Cooles Teil.
Gast #5566949
Nette low-tech-Lösung. Ich hätte ja gerne noch etwas Code gesehen.
> Hat Jemand ne Idee für ne Anwendung dafür
Lohnt sich heutzutage nicht mehr. Der einzige Vorteil, den dieser
"Mikrocontroller" gegenüber einem modernen 14-Pinner für weniger als nen
Euro hätte, ist, dass man seiner Restekiste leerer bekommt und die
nächsten Tage (wegen der Softwareentwicklung) keine Langeweile hat ;-)
Gast #5566986
S. R. schrieb:
> Ich dachte, das wäre ein Trollbeitrag...
> ...war's aber nicht. Danke für den Link.
> Macht wirklich Spaß beim Lesen.
Na komm, ich trolle doch auch sonst eher nicht.
Darum geht es doch gar nicht. Hier geht es um das Verständnis eines
einfachen programmierbaren Sequencers und seiner Möglichkeiten.
Auch in meiner Restekiste gibts Mikros ohne Ende, aber das hier macht
mir halt Spaß.
Gruß,
Holm
(Firma: matzetronics) #5567029
Spaß muss sein. Allerdings ist mir nicht ganz klar, warum der Autor
nicht einfach die Adresseingänge des EPROM als Input benutzt und sich
die gewünschten Ausgangszustände an den Datenausgängen abholt.
Das wäre die Schaltung 'ein universeller Codewandler', die schon vor
Jahrzehnten mal in der cq-DL veröfentlicht wurde.
Aber als Design-Spaß ists doch nett.
Gast #5567432
...weil man damit keine Abfolgen programmieren kann, sondern nur
statische Zustände. Das hier ist ein
"Schrittschaltwerk(Sequencer,Steuerwerk). Bei einem Eprom als Decoder
erzeugt ein wackelnder Eingang dann auch einen wackelnden Ausgang, was
bei einem Logic Sequencer nicht gezwungenermaßen so ist. (State
Machine). Den Unterschied zum Rom macht der Takt und das Latch mit
Rückkoplung auf die Adreßeingänge.
..und genau deshalb finde ich das so geil, Leute wie Du haben nie
gelernt wie Sowas funktioniert. Ich auch nur deshalb weil ich mich mit
Steuerwerken für Bit-Slice-Computer auseinander gesetzt habe die ganz
ähnlich funktionieren und das gründet nur auf hobbymäßigem Interesse.
Bausteine die den Kram oben komplett integrieren und Field programmable
waren gab es auch mal, z.B: Signetics PLS105-40 (ist deutlich komplexer)
und die hatten Taktraten wie hier bis zu 40Mhz. Solches Zeug gab es auf
PDP11 und VAX Controllerkarten zu Hauf. Das Zeug steuerte Festplatten,
serielle Schnittstellen, Videocontroller, DMA- und Buszugriffe usw usf.
da kommt man mit einem simplen ROM nicht all zu weit.
Gruß,
Holm
Gast #5567437
H.Joachim S. schrieb:
> Wolfgang R. schrieb:
>> Sowas kennt
>> man heute in Zeiten von ARM Octacore schon gar nicht mehr...
> Naja, man kennt auch nicht mehr den Briketttransport mit der
> Pferdekutsche...
> Zum gedanklich nachvollziehen ganz nett, aber wirklich bauen muss man
> das nicht.
Du meinst Wissen um die grundsätzliche Funktion von Computern ist heute
zu Tage schon als gefährlich mit Tendenz zum Terrorismus einzustufen?
Gruß,
Holm
(Firma: matzetronics) #5567592
Woher willst du das wissen? Ich habe auf der Basis eines FlashROM mal
einen Standbildgenerator für TV aufgebaut, der auch mit Steuer- und
Synchronbits arbeitet:
https://www.schoeldgen.de/flash/index.html
Hier liefern 6 Bit des EPROM Bilddaten und 2 sind Controlbits für
Synchron- und Resetsignal. Nicht ganz so tricky wie bei der
Statemachine, aber sicher mehr, als du gedacht hast :-P
#5567617
Nee, aber es ist so unnötig wie kutschierte Brickets, das an einem
1biter zu lernen was auch an üblichem Mikrocontrolern geht ;)
Würde sagen wer die 8bitter beherrscht, könnte wenn es drauf ankommt,
auch diese 1 bit Version aufbauen.
Gast #5567707
Weil Du sonst nicht gefragt hättest.
Ich will Dir doch gar nicht zu nahe treten, aber die Sache ist wie Du
schon vermutest doch ein bisschen mehr "tricky". Den relevanten
Unterschied macht die Rückkopplung der Adressen über ein Latch und dafür
braucht man dann den Takt.
Dein Videoplayer ist für Einen der in den 80ern die CRT Monitor
Steuerung für seinen Z80 selbst konstruiert hat nicht überraschend, da
funktioniert exakt genauso, wenn auch nicht Pixelweise, ist aber ein
simpler sequentieller und periodischer Ablauf.
Gruß,
Holm
Gast #5567712
Wer sie "beherrscht" evtl...ok. Weißt Du aber deswegen wie sie intern
funktionieren? Wie das Zusammenspiel der ALU, der Register und des
Befehlsdekoders mit dem Bus System arbeitet? Meiner Erfahrung nach gibt
es da kaum Jemanden der das heute noch weiß und ich halte Wissen nicht
direkt für schädlich.
Ich ahne aber schon das Sowas in der Art kommt wie "das zu wissen ist so
wichtig wie zu wissen wie man Briketts kutschiert.." Kannst Du bringen
ja,
aber zumindest in meinen Augen definiert Dich das dann weder als
sonderlich schlau noch als cool.
Gruß,
Holm
Gast #5567759
Wo Computer drauf steht ist auch Computer drin.
Das Teil ist mehr oder weniger eine einfache Zustandsmaschine.
Einige Eingänge, einige Ausgänge, eine festgelegte Folge von Zuständen,
die von den Eingängen abhängen.
Wie damit die Funktion eines Computers erlernt werden kann ist mir
schleierhaft.
Der im Artikel erwähnte MC14500 hat eine Struktur, die den Aufbau eines
Computers (hier mit Harward-Architektur) erklären kann.
Euer Computer
Gast #5567974
> schleierhaft.
> Euer Computer
..Troll...
Bitte nicht füttern.
Gruß,
Holm
Gast #5569088
>http://laughtonelectronics.com/Arcana/One-bit%20computer/One-bit%20computer.html
Leider habe ich nirgends den Befehlssatz gesehen. Aber mal folgendes
Programm zusammen:
1. out5, if pin 1 goto 3
2. out4, if pin 2 goto 1
3. out3, if pin 4 goto 2
Das ganze ist eine Zustandsmaschine ( Moore oder Mealy?
https://de.wikipedia.org/wiki/Mealy-Automat )
Es gibt keinen PC. Die Maschine wechselt den Zustand erst, wenn die
Pin-Abfrage "True" ergibt.
#5569305
Erinnert mich an die alten Zeiten ...
Wir waren 2 Mann Truppe und haben solche Automaten für Störmeldungen in
der Gebäudeleittechnik entwickelt und gebaut. Das war ein mehr stufiger
Automat stellenweise auch mit Zählern. Eingang war ein Bit Störung und
die Adresse der Störung und Augang war ein Mini Nadeldrucker mir einem
rot/schwarzen Farbband, der Klartext und Uhrzeit in 2 Farben gedruckt
hat. Kommende Störungen wurden rot gedruckt und gehende schwarz. Mitte
der 70er gabs noch keine PCs und die 1702 und später 2716 mussten von
Hand gefüttert werden. Dabei habe ich als Anfänger sehr, sehr viel
gelernt.
Ein anderer Automat tut hier noch seinen Dienst, er steuert meinen
HP5345A Zähler.
Gast #5569740
Georg A. schrieb:
> Jetzt noch die absoluten Sprungadressen durch relative Sprünge um +-1
> ersetzen und man kommt der Turingmaschine schon recht nahe. Aber auch so
> wird die Programmierung recht ähnlich sein ;)
Erhöht aber den Aufwand um genau die Adreßberechnung oder zumindest
einen Counter. Dann kann man auch eine RALU ranknüppern :-)
Gruß,
Holm
