Heizelement mit Draht gesucht
OP #5564104
Hallo allerseits, Ich muss bei einer Maschine etwas warme Luft erzeugen,
bis max. 50°C. Wegen der beschränkten Einbautiefe sollen Heizdrähte vor
einem Lüfter platziert werden, mit vielleicht 20...40W Leistung,
Spannung: 12V.
Im Internet finde ich leider nur dickere Keramik-Module und ähnliches.
Wo kann ich ein Modul finden mit Heizdrähten, so wie z.B. in einem Föhn
verbaut? (Abmasse ca. 80x80mm) Wie kann sowas selbst gefertigt werden?
Aus was muss der Träger-Rahmen bestehen, welchen Draht soll man
verwenden und wie kann man den kontaktieren?
Danke vielmal für eure Hilfe!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5564220
Wieviel denn genau?
Ansonsten: nimm ein Peltierelement. Das wird zwar auf einer Seite kalt,
verheizt aber letztlich doch nur die gesamte Energie, die reingesteckt
wird.
Und wenn die kalte Seite stört, dann montiere zwei mit der kalten Seite
aufeinander...
> verbaut?
Wie willst du von einem Draht ohne nennenswerte Oberfläche die Wärme an
die Luft bekommen? Der Föhn funktioniert nur, weil ein dickes Gebläse
darin sitzt...
#5564883
Hallo Tobias,
wenn Du wegen der Abmessungen selbst bauen willst, suche im Internet
nach Mikanit Platten.
z.B.: https://www.hesselmann.de/de/mikanit
Frage da z.B. mal nach Stanzreste.
Mikanit ist ein temperaturbeständiger Isolierwerkstoff, der auf Glimmer
basiert. Der lässt sich handwerklich bearbeiten. Die Einzelteile kannst
Du mit Hochtemperatursilikon (Baumarkt) zusammenkleben und im
Hilfsrahmen montieren.
Im Internet findest Du auch passenden Heizdraht. Den kannst Du einfach
durch Löcher fädeln, die Du in die Isolierträger bohrst.
Nimm lieber dünne Heizdrähte und schalte viele Einzelheizwicklungen
parallel um den Hitzeübergang in den Luftstrom zu verbessern.
Wenn möglich, wäre es besser den Heizkörper nach dem Lüfter montieren,
so wird der Lüfter durch die heisse Luft nicht zusätzlich belastet.
Hast Du schon Ideen zur Regelung und Überhitzungsschutz.
Bilder vom Einbauort oder Zeichnung mit Einbauabmessungen wären
hilfreich.
Uwe K.
#5564974
> Spannung: 12V.
Mit "vor einem Lüfter platziert" meinst Du das wohl gegen die
Blasrichtung des Lüfters gesehen?
Neben den gen. (guten) Tips von kwe besteht natürlich immer eine
Möglichkeit, NACH einem Lüfter (aus dessen Blasrichtung gesehen)
Heizdrähte - wie auch immer - anordnen zu können.
Vorteilhaft ist es dabei, den eigentlichen Heizdraht (federartig) zu
wickeln und dann auf Isoliermaterial zu "spannen".
Dies deshalb, weil Du mit "gewickelten" Heizwendeln minimale Bauhöhen
erreichen kannst.
Wenn Du massenhaft Heizdraht kaufen willst, ist die Isabellenhütte eine
ganz gute Adresse.
Wenn Dir weniger auch ausreicht, sieh Dich mal im E-Zigaretten-Bereich
um.
Bei Selbstwicklung der Beheizungen.
Grüße
#5565051
große Wärmeabgabe -> große Fläche -> viele Widerstände
also besser mehrere (z.B. 40) 1W Metallfilmwiderstände parallel in den
Luftstrom. Eine Platine oben/unten dazwischen stehend die Widerstände im
versetzten Raster:
  von oben    von der Seite
  O O O O O   -------------
 O O O O O     [] [] [] []
gibt einen ca. 1,5cm hohen Heiz-Sandwich beliebiger Länge und Breite.
OP #5566151
Danke vielmal für all die Hinweise!
Mikanit ist, was mir vorschwebte. Ich möchte ein möglichst flaches
Element (<8mm Dicke) auf der Ansaugseite eines Lüfters verbauen, damit
die Luft gut durchmischt wird. Bei max. 50°C scheint mir dies
unkritisch. Die Strömungsgeschwindigkeit wird schätzungsweise
0.1...0.2m/s betragen.
> darin sitzt...
Da bin ich nicht ganz sicher. Wenn ich 20...40W in den Draht einspeise,
dann müsste diese Wärme beim Lüfter doch wieder rauskommen, oder?
Einzig die Temperatur des Drahtes ist heisser als die eines Elements mit
grösserer Wärmeaustausch-Fläche.
Lieg ich da falsch?
Danke!
