[S] Mittenangezapfte Drossel,Trafo, Übertrager für Röhrenverstärker
#5566827
Aus der W. schrieb:
> Danke.
> 62.15/2 könnte passen.
> Hast Du ein Bild davon?
> Wenn die so
> http://www.roehrentechnik.de/html/schirmgitterdrosseln.html
> aufgebaut ist, wird sie sich möglicherweise nicht eignen
> weil die Streuinduktivität zwischen den Spulen dann zu hoch
> sein könnte.
Die Streuinduktivität einer solchen Anordnung der Spulen lässt sich sehr
einfach verringern. Weisst du warscheinlich auch nicht, kann man jedoch
in die Bestellung schreiben. Ob du sie bekommst, ist fraglich, Darius M.
wird nicht direkt beliefert ...
Gast #5567331
> einfach verringern.
Leider nicht. Mit den beiden Einzelwicklungen ist das
Kind schon in den Brunnen gefallen.
Für die Zweikammertechnik brauchst Du in jeder Kammer zwei
Wicklungen mit gleicher Windungszahl.
Dann schaltest Du die untere Wicklung aus der ersten Kammer
mit der oberen Wicklung der zweiten Kammer in Reihe und
die obere Wicklung der ersten Kammer mit der unteren
Wicklung der zweiten Kammer in Reihe.
Also musst Du dafür neu wickeln. Das geht dann auch mit
einer Kammer und zwei Wicklungen gleicher Windungszahl
übereinander einfacher und besser.
Die untere Wicklung ist bei gleicher Drahtstärke dann
niederohmiger, was in meiner Schaltung von Vorteil ist.
Gert P. schrieb:
> wird nicht direkt beliefert …
Dann schieß Dir halt ins Knie.
Ich finde auch andere Hersteller oder wickle selbst.
Im letzteren Fall kann ich die Drossel für die
Schaltung perfektionieren. Mit den Wickeldaten kann
das dann jede beliebige Trafowickelei machen.
LG
old.
