MICRON MT25TL01 SPI FLASH
OP #5565592
Gibt es für dem Micron-SPI-Flash mit 512Mbit oder 1Gbit (MT25TL01G oder
MT25TL512) entsprechende Treiber (Quellcode)?
Auf der Micron-Seite finde ich zwar: "MT25T Low-level device driver"
https://www.micron.com/advanced-search?q=MT25T%20device%20driver
Die sind aber durch ein "Schloß-Symbol" gekennzeichnet.
Andere Downloads haben ein offenes Schloß.
Wenn man dort hoch klickt kommt man zu einem "Document Request Form", da
trägt man dann vor allem Zeiten ein (design-winow, production ramp,
monthly quantity). Auch noch einen Controller Hersteller, den
Form-Faktor des Speichermoduls und ob man eine NDA unterzeichnet hat.
Eine NDA habe ich nicht unterzeichnet.
Ich habe das innerhalb der letzten Woche schon zwei mal losgeschickt,
aber es kommt einfach keine eMail bei mir an. (habe auch den SPAM-Ordner
geprüft)
Generell habe ich von Micron noch gar keine automatisch generierte eMail
bekommen.
Auch die Aktivierung des Accounts funktionierte nur mit eMail-Kontakt
zum Service-Team der Seite.
Gibt es anderen fertigen Code für den MT25TL SPI-Flash, den ich nutzen
könnte?
Wozu (und für welches Zielsystem denn auch) sollte ein "Treiber" da wohl
gut sein? Das sind doch ganz normale SPI-Flash-Chips (nur dass halt zwei
in einem Gehäuse stecken) ...
Richtig, der TO weiß ja offenbar noch nicht einmal, wofür er diesen
ominösen Treiber braucht. Und klar, Micron stellt natürlich für alle und
jeden uC/OS/Programmiersprache einen Treiber zur Verfügung. Schöne
Weihnachten ...
OP
Ich würde den SPI-Flash nur als einen Ringbuffer nutzen, damit wäre dann
auch die Speicherzellenabnutzung recht gleichmäßig und man müsste sich
nur noch überlegen wie man defekte Blöcke markiert um sie zu
überspringen.
Für "alle" Programmiersprachen muss es ja nicht sein, nur die
Funktionalität ist wichtig, die Nutzung der Peripherie (SPI) der
jeweiligen Controller ist nur anders und muss entsprechend angepasst
werden.
Für den "N25Q" gibt es ja Beispiel-code in C.
Es wäre nur schön wenn man nicht alles selbst schreiben muss.
Persönliche Seite
Sooo schwer ist das nun auch nicht zu implementieren. Die ganzen
Flash-Bausteine unterscheiden sich gefühlt sowieso weniger im
Befehlssatz und im prinzipiellen Aufbau, sondern eher in der
Sektor-/Block-/Gesamtspeichergröße.
Ich habe dir mal meine extflash.c angehängt, die zwar für ein deutlich
kleineres Kaliber geschrieben ist, aber vielleicht als Ansatzpunkt
reicht. Zum Verständnis gibt´s die spi.h noch dazu ;)
OP
Danke, das hilft mir schon!
Das Ganze soll auf einen Chip von Texas Instruments, denn Rest werde ich
anpassen und erweitern. Das "Command Set" ist ja etwas größer.
Eine Frage hätte ich noch.
Wie würdest du fehlerhafte Sektoren markieren?
Bei dem FLash-Speicher gibt es diese "SECTOR PROTECTION Operations".
Der 1Mbit Chip hat 2048 der 64kByte Sektoren, man könnte bei einem
erkannten Fehler den ganzen Sektor mit einem Schreibschutz versehen.
Alternativ könnte ich einen Teil des Flash-Speichers (512bit) nutzen um
jeweils eine "page mit 256byte" als fehlerhaft markieren zu können.
Oder man könnte in das "Dedicated 64-byte OTP area (outside main
memory)" schreiben.
100k Schreibzyklen sind zwar nicht wenig, aber irgend ein Schutz wäre
nicht verkehrt.
Wie willst Du fehlerhafte Sektoren erkennen?
Ein defekt äußert sich ja nicht nur dadurch, daß direkt nach dem
Schreiben die Werte nicht mehr korrekt auslesbar sind. Es ist nicht
unüblich, daß der Fehler sich dadurch äußert, daß die Werte erst über
den Zeitraum von ein paar Minuten bis Stunden/wenige Tage kippen.
Das Ding ist ja NOR-Flash, die sind lang nicht so empfindlich wie NAND.
Wenn es wirklich um viele Schreibzugriffe geht, würde ich Prüfsummen in
den einzelnen Sektoren vorsehen. Wenn Du das als Ringpuffer verwendest,
ist die Anzahl der Schreibzugriffe gleichmäßig. Wenn jetzt einmal
irgendwo die Prüfsumme nicht mehr stimmt, würde ich den ganzen Flash-IC
als defekt ansehen und auf Störung gehen.
Denn wenn der eine Sektor anfängt Mist zu bauen, wird es bei
gleichmäßigem Schreiben nicht lange dauern bis der nächste auch ankommt.
Da Du das nicht unbedingt sofort bemerkst (siehe oben) ist Datenverlust
wahrscheinlich.
Ein Ausklammern defekter Sektoren macht da meiner Meinung nach nicht
viel Sinn.
Persönliche Seite
Wir kennen die Anwendung nicht, vielleicht reichen ihm 100k Zyklen ja
tatsächlich nicht.
Als Anregung: jeden Sektor nach dem Schreiben mit einer CRC schützen, um
fehlerhafte Daten zu erkennen. Das erste Byte im Sektor kannst du
jeweils als Statusbyte nutzen, z.B. FF = ungeschrieben, F0 = teilweise
geschrieben, A0 = komplett geschrieben, 00 = defekt.
Du kannst aber auch mehr Aufwand treiben: Vorwärtsfehlerkorrektur (z.B.
Faltungscode) einsetzen, einzelne Bitfehler können dir dann schlicht
egal sein. Wenn es ganz aufwändig werden soll und du Angst vor komplett
defekten Blöcken hast, kannst du auch per Interleaving die Bits jedes
Bytes in verschiedene Sektoren schreiben.
