generic bootloader für ARM cortex
OP #5564156
Hi
gibt es eigentlich irgendein open source boot loader für ARM, den ich
als starting point für mein bootloader verwenden konnte?
ein wo ich zum beispiel ein crc routine kopieren kann, allgemeine sachen
wie ein struct wo bootloader versions nummer und co sind, ein sicheres
protokol zur update, evtl nicht nur versions nummer sondern auch compile
date and time.
es geht darum: ich habe ein dutzend produkte: Lichtsteuerungen, einfache
Motorsteuerungen auf basis von Stm32 oder Atmel SAMD die über Ethernet
/CAN/Lin angesprochen werden. Irgendwie sollte ja das ganze einheitlich
sein.
Vorschläge?
#5564184
Gibt es AFAIK nicht, schon weil das Schreiben im Flash hochgradig
Hersteller spezifisch ist - genauso wie die Peripherie für UART oder
CAN.
Ich habe hier schon mehrmals 'nen RS485 Bootloader auf verschiedenen
Cortex-M Familien  portiert, da blieb zwar 75% derselbe Code (Bus
Protokoll) aber die 25% hatten es in sich.
#5564290
Das ist das altbekannte Eierlegende-Wollmilchsau-Problem. Die denkbaren
Anforderungen sind zu verschieden.
Es ist als ob Du fragst wie der generische Prototyp der optimalen
Ehefrau beschaffen sein soll, die möglichen Anforderungsprofile wären
beim besten Willen nicht unter einen Hut zu bekommen, möglicherweise
wird es noch nicht mal gelingen sich darauf zu einigen welches
Geschlecht sie überhaupt haben soll!
Also merke: Bootloader sind wie Frauen...
Gast #5564319
Jim M. schrieb:
> Christopher J. schrieb:
>> Du kannst dir mal den Bootloader aus dem PX4-Projekt anschauen:
> Da sehe ich für jede Variante ein eigenes main .c File. Also IMHO eher
> nicht was der OP haben wollte.
Hierzu stelle ich folgende Hypothesen:
- C ist nicht so portabel wie von den C-Verfechter zu oft behauptet
wird;
- C ist keine Hochsprache weil sie nicht für gute Abstraktionen taugt;
- in diesem Projekt war kein guter SW-Architekt dabei, es haben nur
bit-pfriemelnde HW-Entwickler Code beigesteuert;
Ich habe mir kein Code des Projektes angeschaut, kenne aber ähnliches
von kommerziellen RTOSe. Sieht das gemeinsame "main.c" dann aber wie ein
#ifdef-Dschungel aus, gelten obige Hypothesen trotzdem UND zusätzlich
leidet die Lesbarkeit arg fest...
#5564381
Es ging mir eigentlich mehr um
> date and time
also das was man in der bl.c und bl.h findet, sowie den Python-Skripten
px_mkfw.py und px_uploader.py. Peripherie und Flash sind natürlich bei
jedem Controller anders. Der Bootloader ist momentan nur für USB und
UART ausgelegt und müsste für andere Übertragungsmöglichkeiten (z.B.
CAN) natürlich angepasst werden.
