Wägezelle berechnen
Gast #5566044
kann mir jemand sagen wie genau solch eine Wägezelle ist?
https://www.bosche.eu/waagenkomponenten/waegezellen/plattform-waegezellen/plattform-waegezellen-h30a
Angenommen ich würde ich die 100Kg variante wählen, dann errechnet sich
doch das wie folgt:
100kg/3000 Schritte = 33,3g
sehe ich das richtig?
Das habe ich nun nicht ganz verstanden.
Was bedeutet das für mich bzw. für die Genauigkeit?
Wenn ich die Wägezelle an 10V betreibe, die Zelle dann belaste mit den
Gewichten, 10kg, 20kg, 30kg, 40kg, 50kg, 60kg, 70kg, 80kg, 90kg, 100kg.
dann müsste ich wenn die Wägezelle optimal arbeiten würde bei konstanten
20°C etc.
folgende Werte ausgeben:
1V, 2V, 3V, 4V, 5V, 6V, 7V, 8V, 9V, 10V
> 20°C etc.
Die Zelle selber? Grundlegend falsch. Mach dir mal darüber Gedanken, wie
das Teil funktioniert.
> 20°C etc.
Nein. Nennkennwert mit der Speisespannung multiplizieren gibt dir die
Ausgangsspannung bei maximaler Belastung.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> 20°C etc.
Nein, sie wird dank Cn=2mV/V bei 10V "Versorgung" 2mV, 4mV, 6mV ... 20mV
"abgeben". Und dahinter brauchst du dann einen geeigneten Verstärker,
der sich dieses Signal aus dem Rauschen herausfischt und verstärkt.
Die Zelle hat 2mV/V. Das heißt, pro Volt Speisespannung kommen 2mV
Signalspannung (differentiell) unter Volllast raus. Bei 10V
Speisespannung hast du dann max. 20mV.
Das nLC bezieht sich überwiegend auf die Eichfähigkeit und der
Genauigkeit.
Das heißt z.B., dass eine Waage mit 3kg-Zelle keine 3000.0g, sondern max
3000g anzeigen darf.
Ist aber für deine Anwendung sicherlich irrelevant und du kannst sie
bequem mit 16 oder 24bit auswerten.
