Verriegelung beider PWM-Signale beim Piccolo/Delfino
Gast #5565987
Wie kann ich die beiden PWM-Signale für eine MOSFET-Brücke am
einfachsten beim Piccolo/Delfino gegeneinander verriegeln, so dass bei
einem Softwarefehler nicht gleichzeitig beide Transistoren
durchgeschaltet werden?
Da es um eine 1 MHz-PWM geht, ist das exakte Timing der PWM-Signale
zueinander bei der Verriegelung durchaus zeitkritisch.
Danke vorweg für alle Tipps.
Im ersten Schritt würde ich vermuten, dass es dafür ein Steuerbit gibt.
Im zweiten Schritt das Kapitel im Reference Manual über die EPWM´s auf
dieses Feature hin durchsuchen.
Im dritten Schritt die Frage im e2e Forum von TI stellen.
@Kaktus_11 (Gast)
Indem man die Module passend konfiguriert, Stichwort Dead Time
Generator.
WOW, wenn das mal nicht sportlich ist!
Das geht über den Deadband-Generator. Mit dem kann man beide (PWMA +
PWMB) von nur einem Signal ableiten.
Wie schon gesagt, musst du dich im Technical Reference Manual einlesen.
aber hier schon mal ein ein paar Hints:
 pwm_register->DBCTL.bit.HALFCYCLE = 0;
      // = 0: deadband module runs with TBCTL clock
      // = 1: deadband module runs with 2*TBCTL clock
    pwm_register->DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE;
    pwm_register->DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC;
    pwm_register->DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL;
    pwm_register->DBRED.bit.DBRED = 50;
    pwm_register->DBFED.bit.DBFED = 50;
      // number of TBCTL clock ticks
      /* TBCTL = sysclk mit
       *   PERCLKDIVSEL.bit.EPWMCLKDIV   / 2
       *   TBCTL.bit.CLKDIV        / 1
       *   somit ist TBCTL = sysclk / 2 = 100Mhz
       *   300ns --> 30
       *   400ns --> 40
       *   500ns --> 50 --> nachgemessen... Stimmt!
Und vergiss nicht, dass du das der PWM-Clock nur max 100 Mhz sein darf.
Das ist im Datenblatt nur sehr schwer rauszulesen.
