Vergleich zwischen Arduino und USB Messlaboren
OP #5562945
Hallo liebe Elektrotechniker,
Ist ein Arduino heutzutage für Messanwendungen ebenso geeignet wie ein
USB-Messlabor (beispielsweise National Instruments USB-6000, Labjack U3,
diverse Meilhaus Modelle).
Der Punkt wo ich beim Arduino nicht weiterkomme um zu vergleichen ist
die maximale Sampling Rate und die Präzision. Ich könnte mir vorstellen,
dass er für Temperaturmessung oder ähnliches gut geeignet ist, aber für
hochauflösende Messungen eher weniger. Und natürlich ist die Anzahl der
analogen Eingänge in der Regel geringer.
Andererseits gibt es Leute, die beispielsweise Biosignale wie das EEG
mit Zusatzplatinen für den Arduino messen.
Gast #5562952
Du fragst nach dem Unterschied zwischen LEGO Technic und einer Mühle am
Bach mit Holzzahnräder.
Keines ist ein richtiges Messgerät und eines ist ein Spielzeug. Die
einen eignen sich zumindest um Brot zu verdienen, wo gewisse
dokumentierte Kompromisse zu echten Messgeräte tragbar sind.
Kein richtiges Messgerät setzt den on-chip ADC eines
Feld-Wald-Wiesen-uCs für die eigentliche Messung ein, schon gar nicht
dessen on-chip Spannungsreferenz.
#5563032
Ich würde sagen, das dass ganz auf die Anwendung drauf ankommt. Zum
messen von Drucksignalen bei maschineller Beatmung haben wri eien
Arduino Nano am laufen der mit ca. 30kHz pro Kanal abtastet und und
Daten via USB mit einer Übertragungsrate von 100Hz an einen PC
überträgt. Für diese Anwendung reichts dicke, aber für beispielsweise
die Verarbeitung von Zeilenkameras für Spektrometer wäre das eher
ungeeignet und man braucht ne dicke Messkarte von National Instruments.
Das NI USB 6000 mit einem Arduino zu vergleichen bringt das Ergebnis
dass das NI gerät ein fertiger AD-Wandler ist, der in einem schicken und
sicheren Gehäuse sitzt und 8 Eingänge besitzt mit demman easy mit der NI
Software Daten erfassen zu können ohne sich dabei Gedanken machen zu
müssen wie  das ganze funktioniert. Das ist als würde man Äpfel mit
Birnen vergleichen weißte...
Gast #5563034
Lebenswichtiges medizinisches Gerät? Arduino? Übertragung zu einem
normalen PC? Hoffentlich ist das für Kühe oder so...
Gast #5563038
Ich verstehe das Problem nicht!
Wenn ich sowas wissen will, dann halte ich meine Anforderungen neben das
Datenblatt des Gerätes, und weiß dann ob das jeweilige Gerät meine
Anforderungen erfüllen kann.
Alternativ könnte man die Datenblätter der Geräte nebeneinander halten,
und so die Unterschiede herausarbeiten.
z.B. mal das Datenblatt des ATMega328P lesen, welcher wohl der
meistverwendete µC auf Arduino Boards sein dürfte.
#5563080
Grade bei EKG/EMG/EEG braucht man keinen hochwertigen ADC wenn das
Signal geeignet vorverstärkt und DC-entkoppelt ist. Da ist von Natur aus
reichlich Rauschen drauf.
Temperatur ist mit 10-Bit ADC schon deutlich schwieriger. Hier würde bei
AVR auch die recht niedrige 15kOhm Impedanz stören.
OP #5563271
Vielen Dank für eure bisherigen Antworten.
Den Hinweis, dass für Biosignale bei passendem Verstärker ein einfacher
ADC ausreicht ist hilfreich. Ich hätte das Gegenteil erwartet.
Dass man mit der Software von National Instruments (LabVIEW) sehr
schnell und einfach Messungen durchführen kann hängt finde ich vom
fachlichen Hintergrund ab: Jemand der viel programmiert tut sich unter
Umständen mit Arduino sogar einfacher, aber man muss halte den Code
immer auf den Mikrocontroller hochladen.
