AVR Assembler: Unterschiede zwischen OUT und STS
OP (Firma: Funkenflug Industries) #5567259
Kurze Frage, weiß hier bestimmt irgendjemand und ich kanns mir gerade
nicht so recht erklären...
Bei den größeren ATMega-AVRs liegen viele Peripherie-Adressen/Ports
außerhalb des mit IN und OUT adressierbaren Bereichs, diese müssen dann
mit LDS und STS gelesen oder geschrieben werden.
Was ich nicht verstehe, ich kann dies nicht einheitlich mit LDS und STS
für alle diese Portzugriffe machen. Wenn ich z.B. STS auf eine mit OUT
erreichbare Adresse ausführe, funktioniert das nicht bzw. der Controller
verhält sich merktwürdig, daß entweder Teile des Programms oder der
Peripherie gar nicht oder nicht richtig funktionieren. Ersetzt man das
STS dann durch ein OUT ohne weitere Änderungen, funktioniert alles
wunderbar.
Wo liegt der Unterschied zwischen beiden Befehlen, warum führt ein STS
auf niedrige Portadressen zu Problemen?
Danke...
#5567264
Atmel fragen.
Das Doofe daran ist, falls man sich ASM antun muss, dass die Handhabung
des Ports von einem Controller zum naechst groesseren wechseln kann. zB
vom 324 zum 644. Bedeutet alles kontrollieren und ersetzen. Da die
Befehle moeglicherweise auf Laufzeit und Speicherplatz optimiert sind,
kann das nochmals eine Problemursache sein.
#5567272
@ Ben B. (Firma: Funkenflug Industries) (stromkraft)
Stimmt.
Nö, das geht schon. Aber  . . .
Weil die Headerfiles nicht auf STS ausgelegt sind, wo es auch ein OUT
tut.
Alle per OUT erreichbaren Register sind mit ihrer OUT-Adresse definiert.
Will man sie per STS ansprechen, muss man 0x20 addieren.
sts PORTA+0x20,R0
Dito bei den Register außerhalb des OUT-Adressbereichs, die sind mit
ihrer normalen STS-Adresse definiert. Ein Out-Zugriff ist in keinster
Weise möglich.
Leider hat der Assembler keine direkte Möglichkeit, eine
Überkreuznutzung zu prüfen.
#5567280
Ja das ist lästig. Man kann dem mit einem Macro abhelfen:
.macro  xout
.if  @0 > 0x3F
  sts  @0, @1
.else
  out  @0, @1
.endif
.endmacro
.macro  xin
.if  @1 > 0x3F
  lds  @0, @1
.else
  in  @0, @1
.endif
.endmacro
OP (Firma: Funkenflug Industries) #5567292
Hm okay danke. Ich dachte mir schon, daß es da irgendwo eine
Verschiebung in den Adressbereichen gibt, wußte nur nicht wo.
Hilft mir nur nicht viel weiter, außer ich würde die Headerfiles
modifizieren (die +20h-Addition in den Headerfiles vornehmen).
Naja, muß ich mir das Vereinheitlichen abgewöhnen und immer zuerst mit
OUT probieren, wenn's ein Assemblerfehler gibt, dann durch STS ersetzen.
Leider ist im Quellcode nicht so leicht ersichtlich, ob eine Adresse
noch mit OUT erreicht werden kann oder nicht und zwischen den
Controllern wirds da auch noch Unterschiede geben.
Oki, danke euch trotzdem.
#5567301
So würde ich das nicht so machen.
Aber sicher! Erstens arbeitet man mit den Registernamen und die stehen
im Datenblatt in der Registerübersicht. Da weiß man, ob OUT oder STS
gefragt ist!
>und zwischen den Controllern wirds da auch noch Unterschiede geben.
Tja, ein paar Nachteile muß Assembler halt haben. Der C-Compiler nimmt
einem diese "Drecksarbeit" ab.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #5567326
Klar könnte man im Datenblatt nachschauen. Ist aber einfacher, den
Assembler das machen zu lassen und bei Bedarf auf STS zu korrigieren,
als wenn ich jetzt jede einzelne Adresse nachschlage.
Ich mag Assembler nunmal und ich bin nicht schlecht damit. Kleine Macke
von mir. C habe ich nie wirklich gelernt, ich bin zwar sehr gut in PHP
und C soll dem recht ähnlich sein... Allerdings gibts in C so viele
verschiedene und nicht kompatible Stile, daß ich lieber bei Assembler
bleibe anstatt C für das bißchen AVR zu lernen. Der Befehlssatz der AVRs
ist ja gar nicht so verkehrt, da hat man es auf den PICs schwerer.
Gast #5567372
Hi
>Wie sollte das sein, wenn beide im selben Datenblatt stehen und es dort
>nur eine Tabelle 'Register summary' gibt?
Das stimmt für den AtMega644p/pa. Die ATMega644(V) haben ein eigenes
Datenblatt.
MfG Spess
Gast #5567387
> ein eigenes Datenblatt.
Das stimmt, trotzdem sind die Adressen gleich, d.h. die ursprüngliche
Aussage ist aus der Luft gegriffen.
Gast #5567633
Tja, gerade in diesem Fall ist das Argument völlig daneben, da kann man
in Assembler leicht denselben Luxus geniessen wie in C. Nämlich durch
Verwendung solcher Makros wie den von PeDa geposteten.
Das Problem ist nur: Längst nicht alles ist so leicht mit einfachen,
"nichtinvasiven"(*) Makros abzuhandeln.
(*) nichtinvasiv ist vielleicht kein sonderlich glücklicher Ausdruck,
mir ist nur gerade kein passenderer eingefallen. Ich meine damit solche
Makros, die bei jedem gegebenen Ziel den bestmöglichen Code erzeugen
können, ohne dabei jemals weitere Resourcen in Anspruch nehmen zu
müssen. Diese Sache in/out vs. lds/sts ist ein Beispiel für diese Klasse
von Makros.
Ein Beispiel für das Gegenteil wäre der Zugriff auf einzelne Bits in
IO-Registern, die mal mit sbi/cbi/sbis/sbic möglich sind, mal nicht und
in letzterem Fall dann halt ein MCU-Register als zusätzliche Resource
benötigen würden, um die Funktion abzubilden.
