PHY Design von Transceivern
Gast #5567195
ich hab an Euch Experten ein paar grundsätzliche Fragen, wie ein
Transceiverchip intern Aufgebaut ist. Insbesondere das Analog-Front-End
und die Wandlung auf die digitale Domäne im Empfänger.
Nehmen wir mal an, die Modulation wäre ein PAM4 im Basisband, also 4
Spannungsstufen. Ergibt also 2 Bit Übertragung pro Symbol. Vergessen wir
erst mal die FEC und Equalizer, usw.
Wie ist typischerweise das Design des Empfängers? Damit meine ich, wie
machen die Halbleiterhersteller die Synchronisation und die AD Wandlung?
Wird zum Beispiel die Taktfrequenz des AD Wandlers mit dem Symboltakt
synchroniesiert und dann genügt eine Abtastwert in der Symbolmitte? Oder
wird mehr als ein mal pro Symbol abgetastet? Besonders bei Symbolraten
mit mehreren GBaut/s kommen doch normalen AD Wandler an die Grenzen.
Hab Ihr Literaturempfehlungen zu dem Thema?
Viele Grüße
Alex
#5567296
@Alex (Gast)
Puhhh, da könnte man stundenlang drüber reden.
Da braucht man mindestens einen 2 Bit ADC, praktisch ggf. mehr, je nach
Anforderung.
Das gibt es verdammt viele.
Dito.
>synchroniesiert
Mit dem allgemeinen Prinzip CDR, clock an data recovery. Das sagt alles
und nix ;-) Das einfachste, klassische Beispiel ist der UART. USB hat
bei LOW (1,5 MBit/s) und Full Speed (12 Mbit/s) sowas ähnliches, die
tasten mit 4facher Frequenz ab und ermitteln den Datenstrom + Takt mit
einer cleveren Statemachine, die es auch in diversen Whitepapers oder
Application Notes gibt. Hab ich vor Ewigkeiten mal in einem FPGA gebaut,
funktionierte auch halbwegs ;-)
Grundlage der meisten Konzepte ist eine PLL, sprich ein lokaler
Oszillator, der auf Flankenwechsel des Signals synchronisiert wird und
während der Lücken ohne Flanken den Takt für die Abtastung liefert.
Darum braucht man für die meisten asynchronen Übertragungen auch auch
einen Leitungscode, der genügend, aber nicht zuviele Flankenwechsel in
Datenstrom hat.
Kommt drauf an. Ein einfacher UART macht es teilweise so, bessere nehmen
mehrere Samples.
>Oder
Meistens.
Normale Ad-Wandler werden dort auch nie und nimmer benutzt! Das sind
vollintegrierte Lösungen mit diversen Schaltungstricks, die mit
Mehrchiplösungen gar nicht machbar sind. So kann man durch
phasenverschobene Abtastung eines Signals auch Gbit/s mehrfach abtasten
und verarbeiten.
Gast #5568188
Ich würde bei den FGPA Herstellern Intel/Altera und Xilinx mal in die
Transceiver Guides gucken. Da ist der Aufbau eines Transceivers und zum
Teil sich die Bestandteile recht gut erklärt, grob zumindest. Dann hast
du schon einmal ein überblick, was alles enthalten ist.
Es wird zwar nicht 100% genau aufgeschlüsselt, welche Bauteile verwendet
werden, aber wie eine PLL als CDR Einheit aussieht usw. schon. Das
sollte eine gute Anlaufstelle sein
#5570415
@Falk B.
Danke für die Antworten! Hat mir schon mal ein grobes Bild vermittelt.
Tip schrieb:
> Wenn es ein wenig schneller sein soll. ;-)
> Ultra-High-Speed Time-Interleaved Analog-to-Digital Converters
> https://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2017/EECS-2017-10.pdf
Ja, So habe ich mit das schnelle Abtasten auch vorgestellt, dass das
mehrere AD Wandler parallel mit niedriger Abtastrate aber dafür
phasenverschoben abtasten. Die frage ist wird das denn auch so in
Transceivern für Gbit/s so gemacht? Ich kenne das Prinzip eher aus der
Messtechnik von High End Oszis. Die sind dann schweineteuer. Natürlich
haben die dann 8 oder 10 Bit.
Das ist ein guter Tip. Ich schau mal dort nach.
