Stecker für Labornetzgerät;
Gast #5563946
ich habe hier ein Labornetzgerät Modell "APS3005 D"
Soweit ich mich erinnere, wurden keine Verbindungskabel für die
Gleichspannung mitgeliefert.
In die drei Buchsen vorne passt ein 4mm-Bananenstecker fast rein, aber
eben nur fast.
Konkret kann man die etwas dünnere vordere Kappe des Steckers ca. einen
Millimeter reinschieben, dann ist Schluss.
Damit sitzt der Stecker natürlich nur sehr unzuverlässig und fällt
leicht ab.
Die verwendeten Bananenstecker passen in normale Buchsen für
Bananenstecker einwandfrei, daran liegt es also nicht.
Ich habe trotz Suche bei verschiedenen Providern keinen Stecker vom Typ
Banane gefunden, der etwas weniger als 4 mm Durchmesser hat und bei dem
Netzgerät passen könnte.
Hat jemand ev. einen Tipp ?
Danke, interrupt
#5563974
Bananenstecker waren zu Zeiten des real existierenden Sozialismus
wesentlich leichter zu bekommen als die namensgebenden Südfrüchte.
(Warum heißen die so? (die Stecker sind nicht krumm))
Es gibt heute Stecker, die wesentlich mehr Toleranzen ausgleichen
können, als die in vier Metallteilen produzierten alten Stecker, die man
mit einem Schraubendreher aufbiegen konnte, falls sie jackelig geworden
sind.
Gast #5563978
Danke für die Hinweise !
Die bei mir gerade vorrätigen Bananenstecker haben je 6 drahtförmige
Federleisten in Längsrichtung.
Ich bin jetzt einfach mal mit einer Feile drübergegangen, habe ein paar
Zehntel abgetragen und siehe da, die Stecker passen jetzt in die Buchsen
des netzgerätes rein.
Zeitaufwand nur wenige Minuten.
Was nicht passt, wird passend gemacht ... ;-)
#5564080
Die "Schutzoberfläche" ist somit von den Steckern genommen. Nach einiger
Zeit wird man das "optisch" feststellen können.
Eppelein
Gast #5564087
Wenn es nach den Sicherheitsfanatikern dieser Welt geht, gehören
klassische 4mm Bananenstecker sowieso direkt in die Hölle.
Vermutlich haben die chinesischen einfach eine andere Sicherheitsnorm
als die europäischen.
Gast #5564103
hinz schrieb:
> Mein Tip: nicht kaufen.
Gibts eigentlich eine gemeinsame Review einiger/mehrerer solcher
Billig-Geräte, in welcher die Daten (unter gleichen Bedingungen)
verglichen werden? Um eine gesicherte Entscheidungsgrundlage zu
haben. Man braucht ja nicht immer wirklich gutes (oder kann sich
das auch gar nicht leisten), trotzdem wären wohl viele Käufer
daran interessiert, welche mit groben Fehlern und/oder einzelnen
doch nicht ganz passenden Parametern einfach ausgrenzen zu können.
(Auf die Angaben der Hersteller-Datenblätter scheint ja auch kein
Verlaß - sofern diese überhaupt alle nötigen Angaben enthalten.)
MaWin schrieb:
> Ich hätte 4mm Buchsen eingebaut.
Das war ebenfalls mein erster Gedanke. Wozu "murksen", wenn sich
dieses Problem simpelst ein für alle mal ausräumen lassen würde?
Gast #5564138
Walta S. schrieb:
> Ich hätte das Problem mit einem 4mm Bohrer gelöst. Dann passt
> jeder
> Stecker in die Buchse.
> Walta
War mein erster Gedanke und ich hatte den Bohrer auch schon
drangehalten.
Die Matrialstärke der Wandung ist aber nicht sehr hoch, deshalb habe ich
davon abgesehen.
Habe ich auch überlegt, aber die verbauten Buchsen scheinen fest mit der
Gerätewand verbunden zu sein.
Banananstecker habe ich genügend rumliegen und die Lösung mit der Feile
hat für zwei Stecker deutlih weniger als 5 Minuten gedauert.
Die anderen Optionen wären ausserdem immer noch möglich, aber wie schon
gesagt riskant.
Das Labornetzgerät an sich ist übrigens gar nicht so schlecht, die
gelieferte Spannung stimmt laut Multimeter genau der angezeigten.
Gast #5564205
Das sollte kein Hinderungsgrund sein, entweder die vorhandenen Buchsen
auf 4 mm zu bringen oder gleich richtige Buchsen einzubauen. Und man
nimmt dafür keinen 4 mm Bohrer, sondern eine 4 mm Reibahle, die ergibt
nämlich eine glattere Innenfläche und rupft nicht wie ein Bohrer, der
nur wenige Zehntel wegnehmen soll. Ne billige chinesische Reibahle ("HSS
Machine Reamer 4H7") tut's durchaus und die liegt bei etwa 2 Euro.
Nochwas:
Besorge dir auch alsbaldig einen passenen Netzschalter, denn die in
diesen Netzteilen eingebauten Netzschalter gehen nach einigen Monaten
kaputt, sie rasten dann nicht mehr zuverlässig ein. Ich hatte bei so
einem NT dann einen passenden Kippschalter eingebaut, da gab's mal vor
Jahren bei Pollin eine recht ansprechende Sorte.
W.S.
