Antennendose defekt? Oder Gravierenderes?
Gast #5565503
an eine Antennendose (von ca. 6 anderen) in meinem Haus habe ich einen
TV angeschlossen (DVB-C).
Leider bringt der Sendersuchlauf nur wenige Sender und die meisten haben
Artefakte durch sehr schwaches Signal. An allen anderen Dosen im Haus
stimmt aber alles.
Habe jetzt mal die Antennendose aufgeschraubt. Es gehen 2 Antennenkabel
in die Dose und sind dort angeschraubt. Handelt es sich dann um eine Art
Ring-Struktur? Oder wird sowas durchgeschliffen?
Ein Bekannter meint, es liegt an der Dose. Kann diese defekt sein? Hätte
den Fehler jetzt wo anders vermutet, aber ich kenne mich da nicht
wirklich aus.
Hat jemand Tipps zur Fehlerursache?
Gast #5565509
Es kann sein, dass diese Kabel vertauscht angeschlossen sind (es sind
oft entsprechde Pfeile eingestanzt). Die Dosen enthalten Richtkoppler,
in einer Richtung wird also mehr ausgekoppelt als in der anderen.
Gast #5565540
Wie kann ich rausfinden, welche die eingehende und welche die abgehende
Leitung ist? Oder einfach mal vertauschen und sehen was passiert?
test schrieb:
> Es kann auch das Kabel zwischen Dose und TV sein.
Kann ich ausschließen
Gast #5565544
Josef schrieb:
> Handelt es sich dann um eine Art Ring-Struktur?
Es kann von der Verteilung ein Kabel zu jeder Dose gehen.
Es kann aber auch ein Kabel von einer Dose zur nächsten gehen.
Es kann auch eine Mischung aus beiden installiert sein.
Auf alle Fälle müssen Verstärker, Verteiler und Dosen korrekt
aufeinander abgestimmt sein (unter Berücksichtigung der div.
Kabellängen). Denn am Ende muss der Pegel auf alle Dosen gleichmäßig
verteilt sein.
Also einfach mal so ne andere Dose einbauen klappt nicht (es sei denn
man erwischt zufällig die korrekte).
Ein ausgebildeter Fachmann hat das Wissen und die notwendige Technik um
Fehler zu finden und zu beheben.
Gast #5565569
Da es Kabelfernsehen ist und du schreibst das da 2 Kabel angeschlossen
sind, ist es wahrscheinlich. daß mindestens 2 vieleicht sogar alle 6 in
Reihe geschaltet sind. Normalerweise müsste an der letzten Dose ein
Abschlusswiderstand sitzen.
Der Fehler kann überall sein. Vom fehlenden Abschlusswiderstand über
einen defekten Verstärker bis zur defekten Dose oder einem geknickten
oder angebohrten Kabel.
Klarheit bringt dir nur jemand der ein Antennenmessgerät hat. Aber kein
so billiges zum Ausrichten der Sat Antenne, sondern eines das den
gesamten Frequenzbereich scannt.
Gast #5565693
ja klar, da geht ja nichts bei kaputt. Versuch macht kluch ;-)
Gast #5565694
->---Dose---Dose---Enddose mir Abschlusswiderstand.
Man könnte erst mal optisch die Dosen vergleichen. Es gibt welche mit
verschiedenen Dämpfungswerten. Evtl. hat einer herumgebastelt? An der
Stelle sollte man vorsichtig sein. Wenn der Abschlusswiderstand fehlt,
könnte auch das ganze Haus Ärger bekommen....
#5565778
Hallo Josef,
ist es dein eigenes Einfamilienhaus?
Wenn nicht, dann kannst du nur, wie vorgeschlagen, die an der Dose
angeschlossenen Kabel mal vertauschen und wenn das nicht hilft, eine
identische Antennendose oder mit identischen Werten einbauen.
Keinesfalls darfst du irgendeine einbauen, weil dann der Empfang an den
anderen Dosen gestört sein kann.
Ist das immer noch nicht in Ordnung, bleibt nur der Fachmann, denn dann
meist die Hausverwaltung beauftragen muss.
Wenn es dein Einfamilienhaus ist, dann teste auch den Kabeltausch. Wenn
das nicht hilft, dann lasse die Kabel mal abgeklemmt und schaue bei
welchen Dosen der Empfang auch weg ist. Die Typenbezeichnung dieser
Dosen teile uns hier bitte mit und ebenso die Bezeichnung der Dose, die
nicht funktioniert.
Uwe
Gast #5565793
Danke für die vielen Antworten.
Ja, es ist mein Haus, rumprobieren ist in begrenztem Maße möglich :)
Werde morgen mal testweise die 2 Leitungen vertauschen, mal sehen was
passiert. Sonst lasse ich den Techniker mal kommen.
Zu viel will ich daran aber auch nicht machen, die Kupferseelen sehen
schon sehr mitgenommen aus...
Gast #5565950
Kann auch sein, dass dein DVB-C Tuner im Fernseher defekt ist. Das ist
aber kein Beinbruch. Billiger als selbigen zu reparieren ist ein
externer DVB-C Tuner zb. von XORO HKR7660. Über ein HDMI Kabel
angeschlossen funktioniert der Prima und stellt auch einen USB Anschluss
zu Verfügung über den du eine USB.-Stick oder eine Festplatte zum
aufzeichnen von Sendungen anschließen kannst. Im Hotel Menü des TV lässt
sich einstellen, dass beim einschalten der TV im HDMI Modus startet und
nicht mit den eingebauten Tuner.
Gast #5566435
Es ist ein Riesenspektrum, hängt vom Alter der Dose und auch manchmal
vom Hersteller ab: Ganz ganz  früher nur UKW und TV (50...70 MHz und
500...850 MHz), mit dem Aufkommen der Sonderkanäle über 108 MHz und der
Erweiterung des Kabel-TV-Bereiches bis 450 MHz bei DVB-C war dann schon
erhöhter Aufwand nötig und bei den mit Satellitenanschluß kam
DC-Durchlässigkeit wegen der Polarisationsumschaltung dazu. Es kamen
dann teilweise entsprechende Filterbauteile dazu. Für das reine Kabel-TV
existieren Dosen, die nur bis 500 MHz TV durchlassen und darüber für die
Datenleitungen/bereiche der Kabelmodems transparent sind.
Auf vielen Dosen findet sich ein Zulassungszeichen mit dem FTZ-Adler
oder vom BAPT.
Grundsätzlich kommt also am UKW-Anschluss nur UKW heraus und bei TV nur
TV (so sollte es sein). Geringes Übersprechen ist aber immer da. Richtig
wichtig ist es, dass die Durchverbindung der Massen der Koaxschirme
sauber angeschlossen sind; da sollte man die Sorgfalt eines Fachmannes
walten lassen. Ich habe Dosen gesehen, wo auf die Isolierung geklemmt
wurde ;-((
Mit dem Richtkoppler wird gezielt zusätzliche Koppeldämpfung aufgebaut,
damit sich ein Kurzschluss im Teilnehmer-Anschlusskabel an der Dose
nicht auf den Strangpegel auswirkt und auch vom TV-Gerät eventuell
ausgehende Störstrahlung nicht oder nur stark geschwächt in die
Verteilung gerät.
Gast #5566685
Nicht der Fall, an anderen Dosen funktioniert der Fernseher.
Stefan M. schrieb:
> Oder hast du diese Anschlußdose zum ersten mal ausprobiert und sie hat
> wahrscheinlich nie richtig funktioniert?
Genau, die Dose verwende ich das erste mal, seit dem ich hier wohne.
Ausschließen kann ich nicht, dass sie noch nie funktionierte.
Komisch ist auch, dass sich der TV sehr oft aufhängt (das Smart-Tv)
sobald die Antennenleitung dran ist.
Gast #5566722
Was da wo raus kommt steht im Datenblatt der Antennendose. Da braucht
man nicht raten ;-)
Also rausfinden welcher Hersteller und welches Modell und dann auf der
Herstellerhomepage schauen.
#5566735
Bei vielen aktuellen Antennendosen sind die Radio- und TV-Dosen
gleichberechtigt, also liegen in diesem Fall an der Radiobuchse auch das
TV-Signal und somit auch das digitale Radiosignal an.
Hier heißt es einfach auszuprobieren oder alternativ nach der
Typenbezeichnung der Dose und dann im Datenblatt nachzuschauen (hat ja
test bereits vorgeschlagen).
Uwe
Gast #5566780
Harald W. schrieb:
> Auf gut deutsch: Seit der Abschaltung des analogen Radios kommt
> da jetzt garichts mehr raus. Ich hatte gehofft, ich könnte dort
> den Digital-Radiotuner anschliessen. Die lösung mit T-Stück am
> Fernsehanschluss finde ich micht so toll...
Ähm...AFAIK haben sie nur Mittel- und Langwelle bisher abgeschaltet. DAB
will man einführen, um UKW irgendwann, möglichst aber so schnell wie
möglcih abschalten zu können. Siehe hier die diversen Threads
Oder Offtopic: Das ist mal wieder typisch für unsere sog. Berliner
Regierung: Die haben auch verpasst, hier UKW abzuschalten...
#5566800
Es geht in diesem Thread aber über dem Empfang über das
Breitbandkabelnetz und da ist in vielen Regionen UKW bereits
abgeschaltet.
Uwe
Gast #5571323
Harald W. schrieb:
> Heisst das eigentlich, das beide Anschlüsse der Dosen (RF & TV)
> identisch sind, und nur unterschiedliche Stecker benötigt werden?
Japp! UKW = VHF und gleich über dem Rundfunk UKW Bereich (=VHF II)
liegen direkt die S02-S10 Sonderkanäle (terrestrisch Flugfunk, Volmet,
2m-AFu,BOS und Taxi u.a.m.) Hier in der Dose zu filtern wäre sinnfrei.
#5571474
Günter R. schrieb:
> Du hast Recht, ich hatte verpennt und geglaubt, dass sie nur die
> analogen TV-Kanäle abschalten, mea culpa.
Das ging mir genauso. Über analoge Fernsehabschaltung wurde gross
berichtet, über Radioabschaltung kaum. Und die Investitionen von
vielen Tausend Menschen in hochwertige, teure Receiver sind jetzt
reif für die Tonne.
Gast #5571526
tja, die politische Seite wurde im Offtopic schon beleuchtet. Mir
macht eher Sorge, dass die 'undichten, aber Typ "geht noch"'
Kabelinstallationen per DOCSIS im UKW-Bereich, -- wo immer besserer
Empfang als über DAB versprochen realisierbar ist -- auf der
Luftschnittstelle die Rolle von PLC im Kurzwellenbereich
'ergänzen/übernehmen', so dass früher oder später auch dieser
Empfangsweg gestört bis unbrauchbar wird. Dann kann man wirklich alles
wegwerfen.
Gast #5571761
Mit jedem Faltdipol kannst immer noch analogen Rundfunk hören. Solange
es noch analoge Autoradios gibt wird sich daran auch nichts ändern. Ich
hoffe, wenn jetzt am 16.10. das analoge Fernsehen aus dem Kabel geworfen
wird, dass dann DB0ZM wieder zu genießen ist (S6). Hier in München ist
auch DAB+ gut zu empfangen, ich brauche dazu nicht mal die
Teleskopantenne ausziehen.
73de herbert
#5573526
Es gibt Dosen ,in denen beide Ausgänge breitbandig sind. Früher üblich
war einer mit Bandpass nur für UKW. Nach dem Tapezieren konnte man den
Deckel auch falsch herum aufsetzen, dann stimmte die Beschriftung
RADIO/TV nicht mehr.
Dass die beiden IEC-Koaxstecker spiegelbildlich montiert sind stört
einen echten Rabiator nicht, der bekommt die Blechteile auch irgendwie
falsch rum zusammengesteckt.
