibe, bleibt auch der Strom im Rahmen.
Das ist ein Effekt, der von der Kombination (Innenwiderstand Netzteil
+ Widerstand Leitung + Innenwiderstand Akku) abhängig ist. Das wäre
imho keine besonders gute Grundlage.
Gast #5561338
Naja meine Grundidee wäre eher gewesen mit "stromsensor" den fliesenden
Strom zu messen und danach dann via eines DACs dem Netzteil eine
passende SPannung vorgauckeln.
5A -> Spannung erhöhen
10A -> Spannung erhöhen
27A -> Spannung gleich lassen
Das ganze recht träge, und ein einfacher P Regler. Bisschen Display dran
zur Information und gut wäre es.
Spannung bekomme ich eben nicht höher als die benötigte
ladeschlussspannug sonst würde ich das mit nem DSP5020 oder so lösen.
