380V Spindel an 220V betreiben
OP Persönliche Seite #5563257
Lässt sich eine 380V Spindel mit einem 380V oder 220V VFD an 220V
betreiben? Angenommen die Spindel ist mit 5.5kW und 9000U/min angegeben
bei 450Hz.
1) Wird die mit 220V auch die 9000U/min schaffen, nur mit vermindertem
maximalen Drehmoment? Die Drehzahl wird ja durch die Frequenz des VFD
vorgegeben. Müsste eigentlich so funktionieren.
2) Kann die Spindel bei z.B. 1000U/min trotz nur 220V das maximale
Drehmoment liefern? Meiner Einschätzung nach werden die vollen 380V nur
bei maximaler Drehzahl und voller Last benötigt. Stimmt das?
Ich kann gerne auf die volle Leistung von 5.5kW verzichten, brauche aber
das volle Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Ist in dem Fall 220V
ausreichend?
(Firma: matzetronics)
> ausreichend?
Das ist eben die Frage. Auch ein Frequenzumrichter (aka VFD) kann, wenn
er an 230V betrieben wird, nicht mehr als diese 230V am Ausgang liefern.
Bessere FU können allerdings eine Drehmomentregelung haben, die dir mehr
Kraft im unteren Bereich gibt.
Am einfachsten wird es, wenn du den Antriebsmotor von Stern auf Dreieck
umschalten kannst, dann läuft der Motor wie gewohnt, nur eben an 230V.
Das du dabei runde 24A benötigst, sollte aber klar sein.
Matthias S. schrieb:
>> ausreichend?
Die benötige ich nur, wenn ich die 5.5kW benötige, was nicht der Fall
ist.
Die Frage ist eher, ob im Stillstand der Spindel bei 220V die Spulen
schon mit maximalem Strom durchflossen werden oder ob dafür tatsächlich
380V notwendig sind. Im ersten Fall würde man tatsächlich schon mit 220V
das max. Drehmoment erreichen, womit ich glücklich wäre. Bei
Schrittmotoren werden höhere Spannungen ja erst benötigt wenn diese hohe
Drehzahlen erreichen. Da wird die Spannung dann genutzt um gegen die
Induktivität der Spulen noch genügend Strom durchzuquetschen. Im unteren
Drehzahlbereich werden die Schrittmotoren dann aber mit einer deutlich
geringeren Spannung betrieben und haben dennoch das volle Drehmoment.
Daher frage ich, ob das sich bei den großen Spindeln ebenso verhält.
> bei 450Hz.
Klingt nach 6-poligem Synchronmotor.
Wenn du nur bis 270Hz (5450rpm) gehst, dann reichen auch 230V. Darüber
würde das Drehmoment absinken.
Es wäre auch möglich mit einem Trafo von 230V auf 400V hoch zu gehen und
dann von dort aus den Umrichter zu speisen, der 3 Phasen daraus macht.
Kosten für den Trafo 30kg ca. 500€
Um bei 230V die gleiche Leistung abzurufen wie bei 400V brauchst du
einen deutlich höheren Strom. Das kann zu Überhitzung führen!
Hast du keine Möglichkeit Drehstrom anzuschließen?
Nein, die Zwischenkreiselkos in FUs mit Drehstromeingang sind dafür zu
klein.
> klein.
Das stimmt leider. Aber zum besagten Trafo auch noch einen
Einphasen-Brücken-gleichrichter und einen zusätzlichen/separaten,
geeigneten/ripplefesten Elko - [dessen Kapazität = Minimum die im FU
vorhandene x 2] - vor den Eingang dazugesetzt (beliebig an 2 der 3
Anschlüsse), dann ginge das.
Die verringerte Spannung wegen zusätzlichen -(2 x V_f(Diode)) dürfte
wenig Einfluß haben. Die Kombi Trafo, GR, Elko gehörte dazu aber in ein
passendes Gehäuse.
Maxim S. schrieb:
> In einem anderen Forum wurde gerade geklärt, dass diese in
> Sternschaltung läuft und damit sehr schlecht für 230V geeignet ist, weil
> dafür eine Dreieckschaltung notwendig wäre.
Ich hab dir die Einschränkungen genannt.
Ja, danke! D.h. ab ca. 270Hz wird die höhere Spannung benötigt um die
Spuleninduktivität zu überwinden?
Netzgleichrichter und dicker Elko ist bäää. Der kleine Stromflußwinkel
läßt die Sicherung schon sehr bald klicken, vermute mal bei 2,5,
spätestens bei 3,0 kW. PFC wäre angesagt, dann bekommst du auch mehr als
325V, nämlich um die 400.
Evtl. kannst du eine zweite 230V-Leitung, die an einer anderen Phase
hängt, dazuschalten. Mit zwei PFCs könnte man dann wirklich 7,2kW
ziehen.
Die meisten Umrichter haben einen Anschluss für die
Zwischenkreisspannung, z.B. um einen Bremswiderstand anzuschließen oder
bei mehreren Antrieben die Bremsleistung zu verteilen oder in ein
Rückspeisegerät zu leiten.
(Firma: Funkenflug Industries)
Was für ein Blödsinn.
5,5kW geht nicht mit einer Steckdose, da braucht es zwangsweise einen
dreiphasigen Anschluss und der bringt auch seine 400V mit.
> Phase hängt, dazuschalten. Mit zwei PFCs könnte man dann
> wirklich 7,2kW ziehen.
Daß so ein Pfusch vom "eProfi" kommt, stellt den Nicknamen erstmal
völlig ins Abseits. "ePfuscher" hätte ich eher geglaubt. Bevor man sich
solchen Aufwand macht, dann ist der 400V-Drehstromanschluß wohl schon
wieder die einfachere Wahl.
