Mathematik das unbekannte Wesen.
OP #5564421
Gegeben:
Eine Strecke von 100 Kilometer, ein rotes und ein grünes Auto.
Das rote Auto fährt die Strecke mit konstanter Geschwindigkeit von 100
Km/h hin und zurück. Die reine Fahrzeit beträgt somit 2 Stunden.
Das grüne Auto fährt die Strecke mit 80 Km/h hin und mit 120 Km/h
zurück. Die reine Fahrzeit beträgt jedoch 2,08333 Dezimalstunden.
Warum ist das so? Denn offenbar ist ja die Durchschnittsgeschwindigkeit
von 100 Km/h bei beiden Autos gleich.
MfG. Werner
#5564439
Wie so oft ist der Randfall nützlich, um sich den Denkfehler bewusst zu
machen: wenn ich die Strecke mit 100 km/h hin fahre und mit 0 km/h
zurück, komme ich nie an. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist
offensichtlich nicht 50 km/h. Deshalb liegt es nahe dass das für die
anderen Zahlenwerte auch nicht stimmt.
Gast #5564497
Die Alltags-Erfahrung zeigt auch dass mann durch Vollgas-Treten nur
unwesentlich früher ankommt, als wenn man mit konstanter Geschwindigkeit
fährt.
Ganz zu schweigen von dem deutlich erhöhten Kraftstoffverbrauch.
#5564524
> fährt.
Yup, gilt auch für "Lückenspringen".
Haben die Mythbusters mal schön gezeigt :)
> machen
Wie wahr. Damit kann man auch gut auf die Lösung des 3-Türen-Problem
kommen:
Eine Quizshow: 3 Türen, hinter einer steckt der Preis. Kandidat muss
eine Tür wählen.
Moderator öffnet anschließend eine andere Tür (von der er weiss dass sie
nicht den Preis enthält).
Dann hat der Kandidat die Wahl: Bei der zuerst gewählten Tür bleiben,
oder besser auf die andere wechseln?
#5564568
Joe F. schrieb:
> Wechseln, da er die Chance von 1:3 auf 1:2 erhöht.
> Aber was hat das mit Grenzfallbetrachtung zu tun?
Eben nicht. Grenzfall: unendlich viele Türen, hinter einer versteckt
sich der Hauptgewinn. Du wählst eine aus, alle anderen bis auf eine
weitere werden geöffnet. Hinter einer der beiden ist der Gewinn. Ist
deine Chance jetzt wirklich nur 1:2 (ich nehme an du meinst 50%, oder)?
Gast #5564586
> Eben nicht.
Häh?!
Wechseln erhöht also Deiner Meinung nach die Chancen
NICHT?
> versteckt sich der Hauptgewinn. Du wählst eine
> aus, alle anderen bis auf eine weitere werden
> Ist deine Chance jetzt wirklich nur 1:2 (ich nehme
Wenn man IMMER wechselt, dann ist die Chance auf den
Gewinn am Ende genauso hoch wie die Chance, bei der
ersten Wahl NICHT den Gewinn erwischt zu haben :)
#5564844
Joe F. schrieb:
> Meine Schreibweise 1:3, 1:2 ist missverständlich.
> Ich meine 1/3 = 0.33... und 1/2 = 0.5
Dann habe ich es ja richtig verstanden. Der Clou an der Sache ist ja
aber gerade, dass die Gewinnchance beim Wechseln auf 2/3 steigt.
Wenn du dir das, wie oben vorgeschlagen, mit dem Grenzfall "unendlich
viele Türen" überlegst, sollte es klar werden.
#5564873
@ Werner F. (werner_f632)
Jo.
>Warum ist das so?
Weil das die Mathematik sagt?
Falsch. Denn das 2. Auto fährt nicht 1h mit 80 und 1h mit 120 km/h
sondern gleiche Strecken, was unterschiedliche Fahrzeiten ergibt. Das
sieht man auch bei der Fomel für die Durchschnittsgeschwindigkeit, wenn
gleich nicht auf den 1. Blick
v_mittel = Gesamtstrecke / Zeit
Dort steht NICHT
v_mittel = (V1+V2)/2, denn das gilt NUR, wenn die Zeiten gleich sind!
Gast #5564884
Ihr solltet beim Auto bleiben. Den wechsel-Effekt bei den Türen gibt es
nur mit einer Randbedingung, die aber hier nicht genannt wurde und damit
sind die Annahmen und Lösungen Quatsch. Es bleibt bei 50%bei 2 Türen.
#5564902
Und welche soll das bitteschön sein?
Die Randbedingung dass der Moderator eine Preis-lose Tür öffnet, wurde
ja genannt und genau das ist der Grund wieso die zwei Zufallsereignisse
"1 aus 3 Türen wählen" und dann "1 aus 2 Türen wählen", NICHT
voneinander unabhängig sind.
Gast #5565225
Robert L. schrieb:
> Ziege/Auto sollte man erst diskudieren, wenn man zumindest den WIKI
> gelsen hat..
wenn Anweisungsbedürftige noch nicht eigenständig kommentieren dürfen
und ihre Hilflosigkeit einfach durch verlinken beweisen müssen, dann
konnten die den verlinkten Artikel no0ch nicht selber lesen, um daraus
eine eigene Antwortzu formulieren.
> https://de.wikipedia.org/wiki/Ziegenproblem
...mit etwas eigenständigem lesen ein sehr spezieller Artikel aus dem
Fachbereich Esoterik:
Wikipedia schrieb im Beitrag Ziegenproblem:
> Die erfahrungsbezogene [aus der Erfahrung mit vielen TV-Sportaufgaben]
Antwort
> Wenn man [zukünftig] die Frage Personen stellt, die sich noch nicht mit dem
Problem beschäftigt hatten,
> vermuten diese häufig [in unbekannter Häufigkeit], dass die Gewinnchancen für
die Tore 1 und 2 gleich hoch seien.
> Als Grund dafür wird [zukünftig] oft [in unbekannter Häufigkeit] angegeben,
dass man ja nichts über die Motivation des Showmasters wisse, das Tor 3 mit einer
Ziege dahinter zu öffnen und einen Wechsel anzubieten.
> Es greife daher das Indifferenzprinzip.
> Die Intuition [der zukünftig Befragten oder die des Wikitext-Produzenten]
> beim Verständnis des Leserbriefs geht davon aus, dass es sich bei der
Problemstellung um die Beschreibung einer einmaligen Spielsituation handelt.
> Außerdem zeugt die [vom Produzenten erfundene] Antwort von einer gewissen
Vertrautheit mit Spielshows wie Geh aufs Ganze, in denen der Showmaster
(Moderator) eine aktive und unberechenbare Rolle spielt....
Die spezielle innere Geschlossenheit des (deutschen!) Wikipediartikel
lässt sich auch an der Selbstreferenz "11 Einfluss von [dt.]Wikipedia"
ablesen.
Kurz: bevor Anweisungsbedürftige ihre Befehle "Ziege/Auto sollte man
erst diskudieren, wenn man zumindest den WIKI gelsen hat.."
veröffentlichen, wäre es für derartig Betroffene nicht unbedingt
verkehrt den Artikel selber zu lesen und auch evtl. den englischen
Artikel (eher aus der Fachrichtung konventionelle Mathematik/Logik statt
Esoterik) zum Vergleich.
