Zwei SPS analog verbinden
Gast #5565897
Hi
du willst also eine AD-Wandlung in SPS1 mit einer DA-Wandlung an SPS2
mit einer AD-Wandlung übertragen?
Gibt es keine andere Komunikationsebene zwischen den beiden?
Oder soll das eine Bastellösung werden?
Wird der Wert in SPS1 modifiziert?
Wenn nein, analoger Splitter auf 20mA-Basis.
Welcher SPS-Typ?
Viele Fragen...
cu zipp
Gast #5565899
Andreas S. schrieb:
> Sofern sich das wirklich nicht anders realisieren lässt, käme eines der
> folgenden Produkte infrage
Habe jetzt doch was gefunden was deutlich billiger ist und als 10V auf
10V gehen sollte:
https://www.meilhaus.de/red-ntv-28.htm
Es ist ein Reglerausgang.
MODBUS RTU - damit möchte ich keinen Regelkreis schliessen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5565912
Lothar schrieb:
> Oder gibt es Analog-Optokoppler-Klemmen?
Als geeigneteres Suchwort werfe ich mal "Trennverstärker" in den Raum.
Da gibt es einige:
https://www.google.com/search?q=trennverstärker+sps
> Ich muss den Analog-Ausgang einer SPS mit dem Analog-Eingang einer
> zweiten SPS verbinden. Damit das funktioniert muss nehme ich an auch GND
> verbunden werden
Natürlich. Aus dem Analogausgang fließt ja ein Strom heraus, und der
muss irgendwie wieder dorthin zurück, wo er herkommt (Stichwort:
geschlossener Stromkreis). I.A. geht das über die Masseleitung.
> Damit das funktioniert muss nehme ich an auch GND verbunden werden -
> was nicht so gut wäre.
Wie werden denn diese beiden SPS versorgt? Wie weit sind sie
auseinander?
> 10V gehen sollte:
Nimm den Trennverstärker, wenn du nicht mehr als 9 Bit Genauigkeit
brauchst. Denn mit einem "Transmission error <0.2% of final value" geht
das nicht besser.
Gast #5566191
Falls es um den Wert geht und noch digitale Klemmen frei geht ist auch
über eine Zeitmessung. SPS-A erzeugt einen Puls von der Länge des
Wertes, SPS-B misst diesen.
Das ist einfacher, störungsunanfällig und wenn man will genauer. Man
braucht nur eine 15 Euro Koppler ist also billiger. Es kann auch nur die
Änderung übertragen werden (also ne Art Datenkompression). Nachteil ist
die Geschwindigkeit und der höhere Programmieraufwand. Analog brauch nur
einen Zyklus, Zeit je nach Auflösung das hundert bis x1000 fache.
Gast #5622320
Einige (viele?) Analog-Ein- und -Ausgänge von SPSen sind schon
galvanisch getrennt.
Es ist halt wie immer: Es kommt auf die konkrete Situation an...
Um welche IO-Baugruppen handelt es sich denn?
