Mein Gefrierschrank stinkt
#5564790
Hallo Flitz,
Flitz schrieb:
> Hilfe, ich bekomme den stinkenden Geruch nicht weg
>  Alles gereinigt, desinfiziert getrocknet und wochenlang gelüftet. Es
> stinkt zum Himmel. Was ist die Ursache?
man muss auch von hinten reinigen. :)
Ich vermute, die Plastikschale auf der Oberseite Deines Kompressors auf
der Schrankrückenseite ist voll mit wohlriechenden Stoffen.
Sobald der Kompressor läuft und heiß wird, hast Du die schönsten Aromen
in der Luft.
Hast Du da auch gereinigt?
Gast #5564961
Sicher ist der gebraucht und wurde mal mit geschlossener Tür abgestellt.
Ohne vorher gereinigt worden zu sein.
Ich mußte mal notgedrungen so einen kleinen Kühlwürfel reinigen.
Pfui Teufel!
Ich persönlich würde da keine Speisen reinlegen.
Beitrag #5565146 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5565847
Vor längerer Zeit eine Kühlgefrierkombi geschenkt bekommen, die
verstorbene Vorbesitzerin war leider sehr starke Raucherin und man
könnte meinen sie hätte auch im Kühlschrank Hotboxing betrieben.
Ich habe das Teil stundenlang geschrubbt mit Dr. Beckmann Kühlschrank
Hygienereiniger, irgendwann war der Rauchgeruch nur noch leicht
wahrnehmbar, interessanterweise ist der Geruch nur noch wahrnehmbar wenn
das Gerät längere Zeit außer Betrieb war (zum Beispiel nach einem
längeren Urlaub), aber wenn das Gerät auf Betriebstemperatur ist riecht
er komplett neutral.
Schon mal an eine Ozonbehandlung gedacht?
#5567069
Stefan M. schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>> Wasch´ deinen Kühlschrank damit aus:
https://www.1a-shops.eu/cgi-bin/shopserver/shops/s003359/index.cgi?aktion=um&ps=212290&subid=212290
> Oha, die Seite ist ja gruselig.
full ACK - das ist aber legal und legitim.
> Text und unscharfe Bilder bis zum abwinken und am Ende keine echte
> Information.
unscharfe Bilder und Blablatext darf jeder schreiben, "nicht nur sauber
sonder rein". Wo der Spass aufhört ist steht in der REACH-Verordnung.
Chlorhaltige Reiniger ohne Sicherheitskennzeichnung, keine
Sicherheitsdatenblätter erhältlich.....
Entweder ist das nur parfümiertes Wasser mit hochverdünnten Tensiden und
tüncht nur die Nase zu oder das was da in den Gebinden ist, kann
reinigen und ist eine undefinierte Keule.
#5567156
> Information.
Das vorgeschlagene Mischungsverhältnis 1:4 bis 1:2000 ist auch nicht
ganz unverdächtig…
Womöglich ist es ein homöopathisches Mittel - davor werden die Bakterien
garantiert Reißaus nehmen. Notfalls musst du etwas brüllen, damit sie
sich etwas schneller trollen.
Oder du leihst dir im Heidelberger Zoo den Tiger-Kater aus, der dort den
ganzen Tag nach seiner Angebeteten im Nachbargehe brüllt.
