Kleines Sat-Rotorsystem
Gast #5565500
Hallo
Gibts es ein kleines bezahlbares System um eine kleine Antenne(4kG) in
Elevation und Azimut zu bewegen?
Das ganze sollte leicht,kompakt und stabil sein....ich möchte damit nur
eine kleine Logper und später vlt. zusätzlich ne 70cm 4 Ele. Yagi
montieren um meine Funküberwachungskapazitäten auszubauen.
Ich könnte die Steuerung auch selbst bauen...eigentlich brauche ich nur
die Mechanik.
Selbst machen würde ich es nur ungern..immerhin ist mein Haus auf 2000m
Höhe und das ganze sollte auch im Winter ohne Probleme laufen...ich
glaub nicht,dass ich das so wetterfest hinkriege...
LG und Danke
Gast #5565529
Arno K. schrieb:
> mein Haus auf 2000m
Sturm bis 200km/h, im Winter Vereisung mit bis zu 20-30cm lange
Eisnadeln etc. pp.
bezahlbar und von der Stange wirds da wenig geben.
Ich weiss leider nichts wünsche dir aber viel Erfolg.
Wäre nett wenn du ggf. die Lösung posten könntest.
Gast #5565536
Der Andere schrieb:
> Arno K. schrieb:
>> mein Haus auf 2000m
> Eisnadeln etc. pp.
Woher weißt du das alles?
Naja..eigentlich gehts nicht über 160 km/h....auch ein Grund warum hier
ein Thies Advanced werkelt,und kein Konstrukt aus Tischtennisbällen:)
Lösung werde ich posten...vlt. doch ein massiver Eigenbau...dann aber
gleich etwas größer..der Materialunterschied ist dann ja eh marginal.
LG
Gast #5566266
Danke für die Antwort...das EGIS scheint mehr auf Unis und Betreiber von
Sats ausgelegt zu sein...ich habe mich für den Selbstbau
entschieden...es gibt einfach kein System wie ich es möchte.
1. Zu konplexe Steuerung die ich nicht brauche
2. Zu viel Traglast...ich brauch max. 5kg
3. Zu schrottig und billig im Bereich der kleinen Systeme
4. Nicht wetterfest
Ich werde mir selber einen kleinen und güntigen Rotor bauen,der aber
gleichzeitig auch stabil und wetterfest ist.
LG
Gast #5566742
Tragkraft ist nicht dein Problem. Bei 160km/h Windgeschwindigkeit ist
eher die Windlast ausschlaggebend, auch für die Rotorbremse.
Gast #5567071
Vielleicht ist es sinnvoll, sich mal im Bereich der Schwenk-Neigeköpfe
für Überwachungskameras umzusehen. Habe selbst keine Erfahrungen mit der
Qualität heutiger Kameraantriebe, hatte aber jahrelang einen solchen
Antrieb aus den 1980er Jahren für Satellitenantennen in Betrieb.
Damals waren die Kameras größer und schwerer als heute, und die Antriebe
deshalb im Vergleich zu aktueller Ware vermutlich etwas kräftiger
(nachgefräste Gußhehäuse, Ritzel aus Stahl oder Messing etc.) Wenn Du
nur ein Einzelstück benötigst, sollte sich so etwas mit ein wenig Glück
und Geduld auf dem Gebrauchtmarkt finden lassen. (Meinen habe ich leider
weggegeben, nachdem AO-13 verglüht war.)
Eventuell sind ja auch die Antriebe aus aktueller Produktion gar nicht
so schlecht, wie ich annehme...
Gast #5567319
So leicht isses nicht...ein Radom müsste riesig sein...die Antriebe
neuer PTZ Kameras sind zu schwach bzw. darauf ausgelegt unter eiem Radom
zu arbeiten....wie gesagt..ich baue ihn selbst.
LG
Gast #5568013
Weshalb soll ein Radom riesig sein. Du moechtest eine 70cm lange Yagi
ausrichten koennen. Also waere eine 1m Kugel passend.
Oder war 70cm die Wellenlaenge ?
#5568122
Eine andere Alternative: Antennenarray mit drei oder vier Antennen
Du musst nur das Speisenetzwerk korrekt auslegen und schalten für die
Phase, kannst aber Standard-Antennen benutzen. Okey, für die logper wird
das schwieriger, aber für 70cm könnte es funktionieren.
#5568508
Vielleicht im Campingbedarf, die haben vermutlich Rotoren für das
Campingbus-Dach, um Sat-TV einstellen zu können ohne jedesmal
raufzuklettern.
Es gibt auch Surplus-Händler, die alte Teile aus der Militärtechnik
anbieten, Helmut Singer oder Büscher vielleicht.
Singer hat abgeschaltet, im Januar war anscheinend Ausverkauf.
https://www.surplus-elektronik.de/Antennen-und-Zubehoer:::27.html?MODsid=bb636d2a9ed2f5ca64ca1ae2f179b1d5
das wäre Büscher, hat aber derzeit nichts in der Richtung
Gast #5568689
Für den Selbstbau würde ich versuchen 2 CNC-China-Drehtische (gibt es ab
50€/Stück z.B.
https://www.ebay.de/itm/3-ROTARY-TABLE-80mm-HORIZONTAL-VERTIKAL-WITH3-SLOTS-FOR-MILLING-ROTARY-TABLE-3-/173522816077
) aufeinander zu montieren und jeweils über eine Wellenkupplung einen
großzügig dimensionierten NEMA23 Schrittmotor anflanschen. Die
Drehtische können direkt aufeinander montiert werden mit den passenden
Nutensteinen. Dann muss man nur noch die Antenne selbst am zweiten
Drehtisch fest machen. Auch das geht mit Nutensteinen.
Dann über LPT oder Mikrocontroller eine TB6600 Schrittmotorsteuerung
(oder welche auch immer) ansteuern. Wegen der "guten" Untersetzung ist
das Getriebe  sehr schön selbsthemmend, dann kann der Haltestrom des
Schrittmotors entfallen. Endschalter zur Kalibrierung und Absicherung
sind auch leicht angebracht.
Die Wetterfestigkeit könnte eher ein Problem werden. Ein solides
Blechgehäuse aus gelasertem Edelstahl könnte helfen. Gegen Vereisung
hilft es den Haltestrom der Schrittmotoren zu aktivieren oder man
verbaut Lastwiderstände im Gehäuse. Die Box muss zwei
Wellendurchführungen haben. Dort könnte man Simmerringe aus dem
Roller-/Automotivebereich nehmen
