Unterschied EVG - Converter
Gast #5565705
Lothar M. schrieb:
> Tmoe schrieb:
>> lese häufig von elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs) und Convertern..
> Wo liest du das?
> Grundlegend ist ein EVG ein Konverter, weil es die Netzwechselspannung
> in eine Spannung umwandelt, mit der die Röhre/LED/... betrieben werden
> kann
Warum spricht man dann von EVG und Convertern und nicht gleich nur von
Convertern?
Gast #5565717
Ein elektronisches Vorschaltgerät ist nicht das Gleiche wie ein
Konverter. Das EVG begrenzt den Strom durch das verwendete Leuchtmittel
und liefert, je nach Leuchtmittel, den nötigen Zündimpuls.
Ein Konverter verändert die Spannung.
Gast #5565731
> Convertern?
Wenn ein Konverter (oder eine Kombination aus mehreren, +
Zündeinrichtung) als EVG (=E.lektronisches V.orschalt-G.erät) dient, ist
es "normal", das
Ganze auch EVG zu nennen.
Was spricht dagegen?
Ein EVG = Konverter (Ein- oder Mehrzahl, +...), aber:
Ein Konverter ist nur selten ein EVG...
Würde man alles Konverter (oder Transverter) nennen, was Konverter ist,
und hätte keine spezialisierten Begriffe, würde kaum jemand wissen,
wovon
der Gesprächspartner gerade redet.
Was ist daran unklar?
Sprich lieber Du mal Tacheles, anstatt zu behaupten, das sei sinnlos.
Ich kann mir nämlich kaum vorstellen, daß Du darauf hinaus wolltest.
Gast #5565745
Beide Begriffe werden uneinheitlich verwendet.
Konverter sind eigentlich alle Geräte und Methoden um die passende
Spannung/Strom für den Verbraucher zu liefern. Auch der
(mechanisch-elektrisch gekoppelte) Leonradsatz ist ein Konverter und
wird oft auch zu den Umformern eingeordnet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Umformer
Als EVG wurden früher mehrheitlich die modernen Vorschaltgeräte für
Leuchtstoffröhren genannt.
Gast #5565749
Junge, komm mal runter. Das war nur ne Frage.. kein Grund gleich pampig
zu werden.
Gast #5568583
Tmoe schrieb:
> kein Grund gleich pampig zu werden.
Das war absolut nicht pampig. Nur stellst Du so dermaßen ob ihrer
Undifferenziertheit sinnfrei erscheinende Fragen, und legst dann
auch noch weiter verallgemeinernde Fragen nach, daß Du entweder
selbst nicht weißt, was Du (wissen) willst, oder aber auf einige
Beispiele für Formulierungen abzielen wirst, welche Du scheinbar
(entweder einzeln oder kombiniert) als von Dir erarbeitete und
verfaßte "Antworten", "Recherchen" oder "Abhandlungen" - und zwar
bezüglich Dir von Lehrseite gestellter Fragen - verwenden willst.
Solche Aufgaben bekommt man aber gestellt, um selbst darüber
zu recherchieren, und nicht, um die Arbeit Foren erledigen zu
lassen...
