Fehler QT(Linux) bei boost static link
Gast #5562464
ich habe ein Problem beim linken von boost unter Linux sobald ich in QT
in der .pro -static angebe.
Die Boost Lib habe ich so gebaut:
./bootstrap.sh
dann
./b2 link=static
Angaben unter QT .pro Datei:
INCLUDEPATH += boost_1_68_0
LIBS += -L/boost_1_68_0/stage/lib -lboost_system -pthread -static
Kompilerfehler:
cannot find -lQt5Widgets
cannot find -lQt5Gui
cannot find -lQt5Core
cannot find -lGL
collect2: error: Id returned 1 exit status
Sobald ich in der .pro das "-static" weglasse funktioniert alles! Hat
jemand eine Idee wie man das Problem lösen kann? Scheinbar verursacht
das -static, dass QT die eigenen Dinge nicht mehr finden, sehr
komisch...?
#5562560
Boost schrieb:
> Kompilerfehler:
> cannot find -lGL
Das sind Linkerfehler, die besagen, dass du keine static-Version von Qt
und von OpenGL hast.
Dann werden die dynamischen Versionen von Qt und OpenGL verwendet.
> Hat jemand eine Idee wie man das Problem lösen kann? Scheinbar verursacht
> komisch...?
Nein, das -static verursacht, dass was nach anderem gesucht wird. Und da
du das nicht hast, wird's nicht gefunden.
Gast #5562591
Mein Ziel ist ja nur boost statisch zu linken und nicht die QT Dinge.
Dachte, da -static hinter dem boost-verzeichnis steht, dass dann das
static auch nur für boost gilt.
Geht es denn nicht nur boost statisch zu linken und dabei QT so zu
lassen wie es ist?
