ATTiny85 maximalen internen Clock setzen?
Gast #5564605
Ich habe mal eine Verständnisfrage zu den Fuses beim ATTiny85. Laut
diverser Internettutorials kann man diesen auf einem internen Takt von
16,5 MHz laufen lassen, wenn man diese Fuses verwendet:
http://eleccelerator.com/fusecalc/fusecalc.php?chip=attiny85&LOW=E1&HIGH=DD&EXTENDED=FE&LOCKBIT=2C
Meine Frage: wie geht das? Ich sehe da zwar was von einem PLL-Clock,
aber keinen zugehörigen Wert. Und bei den "LOW Fuse Presets" kann ich
ansonsten nur interne 8 MHz auswählen, von 16,5 MHz weit und breit keine
Spur. Also wo soll diese Frequenz herkommen, wenn kein externer Quarz
vorhanden ist?
Gast #5564623
Die erste Quelle sollte das Datenblatt sein, und dort findet sich unter
'Clock Sources' der Unterpunkt 'High Frequency PLL Clock'. Damit müsste
alles klar sein.
  Ergänzen ließe sich allenfalls, dass man durch Verändern von OSCCAL
noch höher als die 16.0 MHz (8.0 * 8 / 4) kommt, dies ist allerdings
'not recommended'.
Gast #5564633
> vorhanden ist?
Vom internen Oszillator, der mit 8MHz läuft und dann durch Zuschalten
der PLL verdoppelt wird.
Die richtigen Fuses habe ich jetzt nicht parat, aber es müssten CLKSEL
und SUT sein. E1 für die LowFuse passt jedenfalls auch für den Tiny861,
den ich gerade im STK500 stecken habe.
Gast #5564637
spess53 schrieb:
> Hi
> http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/At...
> Kapitel 6 ab S.23
> MfG Spess
Genau da komme ich aber nicht weiter. Die Beschreibung vom Link sagt:
"The internal PLL is enabled when:
• The PLLE bit in the register PLLCSR is set.
• The CKSEL fuse is programmed to ‘0001’.
• The CKSEL fuse is programmed to ‘0011’. "
Wenn ich CKSEL0 und CKSEL1 in dem Fuse-Calculator aber auf 1 setze,
steht dort was von "Ext. Crystal Osc" - also genau das Gegenteil von
einem internen Clock!?
Gast #5564647
Andreas B. schrieb:
> Ein gesetztes Fuse ist 0. Dieser Fuse calculator macht ein Häkchen aus
> dieser 0
OK, das macht es jetzt nicht einfacher: Das Manual schreibt was von
CKSEL=0001 - muss ich statt dessen tatsächlich 1110 setzen? Warum zum
Geier werden die Bits nicht so beschrieben, wie sie gesetzt werden
müssen sondern gerade umgekehrt?
Gast #5564654
Squizzy schrieb:
> Warum zum
Naja, weil eine gelöschte EE-Zelle halt 0xFF enthält. Dass man das
Programmieren eines Bits als 'Setzen' bezeichnet und es dabei zu '0'
wird, ist vermutlich dieser Tatsache geschuldet - und hat möglicherweise
sogar historische Gründe.
Gast #5565524
OK, ich fürchte ich bin maximal verwirrt. Wenn ich LFuse auf 0xE1 setze,
dann sind CKSEL1, CKSEL1 und CKSEL2 gesetzt - richtig?
Weiterhin habe ich dann den internen Taktgenerator gesetzt, richtig?
Wenn beides stimmt: welche Clock-Frequenz nutzt der ATTiny85 dann genau?
Gast #5565619
> Sprich, wenn Du den PLL clock mit internen Takt verwenden willst,
> geht das nicht (nur) über die Fuses. Du mußt das PLLE Bit setzen.
Das PLLE-Bit wird automatisch gesetzt bei entsprechendem Fuse-Low-Byte:
"If
PLL is selected as a system clock source the value for this bit is
always 1"
#5565622
> "If
> always 1"
PLL über die fuses zu setzen, geht aber nur mit externen Takt. Deshalb
hat er sich den Tiny jetzt zerschossen. Siehe
Beitrag "ATTiny85 - Fuses zurücksetzen?"
Gast #5565625
Nein. Gesetzt ohne Angabe auf welchen Wert heißt im Allgemeinen auf 1
gesetzt. Mit 0xE1 wird CKSEL1, CKSEL2 und CKSEL3 auf 0 gebracht und
CKSEL0 auf 1 gesetzt.
Das entspricht der Datenblatt Einstellung für 16MHz System clock der
über PLL aus dem internen 8MHz Oszillator abgeleitet wird. Mit 0xE1 wird
auch die CKDIV8 Fuse auf 1 gesetzt. Also auf unprogrammed gesetzt und
damit werden die  16MHz nicht nochmal durch 8 geteilt. Es bleibt bei den
16MHz.
Datenblatt:
6.2.2 High Frequency PLL Clock
There is an internal PLL that provides nominally 64 MHz clock rate
locked to the RC Oscillator for the use of the
Peripheral Timer/Counter1 and for the system clock source. When selected
as a system clock source, by programming the CKSEL fuses to ‘0001’, it
is divided by four like shown in Table 6-4.
Richtig!
16MHz
Gast #5565938
M. K. schrieb:
> Datenblatt lesen ist anscheinend sowas von aus der Mode wenn nicht mal
> klar ist, dass ein Fuse-Bit, dass den Wert 0 enthält, als gesetzt
> gilt...
Dann zitiere mal die Stelle aus dem ATTiny25/45/85 Datenblatt aus dem
hervorgeht, daß ein Fuse Bit mit Wert 0 als gesetzt gilt. Ich finde da
immer nur, daß es als "programmed" gilt.
Gast #5566088
>> gilt...
M. K. schrieb:
> GustavG schrieb:
>> Ich finde da
> Ja, aber damit hast du ja die Stelle schon gefunden, was soll ich dir
> denn dazu noch raus suchen?
Wenn du nicht zwischen Bit gesetzt und Bit programmed unterscheiden
kannst, hat es keinen Sinn sich mit dir auszutauschen.
Gast #5566133
Das hatte ich dir doch oben schon mal erklärt:
Nimm es einfach zur Kenntnis für die Zukunft - ein einfacher
Lernprozess. Oder glaube es einfach. Ist halt so.
#5566620
Bei AVR Bit gesetzt: unprogrammed
M. K. schrieb:
> Wenn du mit "Bit gesetzt" implizierst, dass der Wert des Bits dann 1
> ist, hat es keinen Sinn sich mit dir auszutauschen ;)
Das ist überall auf der Welt so. Sogar bei AVR.
Nur ist bei den AVRs gesetzt bzw. 1 eben nicht programmed.
Hoffentlich ist das jetzt mal geklärt.
#5566795
Programmed und gesetzt ist gleichbedeutend. Das beste Beispiel ist das
CLKDIV8-Fusebit. Wenn mal wieder hier im Forum sich jemand wundert, dass
sein AVR um den Faktor 8 zu langsam läuft kommt jedem sofort in den Sinn
"Ja klar, da ist das CLKDIV8-Fusebit gesetzt". Das Problem ist hier mal
wieder das Übersetzen vom Englischen ins Deutsche und zurück.
Der Fusebit Calculater zeigt das im Prinzip sehr schön: Um ein Fusebit
zu "programmieren" muss ein Häckchen gesetzt werden.
#5566839
Langsam wundert mich nicht mehr, daß der TO verwirrt wird.
Du passt Dich hier den (falschen) Sprachgebrauch an. Wenn im DB eines
AVR die Rede von einem gesetzten Bit ist, dann ist immer Bit=1 gemeint.
Wenn die Rede von einem programmed Bit bei den Fuses ist, dann ist immer
Bit=0 gemeint.
Zeig mir irgendeine Stelle im DB wo das anders ist.
Es wurde zwar bereits erwähnt aber man kann es gar nicht oft genug
wiederholen: Irgendwelche Tutorials oder Fuse calculatoren sind nicht
die Referenz, sondern das DB.
